Požadavky:
Pokud používáte běžný seznam stop, vytvořte seznam stop.
Pokud používáte seznam stop palety, umístěte paletu dílů, kde může sonda CMM měřit každou buňku mřížky.
Pak Vytvořit seznam stop palety.
Sledovací pole je hodnota, která je předána rutině. Pomocí sledovacích polí může rutina shromažďovat data od operátora nebo z konfigurace seznamu stop. Rutina může pak provádět operace s daty v závislosti na podmínkách nebo sdělení v rutině. Další informace o sledovacích polích naleznete v dokumentaci „Záložka Sledovací pole“ v tématu „Dialogové okno seznamu stop“.
Chcete-li používat sledovací pole v seznamu stop, postupujte takto:
Na obrazovce Seznamy stop upravte seznam stop palety k otevření dialogového okna seznamu stop.
V dialogovém okně seznamu stop klikněte na záložku Sledovací pole.
Na záložce Sledovací pole pod Sledovací pole klikněte na Přidat sledovací pole. Toto přidá řádek hodnot.
Na řádku hodnot:
V poli Název definujte název sledovacího pole. Software ignoruje neplatné nebo nepodporované znaky.
Ze seznamu Typ vyberte typ sledovacího pole.
Do pole Hodnota zadejte výchozí hodnotu sledovacího pole.
Pokračujte s přidáním potřebného počtu sledovacích polí.
Upravte rutinu ve vaší rutině měření o ID sledovacího pole, které chcete použít. Přidejte další příkazy a sdělení k provádění operací s daty sledovacího pole.
Proveďte seznam stop palety pro předání dat uložených ve sledovacích polích do rutiny.
Pokud máte nějaká trasovací pole, která vyžadují vstup uživatele na základě typu seznamu stop, automaticky se zobrazí obrazovka Možnosti provádění seznamu stop nebo Možnosti provádění palety.
Pokud potřebujete zobrazit vespod ležící čísla buněk, můžete na obrazovce Možnosti provádění palety kliknout na název sledovacího pole v horní části obrazovky a skrýt obrazovku.
Z názvů sledovacích polí v horní části obrazovky definujte všechny uživatelem definované hodnoty nebo výběry s možností výběru z více možností.
Při provádění vytvoří Inspect dočasnou kopii vaší rutiny. Přidá „OBLAST PŘÍKAZŮ PROMĚNNÝCH“ do dočasné rutiny. Tato oblast příkazů ukazuje všechny hodnoty sledovacích polí.
Když začnete konfigurovat rutinu nebo seznam stop na podporu sledovacích polí, mohlo by pro vás být užitečné současně spustit PC-DMIS na samostatném monitoru. Tak můžete vidět, co se děje se sledovacími poli v dočasné rutině. Když to uděláte, neotvírejte rutinu v PC-DMIS. Nechte aplikaci Inspect otevřít dočasnou rutinu.
Příklad sériového čísla sledovacího pole se seznamem stop palety
Předpokládejme, že chcete předat sériové číslo pro každý díl do mřížky palety a nechat tato sériová čísla zobrazit ve svém protokolu.
V Inspect přidejte z dialogového okna seznamu stop vaší palety sledovací pole Uživatelský vstup a dejte mu stejný název SN. Napište výchozí hodnotu dle svého výběru.
Aktivujte volbu Podporovat starší rozhraní SOI pro vložení sledovacího pole CURRUN do dočasné rutiny měření.
V PC-DMIS otevřete původní rutinu měření.
Na začátku v rutině, za informací záhlaví, inicializujte proměnné „SN“ a „CURR“ jako proměnné PC-DMIS. Dejte jim prázdné hodnoty, takto:
ASSIGN/SN = 0
ASSIGN/CURR = 0
(Tato přiřazení inicializovaných proměnných nejsou nezbytně nutná, ale pomohou při prvním nastavení rutiny v PC-DMIS.)
Později, před koncem rutiny, předejte tyto dvě hodnoty do vašeho protokolu pomocí příkazu protokolu:
COMMENT/REPT = „sériové číslo pro díl v buňce“ + CURRUN + „je:“ + SN
(CURRUN je sledovací pole, které Inspect automaticky předá do dočasné rutiny měření. Obsahuje číslo ID aktuální buňky.)
Uložte a otestujte vaší rutinu v PC-DMIS. Má sdělit, že „Sériové číslo dílu v buňce 0 je: 0“. Protože jste dosud neprovedli seznam stop z aplikace Inspect, očekávají se hodnoty 0.
Nyní, když máte komentář nastaven a ověřili jste, že získává hodnoty z těchto proměnných, odstraňte nebo odznačte definice proměnných ASSIGN/SN = 0 a ASSIGN/CURR = 0.
Uložte rutinu a zavřete PC-DMIS.
V Inspect proveďte seznam stop palety.
Na obrazovce Možnosti provádění palety napište hodnoty sériových čísel pro každou buňku do příslušných políček.
Klikněte na Start pro zahájení aktuálního měření palety.
Během provádění předává Inspect v OBLASTI PŘÍKAZŮ PROMĚNNÝCH aktuální hodnoty pro sledovací pole SN a pro sledovací pole CURRUN do rutiny.
Příkaz COMMENT/REPT pak pošle tuto hodnotu do vašeho protokolu.
