Ausführen einer Routine mit einem Werkstück auf dem KMG
Dieses Thema bezieht sich auf den Ausführungsprozess für Add-on EYE-D.
Um eine Messroutine mit dem Add-on EYE-D mit einem Werkstück auf dem KMG auszuführen, gehen Sie wie folgt vor:
  1. Stellen Sie sicher, dass Sie diese erforderlichen Schritte durchgeführt haben:
  1. Platzieren Sie das Werkstück auf der Granitoberfläche des KMG innerhalb des Messbereichs.
  2. Stellen Sie sicher, dass die Ausrichtung des Werkstücks nahe an der Ausrichtung liegt, die Sie bei der Erstellung der Routine verwendet haben.
  3. Stellen Sie sicher, dass die Spitzen genügend Platz um das Werkstück herum haben, um sich zu bewegen und die Messung abzuschließen.
Das Werkstück kann aus der Orientierung, in der es gelernt wurde, um bis zu 5 Grad gedreht werden.
  1. Öffnen Sie den Startbildschirm von Inspect.
  2. Stellen Sie sicher, dass der Pfad zur Kameranullposition frei und ohne Kollisionen ist.
  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Werkstück erkennen. Das KMG bewegt sich in die Kameranullposition.
Das Add-on EYE-D nimmt ein Bild auf und bewegt sich dann in Richtung Y, um den Versatz zwischen Kamera und Werkstück zu verringern. Die Kamera nimmt an dieser Position ein weiteres Bild auf. Das Bild wird verarbeitet, damit es mit einem Werkstück in der Datenbank übereinstimmt.
Das Add-On erzeugt auch eine neue externe Ausrichtungsdatei (.aln), um das Werkstück an seiner aktuellen Position zu lokalisieren. Anschließend beginnt es mit der Ausführung der zugehörigen Messroutine.
Hinweise zur externen Ausrichtung
