Die Detailansicht
Der Detailbereich erscheint rechts, wenn Sie eine Kachel auswählen. Sie zeigt detaillierte Informationen zu dieser Kachel an. Wenn Sie mehrere Produkte auswählen, zeigt der Detailbereich nur die Anzahl der ausgewählten Elemente an. Wenn Sie nur eine Kachel auswählen, enthält das Detailfenster spezifischere Informationen zu dieser Kachel. Die genauen Elemente, die angezeigt werden, hängen von Ihrer Konfiguration ab. Informationen zu den verfügbaren Konfigurationsoptionen finden Sie unter "Der Add-ons-Bildschirm" und "Der Einstellungsbildschirm".
Wenn Sie sich auf dem Bildschirm Werkstücke befinden, können Sie auf die Schaltfläche Schließen () klicken, um den Detailbereich zu minimieren. Es erscheint dann als vertikale Schaltfläche Details.
Allgemeine Schnittstellenelemente
Diese Elemente erscheinen bei allen Konfigurationen:
Wenn der Detailbereich maximiert ist, können Sie auf die blaue vertikale Leiste klicken, um die Größe des Detailbereichs anzupassen:
Für einen Administrator: Sie können alle Optionen im Bereich Details verwenden.
Für jede andere Rolle: Wenn Sie ein anderer Benutzer als ein Administrator sind, können Sie den Detailbereich nur zum Anzeigen von Produktinformationen und Ausführen von Routinen verwenden.
Jeder Hauptbereich im Fenster enthält diesen kleinen Pfeil (Auswahlpfeil). Er komprimiert oder erweitert die Elemente innerhalb dieses Abschnitts.
Elemente im Detailbereich
Elementname - Das oberste Feld zeigt den Namen des Elements. Bei Ordnern und Messroutinen können Sie den Namen nicht ändern. (Wenn Sie die Anzeige ändern müssen, ändern Sie den Spitznamen unter Favoriten unten). Wenn es sich um eine Wiedergabeliste handelt, können Sie die Wiedergabeliste mit diesen Schaltflächen umbenennen oder löschen:
Umbenennen - Damit kann der Name des Elements bearbeitet werden. Sie können die Namen der Stammordner von Favoriten, Wiedergabelisten, Zuletzt verwendet, Dieser PC nicht umbenennen oder löschen.
Löschen - Mit dieser Schaltfläche wird das Element gelöscht.
Erstellungsdatum - Hier das Datum und die Zeit angezeigt, an dem mit dem Produkt begonnen wurde. Dabei wird folgendes Format verwendet: MM/TT/JJJJ hh:mm:ss.
Letzte Ausführung - Hier wird das Datum und die Zeit der letzten Ausführung angezeigt. Dabei wird folgendes Format verwendet: MM/TT/JJJJ hh:mm:ss.
Ausführungsdauer - Dies zeigt an, wie lange die letzte Ausführung gedauert hat. Das Format lautet: hh:mm:ss.
In den obigen Punkten ist für das Datum MM der Monat, TT der Tag und JJJJ das Jahr. Für die Zeit sind hh die Stunden, mm die Minuten und ss die Sekunden.
Produkt-ID - Diese Schaltfläche zeigt die eindeutige Produkt-ID, wenn Sie Ihren Mauszeiger darüber bewegen. Dies ist ein Pfad zur Messroutine.
Sie können diese Schaltfläche drücken, um die Produkt-ID in die Zwischenablage zu kopieren. Sie können sie dann (Strg + V) in die ID scannen oder einfügen auf dem Startbildschirm und die Schaltfläche Suchen verwenden, um dort detaillierte Produktinformationen aufzurufen.
Miniaturansicht ändern - Damit wird die Miniaturansicht der Routine geändert. Diese Schaltfläche erscheint, wenn Sie Ihren Mauszeiger über das aktuelle Miniaturbild einer Messroutine bewegen. Sie können diese Schaltfläche klicken, um ein neues Miniaturbild auszuwählen. Sie müssen Inspect als Administrator ausführen, um diese Funktion verwenden zu können.
Barcode - Dieses Element erscheint, wenn Sie das Add-on Barcode installiert haben. Ein blaues Barcode-Symbol (Blaues Barcode-Symbol) in diesem Bereich zeigt an, dass ein Barcode mit dieser Routine oder Wiedergabeliste verknüpft ist. Ein weißes Barcode-Symbol (Weißes Barcode-Symbol) in diesem Bereich zeigt an, dass keine Zuordnung besteht. Sie können auf die Schaltfläche Werkstück lernen klicken, um einen Barcode mit der Routine oder Wiedergabeliste zu verknüpfen. Sie können auf die kleine Schaltfläche zum Entfernen () rechts neben Werkstück lernen klicken, um die Zuordnung zum Barcode aufzuheben.
