Este tema se refiere al proceso de ejecución con EYE-D.
Para ejecutar una rutina de medición con el complemento EYE-D con una sola pieza en la CMM, efectúe lo siguiente:
Asegúrese de haber realizado estos pasos obligatorios:
Coloque la pieza en la superficie de granito de la CMM en el área de medición.
Asegúrese de que la orientación de la pieza es aproximada a la orientación que ha utilizado al crear la rutina.
Asegúrese de que las puntas tienen espacio suficiente alrededor de la pieza para el movimiento y complete la medición.
La pieza se puede rotar un máximo de 5 grados desde la orientación en la que se aprendió.
Abra la pantalla Inicio de Inspect.
Asegúrese de que la ruta a la posición cero de la cámara está despejada y libre de colisiones.
Seleccione el botón Detectar pieza. La CMM se desplaza a la posición cero de la cámara.
El complemento EYE-D toma una imagen y después se desplaza en la dirección Y para reducir el offset entre la cámara y la pieza. La cámara toma otra imagen en esta posición. La imagen se procesa para buscar en la base de datos una pieza coincidente.
El complemento también crea un nuevo archivo de alineación externa (.aln) para localizar la pieza en su posición actual. A continuación, empieza a ejecutar la rutina de medición asociada.
Notas sobre la alineación externa
El complemento puede crear una alineación con una precisión de +/-2,0 mm. Por lo tanto, solo debe utilizar la alineación externa para localizar la pieza. Debe haber una alineación DCC en la rutina en la que los elementos se deben medir e informar de ellos.
Puesto que la ubicación con precisión de una alineación externa aproximada es amplia, en primer lugar debe crear una alineación DCC por medio de tres planos o un plano-línea-punto en la rutina. Asegúrese también de que utiliza una distancia de precontacto y de retracción de entre 8 y 10 mm.
Después de crear la primera alineación DCC, puede reducir la distancia de precontacto y retracción según convenga. Puede utilizar los elementos que están definidos en el plano para crear otra alineación DCC.
