Obrazovka možností provádění palety
Když začnete provádět seznam stop palet, může se objevit obrazovka Možnosti provádění palet jako překryv buněk mřížky. Účelem této obrazovky jsou:
Více rutin
Seznam stop s více rutinami zobrazuje toto tlačítko Rutiny v horní části překryvné obrazovky. Pomocí tohoto tlačítka můžete zobrazit překrytí rozevíracího seznamu nad každou buňkou, takže si můžete vybrat, kterou rutinu chcete pro každou buňku použít.
Sledovací pole
Pokud seznam stop palet používá sledovací pole, která vyžadují vstup uživatele, zobrazí se při spuštění tlačítka pro tato sledovací pole v horní části překryvné obrazovky.
Pomocí těchto tlačítek můžete přepínat mezi sledovacími poli a poté definovat, jaká data půjdou do každé buňky pro každé sledovací pole.
Příklad překrytí vlastního sledovacího pole s názvem SN, které vyžaduje vstup uživatele
K tomu klikněte na tlačítko sledovacího pole v horní části obrazovky, dokud se nezobrazí nad každou buňkou výchozí hodnoty pro sledovací pole. Potom pro každou buňku klikněte a zadejte hodnotu (pro vstup uživatele) nebo vyberte hodnotu (pro více možností).
Přepínání buněk
Je-li aktivováno nastavení Přepínat buňky palet před prováděním v dialogovém okně seznamu stop, zobrazuje se obrazovka Možnosti provádění palet. Chcete-li přepínat buňky pro spuštění nebo vypnutí provádění, zrušte výběr tlačítka Rutiny a všechna tlačítka sledovacího pole. Pak klikněte na očíslované buňky k vyloučení těchto buněk. Můžete také kliknout na vyloučenou buňku, chcete-li opět začlenit.
Tyto položky nebo odkazy se mohou také objevit v dialogovém okně:
Dávka - Toto tlačítko se zobrazí, pokud máte sledovací pole, která vyžadují vstup uživatele, a označili jste zaškrtávací políčko Dávka v záložce Sledovací pole v dialogovém okně seznamu stop. To znamená, že hodnoty sledovacích polí jsou stejné pro všechny díly a opakování v seznamu stop. Kliknutím na toto tlačítko můžete definovat hodnoty těchto sledovacích polí jednou pro celou dávku.
Díl - Tento štítek se zobrazí, vedle každého tlačítka sledovacího pole, které vyžaduje vstup uživatele, ale neoznačili jste zaškrtávací políčko Dávka v záložce Sledovací pole v dialogovém okně seznamu stop. To znamená, že musíte definovat hodnoty sledovacích polí pro každý díl a opakování v seznamu stop. Můžete kliknout na tlačítka vedle tohoto popisku a definovat hodnoty pro tato sledovací pole pro každou rutinu a opakování.
Použít výchozí hodnoty - Tento text odkazu říká softwaru, že má použít výchozí hodnoty sledovacího pole ze seznamu stop.
Použít hodnoty z posledního provádění - Tento text odkazu říká softwaru, že má použít hodnoty sledovacího pole z posledního provádění.
Start - Toto tlačítko zavře dialogové okno a spustí provádění.
Zrušit - Toto tlačítko zavře dialogové okno a zastaví provádění.
Související témata:
Používání sledovacích polí v seznamu stop
Dialogové okno seznam stop
Provádění seznamů stop palety