Weitere Informationen finden Sie unter "Einen Barcode mit einer Routine verknüpfen" oder "Aufheben einer Barcode-Zuordnung". Sie müssen Inspect als Administrator ausführen, um diese Funktion verwenden zu können.
Merkmalssets - Dieser Bereich wird angezeigt, wenn Sie das Add-on Merkmalssets installiert haben und wenn Ihre Messroutine definierte Untermengen von zu messenden Elementen enthält. In PC-DMIS werden diese definierten Untermengen als markierte Sets oder Mini-Routinen bezeichnet.
Die Schaltfläche Außerhalb der Toleranz wird angezeigt, wenn Sie ein ausgewähltes Merkmalsset mindestens einmal ausgeführt haben und Elemente in diesem Set zu einer Messung außerhalb der Toleranz geführt haben. Wenn Sie in diesem Fall auf diese Schaltfläche klicken, filtert Inspect die Elemente, so dass Inspect beim nächsten Klicken auf Ausführen nur die außerhalb der Toleranz liegenden Elemente aus allen Dimensionssets zusammen ausführt, anstatt nur die Elemente dieses Dimensionssets auszuführen.
Wenn nichts außerhalb der Toleranz liegt, erscheint diese Schaltfläche nicht.
Wenn die Einstellung Temporäre Routinen beim Ausführen verwenden markiert ist und Sie eine Messung außerhalb der Toleranz haben, wird die Schaltfläche Außerhalb der Toleranz nicht aktiv. Sie wird in roter Farbe ausgeblendet und mit einem Warnsymbol versehen, um anzuzeigen, dass sie deaktiviert ist. Der Grund dafür ist, dass die Schaltfläche Außerhalb der Toleranz bei dieser Einstellung nicht funktioniert.
Mit der Schaltfläche Ausführen wird das ausgewählte Dimensionsset ausgeführt. Wenn die Schaltfläche Außerhalb der Toleranz sichtbar ist und Sie zuerst auf diese Schaltfläche klicken, werden mit der Schaltfläche Ausführen nur die Positionen außerhalb der Toleranz des zuvor ausgeführten Dimensionssets bzw. der zuvor ausgeführten Dimensionssets ausgeführt. Weitere Informationen finden Sie unter "Routinen ausführen, um Werkstücke zu messen".
Wenn Ihre Dimensionssets Mini-Routinen verwenden, beachten Sie, dass beim Ausführen einer Mini-Routine Elemente in der Routine markiert und unmarkiert werden. Dies betrifft auch die normale Ausführschaltfläche für diese Routine. Stellen Sie sicher, dass Sie sich dieser Auswirkungen bewusst sind, wenn Sie Mini-Routinen in Ihren Messroutinen verwenden und diese in Ihren Merkmalssets ausführen.
Favoriten - Dieses Element erscheint, wenn Sie das Add-on Favoriten installiert haben.
Spitzname - In diesem Feld können Sie einen Spitznamen eingeben. Dieser Spitzname wird dann auf Bildschirmen und Meldungen in der gesamten Software anstelle des eigentlichen Produktnamens verwendet. Ein Spitzname kann es für einen Bediener einfacher machen, mit einem langen oder schwer verständlichen Produktnamen zu arbeiten. Sie müssen Inspect als Administrator ausführen, um diese Funktion verwenden zu können.
Das kleine Sternsymbol () links neben diesem Text, zeigt an, ob das Produkt ein Favorit ist oder nicht. Wenn Sie das Sternsymbol markieren, erscheint das Produkt in der Favoritenliste auf dem Startbildschirm oder dem Bildschirm Favoriten. Weitere Informationen finden Sie unter "Arbeiten mit Favoriten".
Vorausführungsdateien - Sie können auf die Schaltfläche Datei anhängen () klicken, um der Routine oder Wiedergabeliste Vorausführungsdateien hinzuzufügen. Dateien, die Sie hinzufügen, werden unter dieser Überschrift angezeigt. Diese Dateien sind in der Regel Anweisungen oder andere Dateien, die der Bediener sehen soll. Weitere Informationen zum Hinzufügen von Dateien zu einer Routine finden Sie unter "Vorausführungsdateien zu einer Routine oder Wiedergabeliste hinzufügen". Sie müssen Inspect als Administrator ausführen, um diese Funktion verwenden zu können.
