Add-ons sind Komponenten, die Inspect an Ihre Bedürfnisse anpassen und erweitern können.
Es stehen verschiedene Add-on-Typen zur Auswahl.
Mit dem Bildschirm Add-ons können Sie die verfügbaren Add-Ons anzeigen und verwalten. Sie müssen Inspect als Administrator ausführen, um diesen Bildschirm zu sehen. Klicken Sie auf der linken Seitenleiste auf Add-ons (
), um den Bildschirm Add-ons aufzurufen.
Der Bildschirm Add-ons enthält folgende Einträge:
- Dieses Feld filtert Add-ons, um die Add-ons mit Namen oder Beschreibungen anzuzeigen, die die Zeichenfolge enthalten, die Sie in das Feld eingeben.
Verfügbar - Diese Schaltfläche filtert die Liste der Add-ons, um alle verfügbaren Add-ons anzuzeigen.
Installiert - Diese Schaltfläche filtert die Liste der Add-ons, um nur die installierten Add-ons anzuzeigen. Wenn Sie Inspect gerade installiert und ausgeführt haben, zeigt dies die Standard-Add-ons an, die Inspect installiert.
Aktualisierungen - Diese Schaltfläche filtert die Liste der Add-ons, um nur die Add-ons anzuzeigen, für die Aktualisierungen verfügbar sind. Eine rote Zahl an diesem Symbol zeigt, für wie viele Add-ons Aktualisierungen verfügbar sind.
Liste der Add-ons - In der Mitte des Bildschirms wird eine Liste von Add-ons angezeigt. Sie können die Add-On-Liste mit den verschiedenen Filterschaltflächen am oberen Rand filtern. Möglicherweise sehen Sie diese Arten von Add-ons:
Ein Add-on mit einem Schlüsselsymbol (
) zeigt an, dass Sie eine Lizenz erwerben müssen, um dieses Add-on nutzen zu können.
Anwendungssimulator - Dieses Add-On simuliert die Ausführung einer Messroutine, wenn Sie kein Messpaket zur Messung der Routine haben. Weitere Informationen finden Sie unter "Verwenden des Simulators".
PC-DMIS - Das Add-on PC-DMIS erweitert Inspect, so dass es Versionen von PC-DMIS ausführen kann, um PC-DMIS-Messroutinen zu messen. Wenn Sie das Add-on PC-DMIS installieren, erscheint auf dem Bildschirm Einstellungen ein Bereich PC-DMIS mit einer Liste der Versionen von PC-DMIS, die Sie auf Ihrem Computer installiert haben. Schalten Sie in der Liste der PC-DMIS-Versionen den Schalter für die Version oder Versionen ein, die Sie mit Inspect verwenden möchten. Dadurch werden bestimmte Versions-Add-Ons von PC-DMIS eingeschaltet. Obwohl wir empfehlen, dass Sie die neueste Version von PC-DMIS verwenden, unterstützt Inspect mehrere ältere Versionen von PC-DMIS.
QUINDOS - Ein QUINDOS-Add-On erweitert Inspect, so dass QUINDOS zur Messung von QUINDOS-Routinen ausgeführt werden kann.
Entdecken - Dieses Add-on aktiviert die Registerkarte Entdecken in Inspect, so dass Sie Inspect-bezogene Produktansichten sehen können.
Favoriten - Dieses Add-on fügt dem Startbildschirm und dem Favoritenbildschirm eine Favoritenliste hinzu. Elemente, die Sie häufig verwenden oder die Sie als Favoriten markieren, erscheinen auf diesem Bildschirm.
Verzeichnisexplorer - Dieses Add-on wird auch ein Ordnersymbol Dieser PC zum Bildschirm Alle Produkte hinzugefügt. Dadurch können Sie zu Messroutinen und benutzerdefinierte Ordner verwenden, die Sie lokal auf diesem Computer gespeichert haben. Mit diesem Add-on können Sie auch Windows-Verknüpfungen in Inspect verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter "Verknüpfungen".
Wiedergabeliste
- Mit diesem Add-on können Sie Wiedergabelisten erstellen, so dass Sie ausgeführte Listen von Messroutinen speichern können. Dieses Add-On fügt auch einen Bildschirm Wiedergabeliste hinzu.
Vergleichbar zu einer Wiedergabeliste für Musikdateien enthält eine Wiedergabeliste in Inspect eine Sammlung von Messroutinen, die nacheinander "abgespielt" (oder ausgeführt) werden.
Zuletzt verwendet - Dieses Add-on fügt eine Liste Zuletzt verwendet zum Startbildschirm und dem Bildschirm Zuletzt verwendet hinzu. Diese Einträge zeigen die zuletzt ausgeführten Messroutinen an.
