La pantalla Valores permite
cambiar diferentes valores de configuración y llevar a cabo tareas poco
frecuentes, como por ejemplo la calibración de la sonda. Para abrir la
pantalla Valores, haga clic en Valores
) en la barra
lateral izquierda.
Solamente puede modificar los valores que tienen el
icono en forma de escudo para los administradores (
si ejecuta Inspect
como administrador.
Carpeta
de informes
Define la carpeta en la que Inspect
almacena los datos de los informes. Estos informes aparecen en la pantalla
Informes.
Tema actual: Cambia el aspecto de la aplicación; puede ser Oscuro y Claro.
Estilo del menú de escenario: Cambia el aspecto de los elementos de la barra lateral izquierda. Estas son las opciones:
Automático: La anchura de la barra lateral cambia dinámicamente para mostrar el texto y los iconos, solo el texto o solo los iconos, en función de la anchura actual de la aplicación.
Solo iconos: La anchura de la barra lateral cambia para mostrar solamente los iconos de los elementos.
Solo texto: La anchura de la barra lateral cambia para mostrar solamente el texto de los elementos.
Texto e iconos: La anchura de la barra lateral cambia para mostrar tanto el texto como los iconos de los elementos.
Idioma actual: Cambia el idioma que el software utiliza. Cuando se cambia el idioma, el software pregunta si desea reiniciar el software con el idioma nuevo. Si hace clic en Sí, el software se cierra de inmediato y se reinicia en ese idioma.
Unidades de medida: Establece las unidades de medida para los offsets de pieza utilizados por las listas de reproducción de palet en Inspect. Puede definir que las unidades de medida sean Pulgadas o Milímetros. Los offsets de pieza se definen en la ficha Diseño de palet.
Tipo: Se utiliza con las funciones de copia de seguridad y restauración. Esta lista indica si los valores específicos del usuario habituales deben seguir siendo específicos del usuario (Usuario) o si serán generales del sistema (Sistema). Estos valores se refieren a, por ejemplo, los favoritos, las listas de reproducción, etc. El valor por omisión es Usuario.
Si desea que todos los usuarios que utilizan el equipo usen los mismos valores, seleccione Sistema.
Si desea que los usuarios puedan establecer sus propios valores, seleccione Usuario.
Inspect almacena los valores específicos de usuario aquí:
C:\Users\<usuario>\AppData\Local\Hexagon\Inspect
Inspect almacena los valores generales del sistema aquí:
C:\ProgramData\Hexagon\Inspect\5.0
Si en Tipo establece el valor Sistema, todas las carpetas y los valores almacenados en la carpeta específica del usuario pasan a aplicarse a todo el sistema y se almacenan en la carpeta general del sistema.
La copia de seguridad y la restauración solo pueden realizarse dentro del mismo ámbito. Por ejemplo, si en Tipo se selecciona Usuario y hace clic en Copia de seguridad, y después asigna a Tipo el valor Sistema y hace clic en Restaurar, los valores de usuario incluidos en la copia de seguridad no se restauran a la carpeta general del sistema.
Hacer copia de seguridad/restaurar
Carpeta de copia de seguridad: Define la carpeta en la que Inspect almacena las copias de seguridad de los valores. Si modifica esta ruta, Inspect crea de inmediato la carpeta definida. Dentro de dicha carpeta definida, Inspect crea otra carpeta llamada BackupSettings. Al hacer clic en Copia de seguridad o Restaurar, esta será la carpeta que Inspect utilizará para esas operaciones. Inspect almacena los valores en archivos .xml y .dat.
Incluir valores de configuración de complementos: Si marca esta casilla de verificación, Inspect incluye los valores de configuración de los complementos al hacer clic en Copia de seguridad. Inspect almacena los valores de configuración de los complementos en subcarpetas dentro de la carpeta BackupSettings. Esas subcarpetas tienen el mismo nombre que los complementos. Para obtener información sobre los complementos, consulte "La pantalla Complementos".
