Añadir y eliminar complementos
Los complementos son componentes que pueden personalizar y ampliar Inspect para ajustarlo a sus necesidades.
Existen diversos tipos de complementos. Encontrará descripciones de estos complementos en el tema "La pantalla Complementos".
Añadir complementos
  1. Ejecute Inspect como administrador.
  2. En la barra lateral izquierda, haga clic en Complementos para abrir la pantalla Complementos.
  3. En la pantalla Complementos, haga clic en Disponibles () para ver los complementos que están disponibles. También puede utilizar el cuadro de filtro () situado en la parte superior para buscar complementos concretos.
  4. Haga clic en Instalar en cada complemento que desee añadir. El texto pasa a ser Instalación pendiente.
  5. Cuando haya seleccionado todos los complementos que desea instalar, haga clic en uno de los enlaces Reiniciar y aplicar. Con ello se reinicia Inspect y se añaden los complementos seleccionados. Una vez que Inspect se haya reiniciado, podrá utilizar los complementos instalados.
Para instalar todos los complementos disponibles, puede hacer clic en el enlace Instalar todo de la parte inferior de la pantalla y, a continuación, hacer clic en Reiniciar y aplicar.
Si un complemento tiene un icono en forma de llave (Icono de llave), significa que debe adquirir una licencia para usarlo.
Eliminar complementos
  3. En la pantalla Complementos, haga clic en Instalados () para ver solamente los complementos instalados. También puede utilizar el cuadro de filtro () situado en la parte superior para buscar complementos concretos.
  4. Haga clic en Desinstalar en cada complemento que desee eliminar. El texto pasa a ser Desinstalación pendiente.
  5. Cuando haya seleccionado todos los complementos que desea eliminar, haga clic en uno de los enlaces Reiniciar y aplicar. Con ello se reinicia Inspect y se eliminan los complementos seleccionados.
Para eliminar todos los complementos instalados, puede hacer clic en el enlace Desinstalar todo de la parte inferior de la pantalla y, a continuación, hacer clic en Reiniciar y aplicar.
Para eliminar todos los complementos y restablecer Inspect con los valores por omisión de fábrica, consulte "Restablecer Inspect con los valores por omisión de fábrica".
Actualizar los complementos
  2. En la pantalla Complementos, un número de color rojo en el filtro Actualizaciones de la parte superior significa que hay actualizaciones en uno o más complementos por instalar.
  3. Haga clic en Actualizaciones () para ver solamente los complementos que requieren una actualización del software. También puede utilizar el cuadro de filtro () situado en la parte superior para buscar complementos concretos.
  4. Haga clic en Actualizar en cada complemento que desee actualizar. El texto pasa a ser Actualización pendiente.
  5. Cuando haya seleccionado todos los complementos que desea actualizar, haga clic en uno de los enlaces Reiniciar y aplicar. Con ello se reinicia Inspect y se actualizan los complementos seleccionados.
Para actualizar todos los complementos modificados, puede hacer clic en el enlace Actualizar todo de la parte inferior de la pantalla y, a continuación, hacer clic en Reiniciar y aplicar.
Inspect también intenta mantener al día los complementos sin demasiada intervención por parte del usuario. Cada vez que Inspect se ejecuta, comprueba si hay actualizaciones para los complementos instalados. Si las hay, se muestra un cuadro de mensaje en el que se le pregunta si desea instalar las actualizaciones y reiniciar Inspect.
Temas relacionados:
