Obrazovka Nastavení
Obrazovka Nastavení umožňuje měnit různá nastavení a provádět méně časté úlohy, např. kalibrování sondy. K otevření obrazovky Nastavení klikněte v levém postranním panelu na Nastavení ().
Upravovat můžete jen nastavení, která mají ikonu se štítem správce (Vyžadován správce), pokud spouštíte Inspect jako správce.
Obecné
Složka protokoly Vyžadován správce - Toto definuje složku, kam Inspect ukládá data protokolu. Tyto protokoly se zobrazují na obrazovce Protokoly.
Aktuální téma - Toto mění vzhled aplikace mezi Tmavá a Světlá.
Styl nabídky backstage - Toto mění způsob zobrazení položek v levé postranním panelu. Možnosti jsou tyto:
Auto - Šířka postranního panelu se mění dynamicky, aby se zobrazil jak text tak ikony, jenom text, nebo jenom ikony, podle toho, jaká je aktuální šířka aplikace.
Jen ikona - Šířka postranního panelu se změní tak, aby se zde pro položky zobrazily jen ikony.
Jen text - Šířka postranního panelu se změní tak, aby se zde pro položky zobrazil jen text.
Text a ikona - Šířka postranního panelu se změní tak, aby se zde pro položky zobrazil jak text, tak ikony.
Aktuální jazyk - Toto změní jazyk používaný softwarem. Když změníte jazyk, software se zeptá, zda chcete restartovat software v novém jazyce. Pokud kliknete na Ano, software se ihned zavře a restartuje v tomto jazyce.
Měrné jednotky - Toto nastaví měrné jednotky pro offsety dílu, které používají seznamy stop palety v aplikaci Inspect. Jako měrné jednotky můžete nastavit Palce nebo Milimetry. Offsety dílu definujete v záložce Rozvržení palety.
Rozsah nastavení Vyžadován správce
Typ - Toto funguje s funkcí Zálohovat/Obnovit. Tento seznam určuje, zda typická uživatelsky specifická nastavení mají zůstat uživatelsky specifická (Uživatel) nebo mají platit pro celý systém (Systém). Patří mezi ně nastavení, jako jsou oblíbené položky, seznamy stop atd. Výchozí hodnota je Uživatel.
Chcete-li, aby všichni uživatelé počítače používali stejná nastavení, vyberte Systém.
Chcete-li, aby uživatelé mohli provést svá vlastní nastavení, vyberte Uživatel.
Inspect ukládá uživatelsky specifická nastavení sem:
C:\Users\<user>\AppData\Local\Hexagon\Inspect
Inspect ukládá nastavení platná pro celý systém sem:
C:\ProgramData\Hexagon\Inspect\5.0
Pokud nastavíte Typ na Systém, pak se všechny složky a nastavení uložená ve složce specifické pro uživatele stanou celosystémovými a jsou uloženy ve složce platné pro celý systém.
Zálohovat a obnovovat lze pouze podle stejného oboru. Jestliže například nastavíte Typ na Uživatel a kliknete na Zálohovat, a pak nastavíte Typ na Systém a kliknete na Obnovit, zálohovaná nastavení uživatele neskončí ve složce pro celý systém.
Zálohovat/Obnovit Vyžadován správce
Složka záloh - Zde se definuje složka, kam Inspect ukládá zálohy vašich nastavení. Když tuto cestu změníte, Inspect ihned vytvoří definovanou složku. V této definované složce Inspect vytvoří další složku ZálohovanáNastavení. Když kliknete na Zálohovat nebo Obnovit, toto je složka, kterou Inspect používá pro tyto operace. Inspect ukládá nastavení do souborů .xml a .dat.
Zahrnout nastavení doplňků - Jestliže označíte toto zaškrtávací políčko, Inspect zahrnuje vaše nastavení doplňků, když kliknete na Zálohovat. Ve složce ZálohovatNastavení Inspect ukládá nastavení doplňků do dalších podsložek. Tyto podsložky mají stejný název jako vaše doplňky. Informace o doplňcích viz „Obrazovka Doplňky“.
