Einer Routine das Erkennen des Bildes eines Werkstücks lehren
Dieses Thema bezieht sich auf den Ausführungsprozess für Add-on EYE-D.
Bevor Sie ein Werkstück messen können, müssen Sie der Messroutine zunächst beibringen, wie das Bild des Werkstücks mit dem Add-on EYE-D gelesen wird. PC-DMIS führt die Routine aus, wenn es das Werkstück erkennt.
Um eine Routine zu lehren, ein Bild zu lesen und die Position eines Werkstücks zu erfahren, gehen Sie wie folgt vor:
  1. Platzieren Sie das Werkstück auf der Granitoberfläche des KMG innerhalb des Sichtfelds der Kamera, wie durch das Rechteck in Inspect angezeigt.
  2. Falls erforderlich, klemmen Sie das Werkstück an der Oberfläche fest, um es so zu sichern, dass es sich während des Messvorgangs nicht bewegt.
  3. Mit Inspect können Sie eine Routine ausführen, die eine externe Ausrichtungsdatei (.aln) erstellt. Diese Routine weist Sie zunächst an, eine manuelle Ausrichtung zu erstellen. Es folgt eine CNC-Ausrichtung.
Stellen Sie sicher, dass sich das Werkstück nach der Ausführung der manuellen Ausrichtungsroutine nicht bewegt, bis der Lehrprozess abgeschlossen ist. Sie sollten das Werkstück erst bewegen, nachdem der Lernprozess abgeschlossen ist. Dadurch wird sichergestellt, dass die externe Ausrichtungsdatei die aktuelle Position des Werkstücks auf dem KMG definiert.
  1. Öffnen Sie den Bildschirm Werkstücke.
  2. Navigieren Sie zu Ihrer Routine, und klicken Sie mit der linken Maustaste darauf, um sie zu markieren und den Bereich Details zu öffnen. (Klicken Sie nicht auf die Schaltfläche Ausführen (), da diese Aktion die Routine ausführt). Der Name der Routine erscheint im Bereich Details.
  3. Wenn die ausgewählte Routine eine externe Ausrichtungsdatei (.aln) abruft, um das Teil grob zu lokalisieren, aktivieren Sie unter dem Element EYE-D das Kontrollkästchen besitzt Externe Ausrichtung.
  4. Klicken Sie auf Lernen.
ACHTUNG: Wenn Sie das tun, bewegt sich die Maschine. Um Verletzungen zu vermeiden, halten Sie sich von der Maschine fern. Um Beschädigungen an der Hardware zu vermeiden, lassen Sie die Maschine langsamer laufen.
Wenn uEye nicht installiert ist, erscheint die Meldung "Diese Funktion erfordert uEye" und informiert Sie darüber, dass Sie es installieren müssen. Um uEye zu installieren, klicken Sie auf den Link in der Meldung.
Die folgenden Ereignisse treten ein:
    1. Das KMG bewegt sich in die Kameranullposition.
    2. Die Kamera nimmt ein Bild der Maschine entlang der Y-Achse auf (außer im Falle eines Tigo-Systems). Dadurch wird der Versatz zwischen der Kamera und dem Werkstück verringert.
    3. Inspect fordert Sie auf, das Werkstück auf dem Bild zu umreißen. Um das Werkstück zu umreißen, klicken Sie mit der linken Maustaste auf die vier Ecken um das Werkstück herum, und lassen Sie etwas Platz zwischen den Treffern und dem Bild des Werkstücks. Um das Bild herum erscheint ein Polygon. Wenn an dem Werkstück eine Klammer angebracht ist, achten Sie darauf, zusätzliche Punkte aufzunehmen, um die Klammer aus dem Polygon auszuschließen.
    4. Das KMG bewegt sich entlang der Y-Achse, so dass der Versatz zwischen der Kamera und dem Werkstück minimiert wird. Die Kamera nimmt an dieser neuen Position ein Bild auf.
    5. Das KMG bewegt sich von der vorherigen Position aus um 150 mm in Richtung -Y und nimmt ein weiteres Bild des Werkstücks auf.
    6. Das Add-On EYE-D verbindet die aktuelle Position des Werkstücks auf dem KMG mit der aktuellen externen Ausrichtung. Es speichert die Position in der Datenbank.
Das Lehren einer Messroutine zum Lesen des Bildes eines Werkstücks ist nun abgeschlossen.