Copia de seguridad: Este botón hace una copia de seguridad de los valores en la ubicación Carpeta de copia de seguridad descrita anteriormente. Aparece una marca de verificación temporal de color verde junto a este botón para indicar que Inspect ha hecho una copia de seguridad de los archivos. Inspect solo almacena un conjunto de archivos de copia de seguridad. Si hace clic en este botón de nuevo, Inspect sobrescribirá los archivos de copia de seguridad con un nuevo conjunto de archivos. Si desea conservar varios conjuntos de archivos de copia de seguridad, simplemente defina otra ruta y haga clic en Copia de seguridad.
Restaurar: Este botón restaura los valores de los que se ha hecho copia de seguridad desde la ubicación definida en Carpeta de copia de seguridad. Debe reiniciar Inspect para aplicar los valores restaurados.
Permitir el acceso manual a Internet: Si esta opción está activada, determinadas áreas de Inspect pueden acceder a Internet, como por ejemplo la ficha Descubrir. Con ese acceso puede ver los vídeos de la ficha Descubrir. Si está desactivada, no puede ver vídeos en la ficha Descubrir.
Esta área aparece cuando se instala el complemento de PC-DMIS desde la pantalla Complementos. En esta área hay una lista de todas las versiones de PC-DMIS que existen en el equipo. Junto a cada versión de la lista hay un conmutador y un botón Calibración de sonda. Para obtener información sobre los complementos, consulte "La pantalla Complementos".
Acceso de calibración: Esta lista determina quién tiene acceso para calibrar las sondas. Puede asignar el valor Usuario estándar para permitir que los usuarios estándar calibren las sondas.
Posteriormente, las carpetas de aplicación y las carpetas definidas por el usuario definirán las carpetas principales que figurarán en Este equipo en la pantalla Piezas.
+ PC-DMIS <Versión>: El conmutador situado junto a la versión puede activar o desactivar esa versión de PC-DMIS para Inspect. Si lo activa, Inspect activa un complemento específico para esa versión. Tiene que activar los conmutadores de todas las versiones de PC-DMIS que piense utilizar con Inspect. Si activa varias versiones, Inspect muestra un pequeño cuadro de diálogo en el que puede seleccionar el complemento que se utilizará para la ejecución.
Calibración
de sonda
Este botón aparece debajo de cada versión de PC-DMIS de la lista que figura
más arriba. Indica a esa versión de PC-DMIS que debe realizar la calibración
de una sonda proporcionada por el usuario. Cuando haga clic en este botón,
aparecerá el cuadro de diálogo Abrir, en el
que podrá seleccionar el archivo de sonda que PC-DMIS debe utilizar para
la calibración. A continuación, PC-DMIS abrirá el archivo de sonda en
su cuadro de diálogo Utilidades de sonda. Puede
utilizar ese cuadro de diálogo para calibrar la sonda.
Con el valor Acceso de calibración se puede desbloquear este botón para que lo utilicen
los usuarios estándar.
Entorno de destino: En QUINDOS es necesario elegir un entorno. Este valor define el entorno de destino que se utilizará para Inspect con QUINDOS. Significa que no es preciso elegir manualmente el entorno cada vez que QUINDOS se ejecute en segundo plano.
Este elemento aparece si utiliza el complemento Simulator. Para obtener más información, consulte "Usar Simulator".
Activado: Si marca esta casilla, el software le solicita si desea utilizar Simulator para medir la rutina. Simulator simula un paquete de metrología que ejecuta la rutina. Proporciona resultados según la ejecución simulada. Si desmarca esta casilla, el software no muestra una solicitud para utilizar Simulator a fin de medir la rutina; utiliza, en cambio, otro complemento de aplicación activado.
Tipos de archivo compatibles: Este cuadro debe contener uno o más tipos de archivo para que la simulación funcione. Si no hay ningún valor en este cuadro, no aparecerá la solicitud para utilizar Simulator. El tipo de archivo debe coincidir con el tipo de rutina que decida ejecutar. Por ejemplo, PC-DMIS utiliza el archivo .prg. En caso de varios tipos de archivo, sepárelos con punto y coma.