Zálohovat - Toto tlačítko zálohuje vaše nastavení do výše uvedeného umístění Složky záloh. Dočasné zelené zatržítko se objeví vedle tohoto tlačítka a indikuje, že Inspect zálohoval vaše soubory. Inspect ukládá pouze jednu sadu souborů zálohy. Při opakovaném stisknutí tohoto tlačítka Inspect přepíše soubory zálohy novou sadou souborů. Přejete-li uchovávat více sad souborů zálohy, můžete jednoduše definovat novou cestu a kliknout na Zálohovat.
Obnovit - Toto tlačítko obnoví všechna zálohovaná nastavení z umístění Složky záloh. Aby se obnovené nastavení projevilo, musíte Inspect restartovat.
Přístup k internetu Vyžadován správce
Povolit ruční přístup na internet - Je-li zapnutý, mohou určité oblasti aplikace Inspect přistupovat na internet, např. záložka Objevit. S tímto přístupem můžete vidět obsah videa na záložce Objevit. Je-li vypnutý, nemůžete vidět obsah žádného videa na záložce Objevit.
PC-DMIS
Tato oblast se objeví, když instalujete doplněk PC-DMIS z obrazovky Doplňky. V této oblasti je seznam všech verzí PC-DMIS, které jsou ve vašem počítači. Každá verze v seznamu má přepínač a vedle něj tlačítko Kalibrovat sondu. Informace o doplňcích viz „Obrazovka Doplňky“.
Přístup ke kalibraci - Tento seznam určuje, kdo má přístup ke kalibrování sond. Toto můžete nastavit na Standardní uživatel, abyste umožnili kalibrování sond standardním uživatelům.
Dále složky aplikace a uživatelem definované složky definují hlavní složky, které vidíte pod Tento PC na obrazovce Díly.
+ PC-DMIS <verze> - Tento přepínač může zapnout nebo vypnout verzi PC-DMIS pro Inspect. Pokud ho zapnete, Inspect povolí zvláštní doplněk pro tuto verzi. Musíte zapnout přepínače pro každou verzi PC-DMIS, kterou chcete používat s aplikací Inspect. Pokud povolíte více verzí, Inspect zobrazí malé dialogové okno, kde můžete vybrat, jaký doplněk se má k provádění použít.
Kalibrovat sondu Vyžadován správce - Toto tlačítko je pod každou verzí PC-DMIS ve výše uvedeném seznamu. Sděluje PC-DMIS, aby provedl kalibraci vámi poskytnuté sondy. Když kliknete na toto tlačítko, objeví se dialogové okno Otevřít, takže můžete vybrat soubor sondy, který má PC-DMIS pro kalibraci použít. PC-DMIS pak otevře soubor sondy v dialogovém okně Příslušenství sondy, které PC-DMIS používá. Toto dialogové okno můžete použít pro kalibrování sondy. Nastavení Přístup ke kalibraci může odemknout toto tlačítko pro standardní uživatele.
Quindos
Cílové prostředí - V aplikaci QUINDOS musíte vybrat prostředí. Toto nastavení definuje, jaké cílové prostředí má být použito pro Inspect s QUINDOS. To znamená, že nemusíte vybírat ručně prostředí pokaždé, když QUINDOS běží na pozadí.
Simulátor
Tato oblast se objevuje, když instalujete doplněk Simulátor. Více informací viz „Použití simulátoru“.
Povoleno - Při označení tohoto zaškrtávacího políčka se software zeptá, zda chcete použít simulátor k měření vaší rutiny. Simulátor simuluje měřicí balíček provádějící vaši rutinu. Poskytuje výsledky v závislosti na simulovaném provádění. Jestliže zrušíte označení tohoto zaškrtávacího políčka, software vás nevyzývá k použití simulátoru pro měření vaší rutiny; místo hoto použije jiný povolený doplněk aplikace.
Podporované typy souborů - Toto pole musí obsahovat jeden nebo dva typy souborů, aby simulace fungovala. Je-li toto pole prázdné, neobjeví se výzva k použití simulátoru. Typ souboru se musí shodovat s typem rutiny vybrané k provádění. Například PC-DMIS používá soubor .prg. Máte-li více typů souborů, oddělte je středníkem.
