Wenn Sie mit der Ausführung einer Paletten-Wiedergabeliste beginnen, kann der Bildschirm Palettenausführungsoptionen als Überlagerung über dem Zellenraster erscheinen. Die Zwecke dieses Bildschirms sind:
Um Ihnen eine Möglichkeit zu bieten, zu wählen, welche Routine jede Zelle ausführt, wenn Sie mehrere Routinen haben.
So definieren Sie beliebige Werte für Überwachungsfelder für jede Zelle, wenn Sie Überwachungsfelder verwenden, die eine Benutzereingabe erfordern.
Um Zellen ein- oder auszuschalten (wenn die Einstellung Palettenzellen vor Ausführung umschalten aktiviert ist)
Mehrere Routinen
Bei einer Wiedergabeliste mit mehreren Routinen wird diese Schaltfläche Routinen am oberen Rand des Überlagerungsbildschirms angezeigt. Mit dieser Schaltfläche können Sie eine Überlagerung einer Auswahlliste oben auf jeder Zelle anzeigen, so dass Sie wählen können, welche Routine Sie für jede Zelle verwenden möchten.
Überwachungsfelder
Wenn Ihre Palettenwiedergabeliste Überwachungsfelder verwendet, die eine Benutzereingabe erfordern, sehen Sie bei der Ausführung Schaltflächen für diese Überwachungsfelder in der Nähe des oberen Randes des Überlagerungsbildschirms.
Mit diesen Schaltflächen können Sie zwischen den Überwachungsfeldern wechseln und dann für jedes Überwachungsfeld festlegen, welche Daten in die einzelnen Zellen gelangen.
Beispiel für Überlagerung eines benutzerdefinierten Überwachungsfelds namens SN, das eine Benutzereingabe erfordert
Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche Überwachungsfeld am oberen Rand des Bildschirms, bis Sie die Standardwerte für das Überwachungsfeld oben auf jeder Zelle sehen. Klicken Sie dann für jede Zelle und geben Sie einen Wert ein (für Benutzereingaben) oder wählen Sie einen Wert aus (für Mehrfachauswahl).
Zellen umschalten
Wenn die Einstellung Umschalten der Palettenzellen vor der Ausführung im Dialogfeld Wiedergabeliste aktiviert ist, wird der Bildschirm Palettenausführungsoptionen angezeigt. Um Zellen zur Ausführung ein- oder auszuschalten, heben Sie die Markierung der Schaltfläche Routinen und aller Schaltflächen der Überwachungsfelder auf. Klicken Sie dann auf die nummerierten Zellen, um diese Zelle auszuschließen. Sie können auch auf eine ausgeschlossene Zelle klicken, um sie wieder einzuschließen.
Die folgenden Elemente können auch auf dem Dialogfeld erscheinen:
Stapel - Diese Schaltfläche wird angezeigt, wenn Sie über Überwachungsfelder verfügen, die eine Benutzereingabe erfordern, und Sie das Kontrollkästchen Stapel auf der Registerkarte Überwachungsfelder des Dialogfelds Wiedergabeliste markiert haben. Dies bedeutet, dass die Werte der Überwachungsfelder für alle Werkstücke und Wiederholungen in der Wiedergabeliste gleich sind. Sie können auf diese Schaltfläche klicken, um die Werte für diese Überwachungsfelder einmal für den gesamten Stapel zu definieren.
Werkstück - Diese Bezeichnung erscheint neben allen Schaltflächen für Überwachungsfelder, die eine Benutzereingabe erfordern, aber Sie haben das Kontrollkästchen Stapel auf der Registerkarte Überwachungsfelder des Dialogfelds "Wiedergabeliste" nicht markiert. Das bedeutet, dass Sie die Werte der Überwachungsfelder für jedes Werkstück und jede Wiederholung in der Wiedergabeliste definieren müssen. Sie können auf die Schaltflächen neben dieser Bezeichnung klicken, um die Werte für diese Überwachungsfelder für jede Routine und Wiederholung zu definieren.
Standardwerte verwenden - Dieser Linktext weist die Software an, die Standardwerte des Überwachungsfelds aus der Wiedergabeliste zu verwenden.
Werte der letzten Ausführung verwenden - Dieser Linktext weist die Software an, die Werte des Überwachungsfeldes der vorherigen Ausführung zu verwenden.
Start - Mit dieser Schaltfläche wird das Dialogfeld geschlossen und die Ausführung gestartet.
Abbrechen - Mit dieser Schaltfläche wird das Dialogfeld geschlossen und die Ausführung abgebrochen.