Duración de la ejecución de la rutina de medición: Este cuadro define los segundos que desea que dure cada ejecución simulada.
Alineación manual: Inserta una alineación manual falsa al principio de la ejecución simulada. Muestra mensajes que le solicitan que mida esa alineación.
Errores de ejecución: Muestra mensajes de error aleatorios. Se trata de errores de hardware u otros errores de medición que se podrían recibir durante una ejecución.
Errores de dimensión: Simula las desviaciones que se obtienen de valores perfectos cuando se mide una pieza.
Ejecución automática: Determina si Inspect debe ejecutar de manera automática una rutina de medición cuando la rutina se abre al escanear o buscar un código de barras.
Demora de la ejecución automática: Si se selecciona Ejecución automática, indica el número de segundos que Inspect espera antes de comenzar la ejecución automática de la rutina.
Máscaras: Tal vez le resulte útil enmascarar todos los caracteres de un código de barras escaneado excepto algunos en concreto. Ello puede ser útil cuando el código de barras tiene una serie de caracteres que nunca cambian y no quiere introducirlos cada vez que realiza un escaneado. En tal caso, con esta opción puede dejar a la vista solamente los caracteres que cambian y enmascarar el resto. Para obtener más información, consulte "Enmascarar caracteres del código de barras".
Añadir máscara: Crea una máscara nueva y muestra los cuadros Desde: n1 Hasta: n2, siendo n1 y n2 números que representan un rango de caracteres.
Desde: n1 Hasta: n2: Inspect enmascara todos los caracteres excepto los incluidos en el rango de n1 a n2. Esto significa que, cuando utilice el cuadro de diálogo Escanear pieza, solo tendrá que especificar los caracteres comprendidos en el rango de los que se dejan a la vista.
Puede utilizar los botones
en forma de cubo de basura (
) para suprimir las máscaras.
Campos de rastreo: Puede crear un campo de rastreo según una secuencia de caracteres del código de barras. A continuación, puede acceder a este valor en la rutina de medición en la aplicación de medición. Para obtener más información, consulte "Usar campos de rastreo del código de barras".
Añadir campo de rastreo: Crea un nuevo campo de rastreo y muestra una fila de cuadros Desde: n1 Hasta: n2, siendo n1 y n2 números que representan un rango de caracteres. Un tercer cuadro a la derecha define el nombre del campo de rastreo.
) para suprimir los campos
de rastreo.
Esta área aparece cuando se instala el complemento Conjuntos de dimensiones desde la pantalla Complementos.
Usar dependencias de alineación: Si marca esta casilla de verificación y ejecuta un conjunto de dimensiones desde una minirrutina, Inspect le pedirá que mida los elementos de alineación correspondientes a la alineación que el conjunto de dimensiones seleccionado utiliza. Si desmarca esta casilla de verificación, Inspect no le pedirá que mida los elementos de alineación. Para obtener más información sobre los conjuntos de dimensiones, consulte "Conjuntos de dimensiones" en "El panel Detalles".
Esta opción solo se aplica a las minirrutinas; no se aplica a los conjuntos seleccionados.
[Carpetas de aplicación]: Las [carpetas de aplicación] que aparecen aquí pueden variar en función de los complementos de aplicación que haya instalado. El valor por omisión es la versión compatible más reciente de PC-DMIS.
Etiqueta: Define el nombre que desea que Inspect utilice para la carpeta. Si borra este valor, aparecerá por omisión el nombre de la carpeta.
Ruta: Muestra, debajo de cada nombre de aplicación, la ruta de carpeta por omisión en la que la aplicación almacena sus rutinas de medición.
Extensiones:
Muestra las extensiones admitidas. Inspect
selecciona un conjunto por omisión de filtros en función de los
complementos
que se incluyen con Inspect.
