Obrazovka Všechny protokoly poskytuje nástroje k prohlížení a filtrování vašich protokolů. Pro přístup na obrazovku Protokoly klikněte v levé postranním panelu pod Start na Protokoly (
- Toto pole filtruje protokoly a zobrazí ty s názvy obsahujícími sekvenci znaků, které zadáváte do pole.
- Tlačítko Čárový kód vpravo do tlačítka filtru pro filtrování seznamu protokolů podle čárového kódu. Kliknutím na toto tlačítko se otevře dialogové okno Skenovat díl. Můžete naskenovat nebo zadat čárový kód pro výběr přidružené rutiny nebo seznamu stop. Inspect pak filtruje a zobrazuje všechny protokoly pro tuto rutinu nebo seznam stop na obrazovce Protokoly.
- Toto tlačítko data a seznam vpravo filtruje protokoly podle data. Standardně ukazují možnosti filtrování protokoly ze dne posledního protokolu. Tlačítko data nastavuje datum pro možnosti filtrování. (Můžete také použít pole vlevo, které zobrazuje datum pro zapsání konkrétního data.)
Tlačítko Dnes se objeví, když posunete ukazatel myši nad možnosti data. Tlačítko Dnes můžete použít k nastavení data na dnešní.
Po nastavení data můžete použít seznam vpravo k dalšímu definování rozsahu.
1 den - Ukáže protokoly pro vybrané datum
7 dní - Ukáže protokoly vybraného data a sedm dní předtím
30 dní - Ukáže protokoly vybraného data a 30 dní předtím
90 dní - Ukáže protokoly vybraného data a 90 dní předtím
1 rok - Ukáže protokoly vybraného data a jeden rok předtím
Za celou dobu - Ukáže všechny protokoly
Inspect si zapamatuje váš výběr a použije ho jako výchozí při příštím použití softwaru.
- Toto tlačítko obnoví databázi nebo složku a zavede všechny nové protokoly.
Složku používanou aplikací Inspect můžete změnit na obrazovce Nastavení.
Seznam protokolů - Seznam protokolů uprostřed ukazuje následující položky pro každý protokol:
Miniaturní barevný graf výsledků protokolu
Název protokolu
Datum a čas, kdy software vytvořil protokol
Dále, pokud rutina měření vytvořila protokol, seznam také dole obsahuje jedno nebo více tlačítek, když kliknete na protokol. Tato tlačítka otvírají úplný protokol:
- Toto tlačítko otevře protokol .rtf ve Wordu nebo jiném prohlížeči .rtf.
- Toto tlačítko otevře protokol .pdf v prohlížeči PDF.
- Toto tlačítko otevře protokol .ext v textovém editoru.
Tato tlačítka jsou společná pro protokoly PC-DMIS, ale můžete vidět jiná tlačítka protokolů v závislosti na vašich doplňcích a související konfiguraci softwaru.
Souhrn měření - Přehled měření na pravé straně obrazovky ukazuje název rutiny a čas a datum provádění. U vybrané rutiny také ukazuje velký barevný graf s čísly, jak je popsáno v Náhledu výsledků obrazovky Měření.