Messen - Mit diesem Add-on wird ein Messbildschirm hinzugefügt, mit dem Sie mit Hilfe von Inspect Messroutinen mit PC-DMIS messen können.
Diashow
- Mit diesem Add-on wird die Schaltfläche Diashow anzeigen (
) auf dem Bildschirm Messen aktiviert. Wenn Sie während oder unmittelbar nach der Ausführung auf diese Schaltfläche klicken, wird auf dem Bildschirm Messen eine Registerkarte Diashow geöffnet. Nachdem Sie festgelegt haben, was in einer Diashow-Vorlage angezeigt werden soll, können Sie auf der Registerkarte Diashow mehrere Dias mit Beschriftungen für ausgeführte Merkmalen in einer Messroutine anzeigen. Inspect aktualisiert die Dias mit den Messdaten, da PC-DMIS die Elemente und die dazugehörigen Merkmale ausführt. Für weitere Informationen öffnen Sie die Registerkarte Diashow and drücken Sie F1.
EYE-D - Dieses Add-on ermöglicht es Ihnen, ein Werkstück auf der KMG-Tabelle zu platzieren und eine Messroutine auszuführen, ohne dass Sie das Werkstück bei jeder Ausführung manuell ausrichten müssen. Das Add-On arbeitet mit Ihrer uEy-Kamera zusammen, um das Werkstück und die dazugehörige Messroutine automatisch zu erkennen. Mit diesem Add-On können Sie diese Art von Routinen ausführen:
Eine Routine, die eine manuelle Ausrichtung innerhalb der Routine programmiert hat. Das Add-On erkennt das Werkstück und startet die Ausführung. Es erzeugt keine externe Ausrichtung.
Eine Routine, die eine externe Ausrichtungsdatei (.aln) verwendet, um das Werkstück zu lokalisieren. Diese Art von Routine hat entweder eine anfängliche oder eine endgültige CNC-Ausrichtung (oder beides), bevor sie Merkmale misst und Dimensionen berichtet. Bei dieser Art von Routine erkennt das Add-On das Werkstück, das Sie auf dem KMG platzieren. Es erstellt dann eine externe Ausrichtung, um das Werkstück grob zu lokalisieren.
Barcode
- Mit diesem Add-on können Sie einen Barcode mit einer Messroutine verknüpfen. Es bietet Ihnen eine schnelle und zuverlässige Möglichkeit, Routinen auszuwählen, wenn Sie einen Windows-Barcode-Scanner verwenden. Wenn Sie dieses Add-on Barcode installieren, erscheint auf dem Startbildschirm eine neue Schaltfläche Werkstück scannen.
Merkmalssets - Mit diesem Add-on können Sie Sets von Elementen und Merkmalen in der Routine ausführen. Diese Sets sind Gruppen von Elementen oder Merkmalen, die in der Client-Messanwendung definiert sind. In PC-DMIS sind dies z. B. markierte Sets und Mini-Routinen. Wenn Sie dieses Add-on aktivieren und Ihre Messroutine definierte markierte Sets oder Mini-Routinen enthält, erscheinen diese unter Dimensionssets im Detailbereich.
Andere Funktionen
Installieren - Dieser Eintrag legt ein deinstalliertes Add-on für die Installation fest. Die eigentliche Installation findet statt, wenn Sie Inspect neu starten.
Alle installieren - Hiermit werden alle nicht installierten Add-ons für die Installation festgelegt. Die eigentliche Installation findet statt, wenn Sie Inspect neu starten.
Deinstallieren - Damit wird ein installierter Add-on entfernt. Die tatsächliche Deinstallation wird beim Neustart von Inspect durchgeführt.
Aktualisieren - Diese Option legt ein Add-on für Updates fest. Die tatsächliche Aktualisierung wird beim Neustart von Inspect durchgeführt.
Alle aktualisieren - Damit werden alle Add-ons mit verfügbaren Aktualisierungen aktualisiert. Die tatsächliche Aktualisierung wird beim Neustart von Inspect durchgeführt.
Sie können die Aktion für mehrere Add-ons gleichzeitig festlegen. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Neustart und Übernehmen, um Inspect neu zu starten und die festgelegten Aktionen auszuführen.
Aktualisieren - Dadurch wird der Bildschirm mit den neuesten Informationen und Add-ons aufgefrischt.
Alle Änderungen zurücknehmen - Dadurch werden alle Änderungen am Bildschirm Add-ons für Add-ons, die Sie für die Deinstallation oder Installation festgelegt haben, rückgängig gemacht.
Alle deinstallieren - Dadurch werden alle von Ihnen installierten Add-ons entfernt.
