Podokno Podrobnosti se objeví vpravo, když vyberete dlaždici. Ukazuje podrobné informace o této dlaždici. Vyberete-li více produktů, podokno Podrobnosti ukazuje jen počet vybraných položek. Vyberete-li jen jednu dlaždici, podokno Podrobnosti obsahuje konkrétnější informace. Přesné položky, které se objeví, závisí na vaší konfiguraci. Informace k dostupným možnostem konfigurace viz „Obrazovka Doplňků“ a „Obrazovka Nastavení“.
Jste-li na obrazovce Díly, můžete kliknout na zavírací tlačítko (
) pro minimalizaci podokna Podrobnosti. Vypadá pak jako svislé tlačítko Podrobnosti.
Společné prvky rozhraní
Tyto položky se objeví pro všechny konfigurace:
Když je podokno Podrobnosti maximalizované, můžete kliknout na svislý modrý pruh pro úpravu velikosti podokna Podrobnosti:
Pro správce: Můžete používat všechny možnosti v podokně Podrobnosti.
Pro jakoukoli jinou roli: Jste-li někdo jiný než správce, můžete podokno Podrobnosti používat jen k prohlížení informací dlaždice a provádět rutiny.
Každá hlavní sekce v podokně obsahuje tuto malou šipku (
). Sbaluje nebo rozbaluje položky v sekci.
Položky podokna Podrobnosti
Název položky - Pole nejvíce nahoře ukazuje název položky. U složek a rutin měření nemůžete měnit název. (Jestliže potřebujete změnit, jak se zobrazuje, upravte Přezdívku dole pod Oblíbenými.) Je-li to seznam stop, můžete seznam stop přejmenovat nebo odstranit těmito tlačítky:
Přejmenovat - Toto tlačítko upraví název položky. Nemůžete přejmenovat nebo odstranit názvy kořenové složky u Oblíbené, Seznamy stop, Poslední, Tento PC.
Odstranit - Toto tlačítko odstraní položku.
Datum vytvoření - Ukazuje datum a čas, kdy byl produkt spuštěn. Formát je mm/dd/rrrr hh:mm:ss.
Poslední provádění - Ukazuje datum a čas posledního provádění. Formát je mm/dd/rrrr hh:mm:ss.
Doba provádění - Ukazuje, jak dlouho poslední provádění běželo. Formát je hh:mm:ss.
U výše uvedených položek v datu znamená mm měsíc, dd den a rrrr rok. U času znamená hh hodiny, mm minuty a ss sekundy.
ID produktu - Toto tlačítko ukazuje unikátní ID produktu, jestliže nad něj umístíte ukazatel myši. Toto je cesta rutině měření.
Na toto tlačítko můžete kliknout ke zkopírování ID produktu do schránky. Pak ho můžete vložit (Ctrl + V) do Skenovat nebo vložit ID na Úvodní obrazovce a použít tlačítko Vyhledat k získání podrobných informací o produktu.
Změnit miniaturu - Toto změní obrázek miniatury rutiny. Toto tlačítko se objeví, kdykoli umístíte ukazatel myši nad aktuální obrázek miniatury rutiny. Na toto tlačítko můžete kliknout pro výběr nového obrázku miniatury. Musíte spustit Inspect jako správce, abyste mohli používat tuto položku.
Čárový kód - Tato položka se objeví, jestliže máte instalovaný doplněk Čárový kód. Modrá ikona čárového kódu (
) v této oblasti indikuje, že čárový kód je přidružený k této rutině měření nebo seznamu stop. Bílá ikona čárového kódu (
) v této oblasti indikuje, že neexistuje žádné přidružení. Můžete kliknout na tlačítko Učit díl pro přidružení čárového kódu k rutině nebo seznamu stop. Můžete kliknout na malé tlačítko odebrat () po pravé straně od Učit díl pro přidružení čárového kódu.
Více informací viz „Přidružení čárového kódu k rutině“ nebo „Odebrání přidružení čárového kódu“. Musíte spustit Inspect jako správce, abyste mohli používat tuto položku.
Sady rozměrů - Tato oblast se zobrazí, pokud máte nainstalovaný doplněk Sady rozměrů a pokud vaše rutina měření obsahuje definované podmnožiny prvků, které chcete měřit. V PC-DMIS jsou tyto definované podmnožiny známy jako označené sady nebo mini-rutiny.
Objeví se tlačítko Mimo toleranci, pokud jste provedli vybranou sadu rozměrů nejméně jednou, a výsledkem položek v této sadě bylo měření mimo toleranci. Když v takovém případě kliknete na toto tlačítko, Inspect filtruje položky, takže když příště kliknete na Provádět, Inspect provede jen položky mimo toleranci ze všech sad rozměrů kombinovaně, namísto provádění položek právě jen takové sady rozměrů.
Není-li nic mimo toleranci, toto tlačítko se neobjeví.
Je-li označeno nastavení Použít dočasné rutiny při provádění, a máte měření mimo toleranci, tlačítko Mimo toleranci se neaktivuje. Bude to průhledná červená barva s výstražným symbolem, který indikuje, že je vypnuté. Důvodem je, že tlačítko Mimo toleranci nefunguje s tímto nastavením.
Tlačítko Provádění provádí vybranou sadu rozměrů. Je-li tlačítko Mimo toleranci viditelné a kliknete-li nejprve na toto tlačítko, tlačítko Provádět provádí jen položky mimo toleranci z dříve prováděné sady nebo sad rozměrů. Více informací viz „Provádění rutin pro měření dílů“.