Trvání provádění rutiny měření - Toto pole definuje, kolik sekund chcete, aby každé simulované provádění trvalo.
Ruční zarovnání - Toto vloží falešné ruční zarovnání na začátek simulovaného provádění. Zobrazí hlášení, které vás vyzývá k měření zarovnání.
Chyby provádění - Toto ukazuje náhodná chybová hlášení. Jsou to hardwarové nebo jiné chyby měření, které byste mohli obdržet během provádění.
Chyby měření - Toto simuluje odchylky, které dostanete z perfektních hodnot při měření dílu.
Čárový kód
Automatický běh - Toto určuje, zda Inspect má automaticky provádět rutinu měření, jakmile se rutina otevře z čárového kódu nebo vyhledávání.
Zpoždění automatického běhu - Je-li Automatický běh označen, toto stanoví počet sekund, kdy Inspect čeká, než začne automatické provádění rutiny.
Masky - Může být pro vás užitečné maskovat všechny znaky kromě určitých znaků ze skenování čárového kódu. To je užitečné, když máte na čárovém kódu řadu znaků, které se nikdy nemění a nechcete je psát při každém provádění skenování. V takovém případě můžete s tímto nastavením vystavit pouze ty znaky, které se mění, a všechny ostatní znaky jsou maskovány. Více informací viz „Maskování znaků čárového kódu“.
Přidat masku - Vytvoří novou masku a zobrazí pole Od: n1 Do: n2, kde n1 a n2 jsou čísla, která představují rozsah znaků.
Od: n1 Do: n2 - Inspect maskuje všechny znaky kromě těch v rozsahu čísel n1 až n2. To znamená, že když používáte dialogové okno Skenovat díl, stačí specifikovat znaky jen ve vystavených rozsazích.
K odstranění masek můžete použít tlačítka koše (Tlačítko Odstranit).
Sledovací pole - Můžete vytvořit sledovací pole na základě sekvence znaků čárových kódů. Pak můžete k této hodnotě přistupovat v aplikaci měření vaší rutiny měření. Další informace naleznete v tématu „Použití sledovacích polí čárového kódu“.
Přidat sledovací pole - Vytvoří nové sledovací pole a zobrazí řádek políček Od: n1 Do: n2, kde n1 a n2 jsou čísla, která představují rozsah znaků. Třetí políčko vpravo definuje název sledovacího pole.
K odstranění sledovacích polí můžete použít tlačítka koše (Tlačítko Odstranit).
Sady rozměrů Vyžadován správce
Tato oblast se objeví, když instalujete doplněk Sady rozměrů z obrazovky Doplňky.
Použít závislosti zarovnání - Jestliže označíte toto zaškrtávací políčko a provádíte sadu rozměrů z minirutiny, Inspect vás požádá, abyste měřili prvky pro zarovnání, které vybraná sada rozměrů používá. Jestliže odznačíte toto zaškrtávací políčko, Inspect po vás nežádá, abyste měřili prvky zarovnání. Další informace k sadám rozměrů naleznete v části „Sady rozměrů“ v podokně „Podrobnosti“.
Tato možnost se vztahuje pouze na minirutiny; nevztahuje se na označené sady.
Průzkůmník složek Vyžadován správce
[Složky aplikace] - [Složky aplikace], které se objevují zde, se mohou lišit podle doplňků aplikace, které máte nainstalované. Výchozí je poslední podporovaná verze PC-DMIS.
Štítek - Toto definuje název, jaký chcete, aby aplikace Inspect použila pro tuto složku. Pokud je tato hodnota prázdná, použije se standardní název složky.
Cesta - Pod každým názvem aplikace toto ukazuje výchozí cestu složky, kde aplikace ukládá své rutiny měření.
Přípony - Toto ukazuje podporované přípony. Inspect vybírá standardní sadu filtrů v závislosti na doplňcích které se dodávají s aplikací Inspect. Toto nemůžete pro složky aplikace měnit. Pro uživatelsky definované složky můžete definovat příponu nebo přípony, když definujete cestu ke složce.
