設定螢幕可讓您變更不同的設定並執行頻繁的任務,例如校準探頭。要存取設定螢幕,請從左側列中按一下設定(
若要修改具有管理員盾牌圖示的設定(
),您必須以管理員身份運行 Inspect。
報告資料夾
- 這會定義 Inspect 儲存報告資料的資料夾。這些報告會在報告螢幕上顯示。
資訊檔案資料夾 - 此設定包含兩個選項,用於定義 Inspect 需要的資訊檔案的存儲位置:
使用測量常式資料夾 - 此選項將資訊檔案存儲在與測量常式相同的資料夾中。
使用自訂資料夾 - 此選項將資訊檔案存儲在您定義的資料夾路徑中。此選項顯示一個用於定義資料夾路徑的方塊。
當前主題 - 這會改變深色和淺色之間的應用程式外觀。
後台功能表樣式 - 這會更改左側欄中項目的顯示方式。以下是選項:
自動 - 該側列的寬度隨著應用程式的當前寬度動態更改,以顯示文字和圖示,僅顯示文字或僅顯示圖示。
僅顯示圖示 - 側列的寬度更改為僅顯示專案的圖示。
僅顯示文字 - 側列的寬度更改為僅顯示專案的文字。
文字和圖示 - 側列的寬度更改為顯示文字和圖示。
目前語言 - 這會更改 Inspect 使用的語言。更改語言時,Inspect 詢問您是否要以新語言重新啟動軟體。如果您按一下是,Inspect 將立即關閉並以該語言重新啟動。
測量單位 - 這可設定Inspect中託盤執行清單使用的工件偏移的測量單位。您可以將測量單位設定為英寸或毫米。您可以在託盤佈局索引標籤中定義工件偏移。
日誌記錄級別 - 此清單中的選項確定要傳送到 Inspect.log 檔案以追蹤 Inspect 應用程式行為的資料量。預設情況下,此選項為關閉。如果您在使用 Inspect 時遇到問題,可以將其打開。為此,請選取其他功能表選項之一。您可以使用此區域收集有關 Inspect 中發生的情況的資訊,將其傳送給 Hexagon 技術支援。下面的清單顯示了不同的日誌記錄級別。每個較高的日誌記錄級別均包含來自較低日誌記錄級別的所有資訊:
追蹤 - 記錄所有追蹤、偵錯、資訊、警告、錯誤和重大訊息
偵錯 - 記錄所有偵錯、資訊、警告、錯誤和重大訊息
資訊 - 記錄所有資訊、警告、錯誤和重大訊息
警告 - 記錄所有警告、錯誤和重大訊息
錯誤 - 記錄所有錯誤和重大訊息
重大 - 僅記錄重大訊息
關閉 - 什麼也不記錄
Inspect 將 Inspect.log 檔案存儲在此資料夾中:
C:\ProgramData\Hexagon\Inspect
您可以在標準文字編輯器(如記事本)中檢視記錄檔。
類型 - 與備份/還原功能一起使用。此清單確定典型的特定於使用者的設定是應保留特定於使用者(使用者)、系統範圍內(系統)還是自訂(自訂)。這些設定包括我的最愛、執行清單等。預設值為使用者。
如果希望所有使用電腦的使用者使用相同的設定,請選擇系統。Inspect於以下位置存儲系統範圍的設定:
C:\ProgramData\Hexagon\Inspect\2023.2
如果希望使用者能夠設定自己的設定,請選擇使用者。Inspect于以下位置存儲特定於使用者的設定:
C:\Users\<user>\AppData\Local\Hexagon\Inspect
如果要使用本機或網路磁碟資料夾中的設定,請選取自訂選項。Inspect 將設定儲存在使用者定義的本機或網路磁碟資料夾中,例如:
\\<ServerName>\Hexagon\Inspect
其中 <ServerName> 是本機或網路磁碟機的名稱。
每次變更類型選項時都必須重新啟動 Inspect。
如果將類型設定為系統,則存儲在特定於使用者的資料夾中的所有資料夾和設定都將變為系統範圍的,並存儲在系統範圍的資料夾中。
您只能根據相同的範圍進行備份和還原。例如,如果將類型設定為使用者並按一下備份,然後將類型設定為系統並按一下還原,則備份的使用者設定不會出現在系統範圍的資料夾中。
備份資料夾 - 這定義了 Inspect 用來存儲設定備份的資料夾。修改此路徑時,Inspect 會立即建立定義的資料夾。Inspect 在此定義的資料夾內建立一個附加的 BackupSettings 資料夾。按一下備份或還原時,這是 Inspect 用於這些操作的資料夾。Inspect 將設定存儲在 .xml 和 .dat 檔案中。
