Impostazioni layout dei pallet
Nella scheda Layout pallet della finestra di dialogo delle playlist c'è un pulsante con l'immagine di un ingranaggio vicino alla posizione iniziale nel pallet:
Pulsante con l'immagine di un ingranaggio vicino alla posizione iniziale
Questo pulsante con l'immagine di un ingranaggio apre una piccola finestra con le impostazioni specifiche della scheda Layout pallet:
Riferimento assi del pallet - Definisce gli assi del pallet (o della tavola della CMM). Potrebbe essere necessario modificarlo se si ha una macchina con un braccio orizzontale. L'impostazione predefinita è XY per le macchine a portale e colonna (asse Z).
Uso dell'allineamento del pallet - Con questa opzione Inspect usa un file di allineamento (.aln) esterno preesistente. Con questa opzione occorre definire il valore dello scostamento iniziale, cioè della distanza tra l'origine del pallet e l'origine del primo pezzo.
Le misurazioni dei pezzi successivi nelle altre celle usano lo stesso allineamento. Queste sono distanziate in base ai valori x e y delle distanze tra i pezzi nella scheda Layout pallet.
Con Uso dell'allineamento del pallet, il pallet è allineato usando un allineamento esterno preesistente. Uno scostamento inziale specifica la distanza tra l'origine del pallet e l'origine del primo pezzo. Gli scostamenti del pallet sono applicati rispetto all'allineamento manuale di riferimento. I pezzi successivi sono spostati della dimensione del pallet rispetto al primo pezzo. Fare attenzione a orientare questo allineamento secondo le direzioni dello scostamento.
Seleziona file di allineamento - Questa impostazione permette di scegliere un file di allineamento predefinito per la cella nella posizione inziale. Il pulsante ... accanto alla casella visualizza la finestra di dialogo Seleziona file di allineamento. È possibile usare questa finestra di dialogo per scegliere il file di allineamento di PC-DMIS (con estensione .aln). Il percorso del file di allineamento viene visualizzato nella casella.
Scostamento iniziale - Questa impostazione permette di definire lo scostamento (cioè la distanza) dalla posizione iniziale in cui iniziare l'esecuzione. PC-DMIS sposta il tastatore di questa distanza e avvia l'esecuzione a partire da questo punto invece che dalla posizione inziale definita. Le caselle X, Y e Z definiscono lo scostamento su ogni asse.
Se nella playlist del pallet si hanno più routine, vengono visualizzate altre schede in modo che si possano definire gli scostamenti iniziali per ogni routine. Se l'origine della routine rispetto al pezzo è differente dall'origine del file di allineamento occorre definire per la routine uno scostamento iniziale. Se invece l'origine della routine rispetto al pezzo è differente dall'origine del file di allineamento, non occorre definire uno scostamento iniziale.
Uso dell'allineamento del pezzo - Con questa opzione Inspect usa l'allineamento del pezzo nella (o nelle) routine di misurazione usate nella playlist. Se si hanno più routine di misurazione, occorre allineare manualmente ogni pezzo in base all'allineamento conternuto in ogni routine.
Esegui l'allineamento manuale sul primo pezzo - Con questa casella di opzione occore solo allineare manualmente il primo pezzo della griglia con l'allineamento contenuto nella routine di misurazione.
La casella di opzione Esegui l'allineamento manuale sul primo pezzo è disponibile se la playlist del pallet ha solo una routine di misurazione. Con questa casella di opzione, Inspect esegue un allineamento manuale solo sul primo pezzo della griglia. Se si deseleziona questa casella di opzione, usa l'allineamento manuale esistente per ogni pezzo. Accertarsi di allineare manualmente ogni pezzo alla prima cella prima di eseguire la playlist.
Altre impostazioni dei pallet sono disponibili nella scheda Impostazioni della finestra di dialogo delle playlist.
Argomenti correlati:
Requisiti necessari per i pallet
Esecuzione della playlist di un pallet
La finestra di dialogo Playlist
Scheda Layout pallet
Uso delle playlist
Uso delle playlist dei pallet
