Voraussetzungen:
Ihre Palette mit Werkstücken so platzieren, dass der KMG-Taster jede Zelle des Gitters messen kann.
Eine Paletten-Wiedergabeliste erstellen.
Bei der Ausführung einer Paletten-Wiedergabeliste werden Ihre Werkstücke in einem Gitter von Zellen aus Spalten und Zeilen gesetzt. Wenn Sie mehr als eine Routine in der Wiedergabeliste haben, wird Ihnen durch die Software beim Start der Ausführung eine Auswahlliste angezeigt, aus der Sie auswählen können, welche Routinen in jeder Zelle der Wiedergabeliste ausgeführt werden sollen.
Der allgemeine Prozess für den Beginn der Ausführung ist derselbe wie bei "Eine Wiedergabeliste ausführen". Die Ansicht Wiedergabelisten-Ausführung (für Paletten) wird auf dem Bildschirm Messen angezeigt. Weitere Informationen zu dieser Ansicht finden Sie unter "Ansicht Wiedergabelisten-Ausführung".
Wenn Sie Überwachungsfelder in Ihrer Wiedergabeliste verwenden, wenn die Ausführung beginnt, zeigt Inspect den Bildschirm Palettenausführungsoptionen, so dass Sie diese Variablen definieren können. Inspect kopiert dann die Messroutine in eine temporäre Datei unter C:\Users\<Benutzername>\AppData\Local\Temp\Hexagon\Inspect\TempExecutionLocation.
Inspect modifiziert diese temporäre Datei mit einigen Befehlen, um das richtige Werkstück auf der Palette zu messen. Die Parameter für diese Befehle stammen aus den Einstellungen der Palettenwiedergabeliste. Diese Befehle bewirken Folgendes:
Sie versetzen die Werkstückmessung.
Sie erstellen Referenzen für alle benutzerdefinierten Überwachungsfelder.
Sie erstellen automatische Überwachungsfelder, die Sie verwenden können.