包括附加元件設定 - 如果選中此核取方塊,則在按一下備份時,Inspect會包含您的附加元件設定。在BackupSettings內部,Inspect將附加元件設定存儲在其他子資料夾中。這些子資料夾與您的附加元件具有相同的名稱。有關附加元件的資訊,請參閱「附加元件螢幕」。
備份 - 此按鈕會將您的設定備份到上述備份資料夾位置。該按鈕旁邊會出現一個臨時的綠色核取記號,表示 Inspect 已備份您的檔案。Inspect 僅存儲一組備份檔案。如果再次按一下此按鈕,Inspect 將用新的檔案集覆蓋備份檔案。如果要保留多組備份檔案,只需定義一個新路徑,然後按一下備份。
還原 - 此按鈕從備份資料夾位置還原所有備份設定。您必須重新啟動Inspect才能應用還原的設定。
您可以使用此部分顯示或隱藏主頁螢幕的一些元素。
搜尋欄 - 此開關可啟用主頁螢幕上的產品 ID 搜尋欄。這允許您根據產品 ID 或產品名稱快速載入常式或執行清單。每個執行清單或常式都有一個與之相關聯的產品 ID。對於常式來說,它是通向該產品的完整路徑。對於執行清單,它是 "Playlist(<name>)",其中<名稱>是您的執行清單的名稱。要從一個已定義的資料夾中查找產品 ID,請按一下工件或執行清單。然後在詳細資料窗格中,將滑鼠懸停在產品 ID 按鈕上,即可看到 ID 的工具提示。有關更多資訊,請參見「詳細資料窗格」。
在主頁螢幕上可見的一些其他使用者介面元素以按鈕的形式出現,其中有一個 X。您可以按一下該按鈕來隱藏該元素,它將出現在可用項目下。您可以在此處按一下它以再次顯示它。有關更多資訊,請參見「設定主頁螢幕」。
允許手動存取網際網路 - 如果啟用,Inspect的某些區域可以存取網際網路,例如發現索引標籤。有了該存取權限,您可以在發現索引標籤中查看視訊內容。如果將其關閉,您將無法在發現索引標籤中看到任何視訊內容。
從附加元件螢幕安裝 PC-DMIS 應用程式附加元件時,將顯示此部分。有關附加元件的資訊,請參見「附加元件螢幕」。
校準存取 - 該列表決定可以校驗測頭的人員。您可以將其設定為標準使用者以允許標準使用者校驗測頭。
校準的標準差限值 - 此核取方塊將標準差限值應用於測頭校準。在它旁邊的方塊中,您可以定義測頭校準標準差的最大可接受限值。您應該將此限值設定為測頭製造商推薦的規格。
在詳細資料窗格中,如果將滑鼠指針懸停在測頭測尖上,您可以看到測頭測尖的標準差。如果測頭測尖的偏差超過此設定中的限值,Inspect 會用紅色反白顯示校準日期,PC-DMIS 會在狀態下顯示「無效校準」。
如果由於此設定而收到錯誤,則可能表明需要清理測頭或測頭存在其他問題。
如果未校準測尖則阻止執行 - 此核取方塊防止 Inspect 執行帶有未校準測尖的常式。如果您想在以下情況下阻止執行,則此選項很有用:
您沒有 Scheduler 附加元件。
您有 Scheduler 附加元件,但在設定螢幕中,用於測頭校準的 Scheduler 設定設為從不。
本節還列出了您電腦上的所有 PC-DMIS 版本:
+ PC-DMIS <版本> - 您可以使用某個版本旁邊的開關來為 Inspect 打開或關閉該 PC-DMIS 版本。如果將其打開,則 Inspect 會為該版本啟用特定的附加元件。您需要為打算與 Inspect 一起使用的每個 PC-DMIS 版本打開開關。如果啟用了多個版本,Inspect 將顯示一個小對話方塊,以便您選擇要用於執行的附加元件。
測頭校準
- 此按鈕位於上述清單中每個PC-DMIS版本的下面。它指示該版本的PC-DMIS對您提供的測頭執行測頭校準。當您按一下此按鈕時,將顯示一個打開對話方塊,以便您可以選擇 PC-DMIS 應用於校準的測頭檔案。PC-DMIS 然後在 PC-DMIS 使用的測頭工具對話方塊中打開測頭檔案。您可以使用該對話方塊校準測頭。 校準存取設定可以為標準使用者解鎖該按鈕。
