需要先校準測頭測尖,然後才能使用它們測量工件。校準告訴軟體測頭測尖在 3-D 空間中的位置。校準涉及測頭測尖接觸測量球體,稱為「校準工具」。每當您的觸測硬體發生變化(例如安裝新的測頭測尖)或者校準測尖過時時,您都應該執行測頭校準。
使用 Scheduler 附加元件,可以根據定義的排程強制執行校準。為此,您需要使用設定螢幕的 Scheduler 部分。如果測頭測尖校準已過期,則在重新校準之前,Inspect 無法使用該測頭測尖測量常式。為防止使用未校準的測尖執行,您還可以使用設定螢幕的 PC-DMIS 部分中的如果未校準測尖則阻止執行選項。
此過程告訴您如何使用 PC-DMIS 應用程式附加元件校準測頭測尖:
將要校準的測頭硬體(例如測頭主體、延伸部分和測尖)連線到CMM。
將校準工具連接到 CMM 底板上。
執行Inspect。
使用以下方法之一開始校準過程:
選項 1) 從詳細資料窗格
這將校準您所選測頭的測量常式中的所有測尖。
從主頁螢幕中,選取包含您要校準之測頭的測量常式圖塊。
打開詳細資料窗格並轉到 PC-DMIS 區域。
如果您尚未在 Inspect 中執行該常式,則在詳細資料窗格中尚無任何測頭可見。
要偵測測頭,請至少執行一次常式,或按一下已用測頭旁邊的測頭重新整理按鈕(
)以定位測頭。
執行任一操作後,測頭清單將出現在已用測頭下。
如果您已執行一次常式,則已用測頭標頭包含常式的一個或多個測頭。
在已用測頭下找到您要校準的測頭。
展開下拉清單。
按一下校準按鈕(
如果您安裝並設定了多個 PC-DMIS 版本以搭配 Inspect 使用,則會出現一個包含 PC-DMIS 版本清單的小對話方塊。選擇要用於執行校準的 PC-DMIS 版本,然後按一下接受。
PC-DMIS 在後台運行並顯示其測量測頭對話方塊。
繼續執行以下第 5 步。
選項 2) 從設定螢幕中
這會校準測頭使用的一個或多個測尖。
在 Inspect 中,存取主頁螢幕。然後從左邊側欄中,按一下設定。
在設定螢幕上,找到您的 PC-DMIS 版本(例如,PC-DMIS 2023.2)。
在該版本下,按一下測頭校準以顯示開啟對話方塊。(如果此按鈕不可選取,則管理員需要啟用此設定。(如果該按鈕不可選取,則需要管理員啟用該設定。)
從打開對話方塊中,選擇與要校準的測頭匹配的測頭檔案。
按一下打開以顯示具有該測頭的PC-DMIS測頭工具對話方塊。
按一下測量,顯示 PC-DMIS 測量測頭對話方塊。
從 PC-DMIS 測量測頭對話方塊中,找到可用工具清單。從該清單中,選擇您將使用的校準工具。
根據需要填寫 PC-DMIS 測量測頭對話方塊中的其他選項,然後按一下測量開始校準。
按照螢幕上的任何說明或提示校準測頭測尖。
測頭測尖成功校準後,如果您存取使用該測頭的測量常式,您可以在詳細資料窗格中看到測頭名稱、測尖和校準日期。
如果對測頭工具或 PC-DMIS 測量測頭對話方塊需要說明,您可以在這些對話方塊上按 F1 打開 PC-DMIS 說明檔案。打開可能需要幾秒種。打開說明檔案後,在搜尋索引標籤上,鍵入「校準測頭測尖」(包括引號)。然後按 Enter 以在 PC-DMIS 中找到有關校準測頭的主題。
