Calibrar una sonda
Las sondas tienen que calibrarse antes de utilizarlas para medir la pieza. La calibración indica al software la posición de la punta de la sonda en el espacio tridimensional. La calibración de la sonda Incluye una operación mediante la cual la punta de la sonda realiza toques en una esfera de medición, denominada "herramienta de calibración". Debe realizar una calibración de sonda siempre que el hardware de sondeo cambie; por ejemplo, cuando se instala una punta de sonda nueva o cuando una sonda calibrada queda obsoleta.
Este es el procedimiento a seguir para calibrar sondas con un complemento de aplicación PC-DMIS:
  1. Conecte el hardware de sonda que desee calibrar (por ejemplo, el cuerpo, la extensión o la punta de la sonda) a la CMM.
  2. Conecte la herramienta de calibración a la placa base de la CMM.
  3. Ejecute Inspect.
  4. En Inspect, abra la pantalla Inicio. A continuación, haga clic en Valores en la barra lateral izquierda.
  5. En la pantalla Valores, localice la versión de PC-DMIS (por ejemplo, PC-DMIS 2020 R2).
  6. Bajo esa versión, haga clic en Calibración de sonda para que se muestre un diálogo Abrir. Si este botón no está disponible para su selección, es preciso que un administrador active este ajuste.
  7. En el cuadro de diálogo Abrir, elija el archivo de sonda que se corresponde con la sonda que desea calibrar.
  8. Haga clic en Abrir para que el cuadro de diálogo Utilidades de sonda de PC-DMIS se abra y muestre esa sonda.
  9. Haga clic en Medir para abrir el cuadro de diálogo Medir sonda de PC-DMIS.
  10. En Lista de herramientas disponibles, seleccione la herramienta de calibración que utilizará.
  11. Rellene las demás opciones del cuadro de diálogo Medir sonda según sea necesario y haga clic en Medir para comenzar la calibración.
  12. Siga las instrucciones o solicitudes en pantalla para calibrar la sonda.
Si necesita ayuda con los cuadros de diálogo Utilidades de sonda o Medir sonda, puede pulsar F1 en ellos para abrir el archivo de ayuda de PC-DMIS. Puede que tarde unos segundos en abrirse. Cuando la ayuda se haya abierto, escriba "Calibrar puntas de sonda" (incluidas las comillas) en la ficha Buscar. A continuación, pulse Intro para buscar los temas sobre calibración de sondas en PC-DMIS.
Temas relacionados:
La pantalla Configuración