Wiedergabeliste - Dieser Bereich erscheint, wenn Sie das Add-on Wiedergabeliste installiert haben.
Zur Wiedergabeliste hinzufügen - Dieser Link wird angezeigt, wenn Sie eine Routine auswählen. Es öffnet sich das Dialogfeld Wiedergabeliste, in dem Sie die ausgewählte(n) Routine(n) zu einer neuen oder bestehenden Wiedergabeliste hinzufügen können. Weitere Informationen finden Sie unter "Arbeiten mit Wiedergabelisten" und "Das Dialogfenster Wiedergabelisten".
Wiedergabeliste bearbeiten - Dieser Link wird angezeigt, wenn Sie eine Wiedergabeliste auswählen. Der Link öffnet diese Wiedergabeliste im Dialogfeld Wiedergabeliste.
Dieser Informationstext über eine ausgewählte Wiedergabeliste erscheint auch in diesem Bereich:
Wiederholung - Dies zeigt an, wie oft sich die Wiedergabeliste während der Ausführung wiederholt wird.
Auto-Fortfahren - Zeigt an, ob die Wiedergabeliste die Ausführung zwischen den Routinen automatisch fortsetzt oder nicht.
Routinen - Zeigt die Routinen in der Wiedergabeliste an.
Slideshow - Dieses Element erscheint, wenn Sie das Add-on Slideshow verwenden. Dieser Bereich der Detailansicht enthält diese Informationen:
Name - Hier wird der Name der Diashow-Vorlage für die Routine angezeigt. Wenn es keine Vorlage für die Routine gibt, erscheint "Keine Vorlage".
Erstellungsdatum - Wenn es ein Slideshow-Vorlage gibt, zeigt es das Erstellungsdatum und die Erstellungszeit der Vorlage an.
Diashow-Vorlage erstellen - Diese Schaltfläche erscheint, wenn keine Diashow-Vorlage für die Routine vorhanden ist. Es funktioniert derzeit nur mit Routinen, die auf Ihrem Computer gespeichert sind. Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, wird der Diashow-Vorlageneditor geöffnet, so dass Sie eine Diashow-Vorlage erstellen können. Sie können eine Vorlage auch in der Registerkarte Diashow auf dem Bildschirm Messen erstellen. Sie müssen Inspect als Administrator ausführen, um diese Funktion verwenden zu können. Eine Einstellung im Bildschirm Einstellungen kann dies für Standardbenutzer ermöglichen.
Vorlage erstellen - Diese Schaltfläche erscheint, wenn eine Diashow-Vorlage für die Routine vorhanden ist. Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, wird der Diashow-Vorlageneditor geöffnet, so dass Sie eine Diashow-Vorlage bearbeiten können. Sie müssen Inspect als Administrator ausführen, um diese Funktion verwenden zu können. Eine Einstellung im Bildschirm Einstellungen kann dies für Standardbenutzer ermöglichen.
EYE-D - Dieses Element erscheint, wenn Sie das Add-on EYE-D installiert haben. Dieser Bereich der Detailansicht enthält diese Informationen:
besitzt Externe Ausrichtung - Wenn Sie möchten, dass die ausgewählte Routine eine externe Ausrichtung abruft, um das Werkstück grob zu lokalisieren, aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen. Navigieren Sie dann zum Namen der externen Ausrichtungsdatei (.aln), die abgerufen werden soll. (Die .aln-Datei wurde erstellt, als die manuelle Ausrichtungsroutine ausgeführt wurde).
Lernen - Diese Schaltfläche "lehrt" die Routine, ein erkanntes Werkstück zu verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter "Add-on EYE-D - Ausführungsprozess".
Entfernen - Diese Schaltfläche entfernt die Routine aus der internen Datenbank, die das Add-on EYE-D verwendet. Die eigentliche Routine wird nicht gelöscht.
Ausführen - Normalerweise erkennt dieses Add-On das zu messende Werkstück, erstellt bei Bedarf eine externe Ausrichtungsdatei und führt die Routine aus. Möglicherweise kennen Sie das Werkstück, das Sie ausführen möchten, um von den Vorteilen der externen Ausrichtungserstellung zu profitieren, die das Add-on EYE-D verwendet. Navigieren Sie dazu zu der gewünschten Routine, wählen Sie diese aus und klicken Sie dann auf Ausführen. Das Add-on EYE-D erstellt, falls erforderlich, eine externe Ausrichtung und führt die Routine aus.
Verwandte Themen:
