Der Protokollbildschirm
Der Bildschirm Protokolle enthält Tools, um Ihre Protokolle anzuzeigen und zu filtern. Um den Bildschirm Protokolle aufzurufen, klicken Sie in der linken Seitenleiste unter Start auf Protokolle ().
- Dieses Feld filtert Protokolle, um die Berichte mit Namen anzuzeigen, die die Zeichenfolge enthalten, die Sie in das Feld eingeben.
Schaltfläche Barcode - Sie können die Barcode-Schaltfläche rechts neben der Filter-Schaltfläche verwenden, um die Liste der Protokolle nach einem Barcode zu filtern. Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, wird das Dialogfeld Werkstück scannen geöffnet. Sie können Ihren Barcode scannen oder eingeben, um die zugehörige Routine oder Wiedergabeliste auszuwählen. Inspect filtert dann alle Protokolle für diese Routine oder Wiedergabeliste und zeigt sie im Bildschirm Protokolle an.
- Diese Datumsschaltfläche und die Liste auf der rechten Seite filtern die Protokolle nach einem Datumsbereich. Standardmäßig zeigen die Filteroptionen Protokolle für den Tag des letzten Protokolls an. Die Datumsschaltfläche stellt das Datum für die Filteroptionen ein. (Sie können auch das Feld auf der linken Seite verwenden, das das Datum anzeigt, um ein bestimmtes Datum festzulegen.)
Eine Schaltfläche Heute erscheint, wenn Sie Ihren Mauszeiger über eine beliebige Datumsoption bewegen. Sie können Heute verwenden, um das Datum auf das aktuelle Datum festzulegen.
Sobald Sie ein Datum eingestellt haben, können Sie die Liste rechts verwenden, um den Bereich weiter zu definieren:
1 Tag - Zeigt Protokolle für das ausgewählte Datum
7 Tage - Zeigt Protokolle vom gewählten Datum und sieben Tage vorher an
30 Tage - Zeigt Protokolle vom gewählten Datum und 30 Tage vorher an
90 Tage - Zeigt Protokolle vom gewählten Datum und 90 Tage vorher an
1 Jahr - Zeigt Protokolle vom gewählten Datum und einem Jahr vorher an
Ganze Zeit - Zeigt alle Protokolle
Inspect merkt sich Ihre Auswahl und schlägt diese bei der nächsten Verwendung der Software vor.
- Mit dieser Schaltfläche wird die Datenbank oder der Ordner aktualisiert und alle neuen Protokolle werden geladen.
Sie können den Ordner, den Inspect verwendet, auf dem Bildschirm 'Einstellungen' ändern.
Protokollliste - Die Protokollliste in der Mitte des Bildschirms enthält für jedes Protokoll die folgenden Einträge:
Wenn die Messroutine eine Protokolldatei erzeugt hat, zeigt die Liste zusätzlich eine oder mehrere der untenstehenden Schaltflächen an, wenn Sie auf einen Bericht klicken. Diese Schaltflächen öffnen das vollständige Protokoll:
Messzusammenfassung - Die Messzusammenfassung auf der rechten Bildschirmseite zeigt den Namen der Routine sowie die Zeit und das Datum der Ausführung. Für die ausgewählte Routine zeigt es auch ein großes farbiges Diagramm mit Zahlen, wie in der Ergebnisansicht des Bildschirms Messen an.
Verwandte Themen:
Die Ergebnisansicht
Mit Messergebnissen arbeiten
Der Einstellungsbildschirm