Pokud sady rozměrů používají minirutiny, všimněte si, že při provádění minirutiny, označí a odznačí prvky v rutině. To také ovlivňuje normální tlačítko provádění pro tuto rutinu. Ujistěte se, že rozumíte těmto důsledkům, když používáte minirutiny ve vašich rutinách měření a provádíte je ve vašich sadách rozměrů.
Oblíbené - Tato položka se objeví, když máte nainstalovaný doplněk Oblíbené.
Přezdívka - Toto pole umožňuje vyplnit přezdívku. Tato přezdívka se pak používá na obrazovkách a v hlášeních v celém softwaru namísto aktuálního názvu produktu. Přezdívka usnadňuje operátorovi práci s dlouhým nebo obtížně srozumitelným názvem produktu. Musíte spustit Inspect jako správce, abyste mohli používat tuto položku.
Malý symbol hvězdičky (
) vlevo od tohoto textu označuje, zda produkt je oblíbený nebo ne. Jestliže označíte symbol hvězdičky, produkt se objeví v seznamu Oblíbených na Úvodní obrazovce nebo na obrazovce Oblíbených. Více informací viz „Práce s oblíbenými“.
Předprováděcí soubory - Můžete kliknout na tlačítko v seznamu Připojit soubor (
) pro přidání předprováděcích souborů do rutiny nebo seznamu stop. Přidané soubory se objeví pod tímto nadpisem. Jsou to obvykle soubory instrukcí nebo jiné soubory, u nichž chcete, aby je operátor viděl. Více informací, jak přidat soubory do rutiny, viz „Přidání předprováděcích souborů do rutiny nebo seznamu stop“. Musíte spustit Inspect jako správce, abyste mohli používat tuto položku.
Seznam stop - Toto pole se objeví, máte-li nainstalovaný doplněk Seznam stop.
Přidat do Seznamu stop - Tento odkaz se objeví, když vyberete rutinu měření. Otevře dialogové okno seznamu stop, takže můžete přidat vybranou rutinu nebo rutiny do nového seznamu stop nebo existujícího seznamu stop. Více informací viz „Použití seznamů stop“ a „Dialogové okno seznamu stop“.
Upravit seznam stop - Tento odkaz se objeví, když vyberete seznam stop. Odkaz otevře tento seznam stop v dialogovém okně seznamu stop.
Tento informativní text o vybraném seznamu stop se také objevuje v této oblasti:
Opakování - Toto ukazuje, kolikrát se seznam stop opakuje během provádění.
Automaticky pokračovat - Ukazuje, zda seznam stop bude nebo nebude mezi rutinami automaticky pokračovat v provádění.
Rutiny - Ukazuje seznam rutin v seznamu stop.
Rutiny - Ukazuje seznam rutin, které jsou v seznamu stop.
Prezentace - Tato položka se objeví, když používáte doplněk Prezentace. Tato oblast podokna Podrobnosti obsahuje tyto informace:
Název - Toto ukazuje název předlohy prezentace pro rutinu. Není-li zde žádná předloha pro rutinu, zobrazuje se „Žádná předloha“.
Datum vytvoření - Existuje-li předloha prezentace, zobrazuje datum a čas vytvoření předlohy.
Vytvořit předlohu prezentace - Toto tlačítko se objeví, jestliže neexistuje předloha prezentace pro rutinu. Toto momentálně funguje jen s rutinami uloženými ve vašem počítači. Když kliknete na toto tlačítko, otevře se Editor předlohy prezentace, abyste mohli vytvořit předlohu prezentace. Můžete také vytvořit předlohu pod záložkou Prezentace na obrazovce Měřit. Musíte spustit Inspect jako správce, abyste mohli používat tuto položku. Nastavení na obrazovce Nastavení může toto povolit pro standardní uživatele.
Upravit předlohu - Toto tlačítko se objeví, jestliže existuje předloha prezentace pro rutinu. Když kliknete na toto tlačítko, Editor předlohy prezentace otevře aktuální předlohu pro úpravu. Musíte spustit Inspect jako správce, abyste mohli používat tuto položku. Nastavení na obrazovce Nastavení může toto povolit pro standardní uživatele.
EYE-D - Tato položka se objeví, jestliže máte instalovaný doplněk EYE-D. Tato oblast podokna Podrobnosti obsahuje tyto informace:
má externí zarovnání - Jestliže chcete vybrat rutinu pro volání vnějšího zarovnání pro přibližnou lokalizaci dílu, označte toto zaškrtávací políčko. Pak přejděte k názvu souboru vnějšího zarovnání (.aln) pro jeho vyvolání. (Soubor .aln byl vytvořen, když byla provedena rutina ručního zarovnání.)
Učit - Toto tlačítko „učí“ rutinu používat detekovaný díl. Více informací viz „Postup provádění doplňku EYE-D“.
Odebrat - Toto tlačítko odebere rutinu z interní databáze, kterou doplněk EYE-D používá. Neodstraní aktuální rutinu.
Provést - Obvykle tento doplněk rozpozná měřený díl, vytvoří soubor vnějšího zarovnání, je-li třeba, a provádí rutinu. Možná víte, že díl, který chcete provádět, abyste využili schopnost vytvoření vnějšího zarovnání, používá doplněk EYE-D. K tomu přejděte k požadované rutině, vyberte ji a pak klikněte na Provádět. Doplněk EYE-D vytvoří vnější zarovnání, je-li nutno a provede rutinu.