目標環境 - 在 QUINDOS 中,您需要選取一個環境。此設定定義了用於帶有 QUINDOS 的 Inspect 的目標環境。這意味著您不必在每次 QUINDOS 在後台執行時都手動選取環境。
如果您安裝了模擬器附加元件,則會出現此部分。有關更多資訊,請參閱「使用模擬器」。
已啟用 - 如果選中此核取方塊,則軟體會詢問您是否要使用模擬器來測量常式。模擬器模擬執行常式的計量包。它根據模擬執行提供結果。如果清除此核取方塊,則軟體不會提示您使用模擬器來測量您的常式;它改為使用不同的已啟用應用程式附加元件。
支援的檔案類型 - 此方塊必須包含一個或多個檔案類型才能使模擬生效。如果此方塊中沒有任何內容,則不會收到使用模擬器的提示。檔案類型必須與您選取執行的常式類型匹配。例如,PC-DMIS使用.prg文件。對於多種檔案類型,請使用分號分隔它們。
測量常式執行持續時間 - 此方塊定義您希望每個模擬執行持續多少秒。
手動坐標系 - 在模擬執行開始時插入偽手動坐標系。它會顯示訊息提示您測量該坐標系。
執行錯誤 - 顯示隨機錯誤訊息。這些是您在執行期間可能收到的硬體或其他測量錯誤。
尺寸誤差 - 這模擬測量工件時從完美值中獲得的偏差。
如果您安裝了 Scheduler 附加元件,則會出現此部分。您可以從每個工作旁邊出現的下拉清單中設定某些工作的過期頻率。您可以從以下選項中進行選擇:從不、每天、每週、每月、每季或每年。
例如,假設您已經安裝了 Swift-Check 附加元件,並且希望將 Swift-Check 驗證檢查設定為每季運行。這意味著,每到三個月,之前的 Swift-Check 就會到期,您需要再次運行 Swift-Check 來驗證 CMM,然後才能使用 CMM 搭配 Inspect 進行實際測量。
詳細資料窗格顯示任何排程工作最後一次完成的時間。
自動運行 - 確定透過條碼掃描或查找打開常式後,Inspect是否應自動執行測量常式。
自動運行延遲 - 如果標記了自動運行,它將確定Inspect在開始自動執行常式之前等待的秒數。
遮罩 - 您可能會發現,屏蔽條碼掃描中除某些字元以外的所有字元會有所幫助。當條碼上有一系列不會改變的字元並且您不想每次執行掃描都鍵入它們時,此功能很有用。在這種情況下,使用此設定,您只能顯示那些更改的字元,而所有其他字元都被屏蔽。有關更多資訊,請參見「屏蔽條碼字元」。
新增遮罩 - 建立一個新遮罩,並顯示方塊從:n1到:n2,其中n1和n2是代表字元範圍的數位。
從:n1到:n2 - Inspect屏蔽除從n1到n2的數位範圍內的字元以外的所有字元。這意味著當您使用掃描工件對話方塊時,只需指定任何顯示範圍內的字元。
您可以使用垃圾箱按鈕(
)刪除遮罩。
追蹤欄位 - 您可以根據條碼中的一系列字元建立追蹤欄位。然後,您可以在測量應用的測量常式中存取該值。有關更多資訊,請參見「使用條碼追蹤欄位」。
新增追蹤欄位 - 建立一個新追蹤欄位,並顯示一列從:n1到:n2的方塊,其中n1和n2是代表字元範圍的數位。右側的第三個方塊定義追蹤欄位的名稱。
您可以使用垃圾箱按鈕(
)刪除追蹤欄位。
從附加元件螢幕安裝尺寸集附加元件時,將顯示此區域。
使用坐標系依賴關係 - 如果選中此核取方塊,並且從小型常式執行尺寸集,則Inspect要求您為選定尺寸集使用的坐標系測量坐標系特徵。如果清除此核取方塊,則Inspect不會要求您測量坐標系特徵。有關尺寸集的更多資訊,請參見「詳細資訊窗格」中的「尺寸集」。
此選項僅適用於小型常式;它不適用於標記集。
此部分定義在工件螢幕的此電腦下看到的主要資料夾。
[應用程式資料夾] - 此處顯示的[應用程式資料夾]可能因您安裝的應用程式附加元件而異。預設值是PC-DMIS的最新支援版本。
標籤 - 它定義了您想讓Inspect用於資料夾的名稱。如果清除此值,則預設情況下為資料夾名稱。
路徑 - 在每個應用程式名稱下面,這顯示了應用程式存儲其測量常式的預設資料夾路徑。
副檔案名 - 這會顯示受支援的副檔案名。Inspect會根據Inspect隨附的
附加元件。您不能修改應用程式檔案案夾的此項。對於使用者定義的資料夾,您可以在定義資料夾路徑時定義一個或多個副檔案名。