No puede modificar este valor para las carpetas de aplicación. En el caso
de las carpetas definidas por el usuario, puede definir las extensiones
cuando defina la ruta de las carpetas.
Carpetas definidas por el usuario: Esta sección se muestra cuando se hace clic en Crear nueva carpeta de usuario para crear nuevos valores de carpeta definida por el usuario con rutas a carpetas con extensiones predefinidas o personalizadas.
Etiqueta: Como en el caso anterior.
Ruta: Muestra la ruta de la carpeta definida por el usuario. Puede definir la ruta cuando la cree. Si desea cambiar la ruta, debe suprimir el valor de carpeta definida por el usuario y crearlo de nuevo.
Extensiones: Este cuadro filtra los archivos que Inspect muestra cuando se selecciona esta carpeta en Este equipo. Puede definir este filtro si hace clic en Crear nueva carpeta de usuario. Puede añadir varios filtros, pero debe separarlos con comas. Por ejemplo, puede escribir o seleccionar *.prg para ver las rutinas de medición de PC-DMIS. Puede escribir *.* para ver todos los archivos. Si desea cambiar la extensión y ya ha definido un valor de carpeta definida por el usuario, debe suprimir el valor de carpeta definida por el usuario y crearlo de nuevo.
Alternar visibilidad de carpeta: Cambia el estado
de visibilidad de la carpeta definida por el usuario. Con esta opción
se pueden ocultar las carpetas para que no aparezcan en Este
equipo.
Suprimir esta configuración: Elimina el valor
de carpeta definida por el usuario. La carpeta real del Explorador de
Windows permanece intacta.
Crear nueva carpeta de usuario: Este texto vinculado añade un nuevo valor de carpeta que el usuario puede definir.
Este elemento aparece si utiliza el complemento EYE-D.
Tomar línea base: Este botón toma una imagen de la superficie de granito de la CMM sin piezas encima. Solo tiene que tomar esta imagen una vez. Inspect almacena esta imagen como imagen de línea base.
Usar rutinas temporales al ejecutar
: Esta casilla indica
al software que utilice una carpeta de ejecución temporal siempre que
se ejecute una rutina. Inspect
copia la rutina y todos los archivos relacionados con el mismo nombre
pero diferente extensión en una carpeta temporal para la ejecución:
C:\Users\<usuario>AppData\Local\Temp\Hexagon\Inspect\TempExecutionLocation
<usuario> es su nombre de usuario de Windows.
Inspect elimina siempre los elementos de esta carpeta al cerrarse. De esta manera se protege la rutina original contra cualquier modificación por parte de Inspect. Esta opción es la recomendada cuando las rutinas se encuentran en un servidor o cuando desea conservar la rutina original sin cambios.
Este valor no admite el botón Fuera de tolerancia utilizado con los conjuntos de dimensiones. Para obtener más información, consulte "Conjuntos de dimensiones".
Mostrar
aplicación cuando se ejecuta una rutina
: Esta casilla indica al
software que abra la aplicación de medición cuando se ejecuta la rutina.
Actualmente solo funciona con un complemento de aplicación PC-DMIS. PC-DMIS
aparece con el tema claro. La vista CAD aparece en PC-DMIS, no incrustada
en Inspect. PC-DMIS
se cierra una vez que la ejecución de la rutina finaliza.
Este elemento aparece si utiliza el complemento Presentación.
Generar
informe PDF automáticamente
: Si marca esta
casilla de verificación, el software genera una versión en PDF de la presentación
después de que la rutina se ejecute. Aparece un botón en la pantalla de
resumen que permite abrir el informe. Este informe no contiene un resumen
del número de ítems dentro o fuera de tolerancia.
Permitir
que el usuario estándar cree y edite la plantilla de presentación
Si marca esta casilla de verificación, los usuarios que no sean administradores
podrán utilizar el editor de plantillas de presentación para crear o editar
los archivos de plantilla de presentación .hxtp.
