Los complementos son componentes que pueden personalizar y ampliar Inspect para ajustarlo a sus necesidades.
Existen diversos tipos de complementos.
En la pantalla Complementos
puede ver y gestionar los complementos que están disponibles. Para
que aparezca esta pantalla, tiene que ejecutar Inspect
como administrador. Para abrir la pantalla Complementos.
haga clic en Complementos (
en la barra lateral izquierda.
La pantalla Complementos contiene estos elementos:
Este cuadro filtra los complementos y muestra aquellos cuyos nombres o
descripciones contienen los caracteres que haya introducido en el cuadro.
Disponibles: Este botón filtra la lista de complementos
de modo que se muestren todos los complementos disponibles.
Instalados: Este botón filtra la lista de complementos
de modo que solamente se muestren los que están instalados. Si solo ha
instalado y ejecutado Inspect,
mostrará los complementos por omisión que Inspect
instala.
Actualizaciones: Este botón filtra la lista de
complementos de modo que solamente se muestren los que tienen actualizaciones.
Un número en rojo en este icono indica el número de complementos que tienen
actualizaciones.
Lista de complementos: En la parte central de la pantalla aparece una lista de complementos. Puede filtrar la lista de complementos por medio de los diferentes botones de filtro que hay en la parte superior de la pantalla. Puede ver estos tipos de complementos:
Si un complemento tiene un icono en forma de llave (
), significa que debe adquirir una licencia para usarlo.
Los complementos de aplicación:
Application Simulator: Este complemento simula la ejecución de una rutina de medición si no tiene un paquete de medición para medir la rutina. Para obtener más información, consulte "Usar Simulator".
PC-DMIS: El complemento de PC-DMIS amplía Inspect de modo que pueda ejecutar versiones de PC-DMIS para medir rutinas de medición de PC-DMIS. Cuando instala el complemento de PC-DMIS, en la pantalla Valores, aparece el área PC-DMIS con una lista de las versiones de PC-DMIS que están instaladas en el equipo. En la lista de versiones de PC-DMIS, active el conmutador de la versión o las versiones que desee utilizar con Inspect. De este modo se activan los complementos de las versiones específicas de PC-DMIS. Si bien es recomendable utilizar la versión más reciente de PC-DMIS, Inspect es compatible con varias versiones antiguas de PC-DMIS.
QUINDOS: Un complemento QUINDOS amplía Inspect para que pueda ejecutar QUINDOS con el fin de medir rutinas de QUINDOS.
Descubrir: Este complemento activa la ficha Descubrir en Inspect para que pueda ver las vistas de productos relacionadas con Inspect.
Favoritos: Este complemento añade la lista Favoritos a la pantalla Inicio y la pantalla Favoritos. En esa pantalla aparecen los elementos que se utilizan con frecuencia o que se marcan como favoritos.
Explorador de carpetas: Este complemento añade un icono de la carpeta Este equipo en la pantalla Piezas. Con este complemento, puede utilizar las rutinas de medición y las carpetas personalizadas que tenga almacenadas localmente en este equipo. También puede utilizar los accesos directos de Windows en Inspect. Para obtener información, consulte "Accesos directos".
Lista
de reproducción:
Este complemento permite
crear listas de reproducción
para que pueda guardar las listas ejecutadas de rutinas de medición. Este
complemento también añade una pantalla
Lista de reproducción.
De forma similar a las listas de reproducción de archivos de música, una lista de reproducción de Inspect es una recopilación de rutinas de medición que "se reproducen" (se ejecutan) una detrás de otra.
Reciente: Este complemento añade una lista Reciente a la pantalla Inicio y una pantalla Reciente. Esos elementos muestran las rutinas de medición más recientes que ha ejecutado.
Medir: Este complemento añade una pantalla Medir que permite utilizar Inspect para medir rutinas con PC-DMIS.
Presentación
: Este
complemento añade un botón Mostrar la vista de presentación
) en la
pantalla Medir.
Si hace clic en ese botón durante la ejecución o inmediatamente después
de que la ejecución acabe, se abre la ficha Presentación
en la pantalla Medir. Cuando defina qué se mostrará
en una plantilla de presentación, la ficha Presentación mostrará varias diapositivas de las
etiquetas de las dimensiones ejecutadas de una rutina de medición. Inspect actualiza las diapositivas
con los datos de medición a medida que PC-DMIS ejecuta los elementos y
sus dimensiones correspondientes. Para obtener más información, abra la
ficha Presentación y pulse F1.
EYE-D: Este complemento permite colocar una pieza en la mesa de la CMM y ejecutar una rutina de medición sin necesidad de alinear manualmente la pieza para cada ejecución. El complemento se utiliza con la cámara uEye para reconocer automáticamente la pieza y su rutina de medición asociada. Puede utilizar este complemento para ejecutar estos tipos de rutinas:
Una rutina que tiene una alineación manual programada en la rutina. El complemento reconoce la pieza e inicia la ejecución. No genera una alineación externa.
Una rutina que utiliza un archivo de alineación externa (.aln) para localizar la pieza. Este tipo de rutina tiene una alineación DCC inicial o final (o ambas) antes de medir los elementos e informar de las dimensiones. Con este tipo de rutina, el complemento reconoce la pieza que se coloca en la CMM. A continuación, crea una alineación externa para localizar la pieza de manera aproximada.
Código
de barras
: Este complemento permite asociar
un código de barras con una rutina de medición. Ofrece una manera rápida
y fiable de seleccionar rutinas si utiliza un lector de códigos de barras
de Windows. Cuando instale este complemento, aparecerá un nuevo botón
Escanear pieza en la pantalla Inicio.
Conjuntos de dimensiones: Este complemento permite ejecutar conjuntos de elementos o dimensiones en la rutina. Estos conjuntos son grupos de elementos o dimensiones definidos en la aplicación de medición cliente. En PC-DMIS, por ejemplo, se trata de los conjuntos con nombre seleccionados y las minirrutinas. Cuando activa este complemento, si la rutina de medición tiene definidos conjuntos seleccionados o minirrutinas, estos aparecerán en Conjuntos de dimensiones en el panel Detalles.
Otros elementos
Instalar: Prepara la instalación de un complemento no instalado. La instalación se llevará a cabo al reiniciar Inspect.
Instalar todo: Prepara la instalación de todos los complementos no instalados. La instalación se llevará a cabo al reiniciar Inspect.
Desinstalar: Prepara la eliminación de un complemento instalado. La eliminación se llevará a cabo al reiniciar Inspect.
Actualizar: Prepara la actualización de un complemento. La actualización se llevará a cabo al reiniciar Inspect.
Actualizar todo: Prepara la actualización de todos los complementos con actualizaciones disponibles. La actualización se llevará a cabo al reiniciar Inspect.
Puede configurar una acción para varios complementos a la vez. Cuando esté listo, haga clic en Reiniciar y aplicar para reiniciar Inspect y aplicar las acciones definidas.
Actualizar: Actualiza la pantalla con la información y los complementos más recientes.
Deshacer todos los cambios: Elimina las modificaciones realizadas en la pantalla Complementos para los complementos cuya eliminación o instalación ha preparado.
Desinstalar todo: Elimina los complementos que haya instalado.