使用者自訂資料夾 - 按一下建立新使用者資料夾時,此部分將變為可見。執行此操作時,您就可以定義到帶有預定義或自訂副檔名的資料夾的路徑。需要定義使用者資料夾路徑的一個原因是,要顯示不在應用程式資料夾中的測量常式檔案。
例如,假設您希望將位於 D 磁碟機上的 MyRoutines 資料夾中的 PC-DMIS 測量常式公開給 Inspect。您可以建立一個新的資料夾定義,並給它一個路徑值 D:\MyRoutines 以及將副檔名值設定為 *.prg。
標籤 - 與上述相同。
路徑 - 這會顯示使用者定義資料夾的路徑。您可以在建立路徑時定義路徑。如果要變更路徑,則需要刪除特定的使用者定義資料夾設定並重新建立它。
要定義對應的網路資料夾,請參見「使用對應的網路磁碟機」。
副檔名 - 此方塊篩選當您在此PC下選擇此資料夾時,Inspect顯示的檔案。您可以在按一下建立新用戶資料夾時定義此篩選器。您可以新增多個篩選器,只要您用逗號將其分開。例如,您可以輸入或選取*.prg以顯示PC-DMIS測量常式。您可以輸入*.*顯示所有檔。如果您要更改副檔名並且您已定義使用者定義資料夾設定,您需要刪除特定的使用者定義資料夾設定並重新建立。
- 切換資料夾可見性 - 這會更改使用者定義資料夾的可見性狀態。您可以使用此選項隱藏資料夾,使其不會出現在此PC中。
- 刪除此設定 - 這會刪除使用者定義的資料夾設定。Windows資源管理器中的實際資料夾保持不變。
建立新使用者資料夾 - 此連結文本新增您可以定義的新使用者定義資料夾設定。
當您安裝 Swift-Check 附加元件時,此部分及其下的設定按鈕將出現。有關 Swift-Check 的資訊,請參見 "Swift-Check"。設定按鈕在一個單獨的對話方塊中打開所有 Swift-Check 設定,包含三個索引標籤:
一般 - 此索引標籤包含測量常式的資料夾路徑,不同檢查的 .csv 報告位置。它還包含執行選項。
校準 - 此索引標籤包含 Swift-Check 可以運行的不同校準的設定。
此索引標籤上的值始終以公釐為單位,無論 Inspect 中的其他單位或您的測量常式使用的單位如何。
機器 - 此索引標籤包含機器的各種設定,例如速度、使用什麼軸約定,以及接觸觸發或模擬測頭的欄位。
有關這些設定的資訊,請參見「Swift-Check 附加元件 - 安裝指南」。
如果您使用 EYE-D 附加元件,該項目會顯示。
拍攝基線 - 此按鈕拍攝其上沒有工件的 CMM 花崗岩表面的影像。您只需要拍攝這張影像一次。Inspect 將此影像存儲為基線影像。
執行時使用臨時常式
- 此核取方塊告訴軟體在您執行常式時使用臨時執行資料夾。Inspect 將名稱相同但副檔案名不同的常式和任何相關檔案複製到暫存檔案夾以供執行:
C:\Users\<user>AppData\Local\Temp\Hexagon\Inspect\TempExecutionLocation
<使用者>代表您的 Windows 使用者名。
每當您關閉 Inspect 時,Inspect都會從此資料夾中移除項目。這可以保護原始常式免受 Inspect 的任何修改。當常式位於伺服器上,或者當您希望不接觸初始常式時,建議使用此選項。
此設定不支援與尺寸集一起使用的超出公差範圍按鈕。有關該按鈕的更多資訊,請參見「尺寸集」。
執行常式時顯示應用程式
- 此核取方塊告訴軟體在執行常式時顯示測量應用程式。當前,這僅適用于 PC-DMIS 應用程式附加元件。PC-DMIS 顯示明亮的主題。CAD 檢視顯示在 PC-DMIS 中,而不嵌入在 Inspect 中。常式執行完成後,PC-DMIS 將關閉。
如果您使用投影片附加元件,該項目將會出現。
自動生成 PDF 報告
- 如果您標記了該核取方塊,軟體會在常式執行之後,生成 PDF 版本的投影片。摘要螢幕上會出現按鈕,可打開報告。此報告顯示了基於為測量常式建立的範本的資訊。
允許標準使用者建立並編輯投影片範本
- 如果您標記了該核取方塊,非管理員人員可以使用投影片範本編輯器建立或編輯.hxtp投影片範本檔案。