Uživatelsky definované složky - Tato část se zviditelní, když kliknout na Vytvořit novou uživatelskou složku pro vytvoření nových uživatelsky definovaných nastavení s cestami ke složkám s předem definovanými nebo vlastními příponami.
Štítek - Stejné jako nahoře.
Cesta - Toto ukazuje cestu k uživatelsky definované složce. Cestu můžete definovat při vytváření složky. Chcete-li cestu změnit, musíte odstranit nastavení konkrétní uživatelsky definované složky a znovu ho vytvořit.
Přípony - Toto pole filtruje soubory, které Inspect ukazuje, když vyberete tuto složku v Tomto PC. Tento filtr můžete definovat, když kliknete na Vytvořit novou uživatelskou složku. Můžete přidat více filtrů, pokud je oddělíte čárkami. Například můžete napsat nebo vybrat *.prg k zobrazení rutin měření PC-DMIS. Můžete napsat *.* k zobrazení všech souborů. Chcete-li příponu změnit a již jste definovali nastavení uživatelsky definované složky, musíte odstranit nastavení konkrétní uživatelsky definované složky a znovu ho vytvořit.
- Přepnout viditelnost složky - Toto mění stav viditelnosti uživatelsky definované složky. S touto možností můžete skrýt složky, aby se neobjevovaly v Tomto PC.
- Odstranit toto nastavení - Toto odebere nastavení uživatelsky definované nastavení složky. Aktuální složka v Průzkumníku Windows zůstává nedotčena.
Vytvořit novou uživatelskou složku - Tento propojený text přidá nové uživatelsky definované nastavení složky, které můžete definovat.
EYE-D Vyžadován správce
Tato položka se objeví, když používáte doplněk EYE-D.
Sejmout základnu - Toto tlačítko sejme obraz žulového povrchu CMM, na němž není žádný díl. Tento obraz stačí sejmout jen jednou. Inspect uloží tento obraz jako obraz základny.
MĚŘIT
Použít dočasné rutiny při provádění Vyžadován správce - Toto zaškrtávací políčko sděluje softwaru používat dočasnou složku provádění, kdykoli provádít rutinu. Inspect kopíruje rutinu a všechny související soubory se stejným názvem ale jinou příponou do dočasné složky pro provádění:
C:\Users\<user>AppData\Local\Temp\Hexagon\Inspect\TempExecutionLocation
<uživatel> je vaše uživatelské jméno Windows.
Inspect odebere položky z této složky, kdykoli zavřete Inspect. Toto chrání originální rutinu před jakoukoli modifikací ze strany Inspect. Tato volba se doporučuje, když rutiny jsou umístěné na serveru a chcete zachovat nedotčenou původní rutinu.
Toto nastavení nepodporuje tlačítko Mimo toleranci používané u Sad rozměrů. Další informace k tomuto tlačítku naleznete v části „Sady rozměrů“.
Ukázat aplikaci, když se provádí rutina Vyžadován správce - Toto zaškrtávací políčko sděluje softwaru, aby ukázal aplikaci měření, když provádíte rutinu. Toto momentálně funguje jen s doplňkem aplikace PC-DMIS. PC-DMIS se objevuje ve svém světlém tématu. Náhled CAD se objevuje v PC-DMIS a ne vnořený v Inspect. PC-DMIS se zavře, jakmile provádění rutiny skončí.
Prezentace
Tato položka se objeví, když používáte doplněk Prezentace.
Automaticky vytvořit protokol PDF Vyžadován správce - Jestliže označíte toto zaškrtávací políčko, software vytvoří verzi PDF prezentace, když rutina skončí provádění. V souhrnné obrazovce se objeví tlačítko k otevření protokolu. Tento protokol neobsahuje přehled čísel položek v toleranci a mimo toleranci.
Dovolit standardnímu uživateli vytvořit a upravovat předlohu prezentace Vyžadován správce - Jestliže označíte toto zaškrtávací políčko, mohou nesprávci používat Editor předlohy prezentace pro vytváření nebo úpravu souborů předlohy Prezentace .hxtp.
Související témata:
Obrazovka Doplňky
Obrazovka Protokoly
Levý postranní panel
Kalibrování sondy
