Enseñar a una rutina a detectar la imagen de una pieza
Este tema se refiere al proceso de ejecución con EYE-D.
Para poder medir una pieza, en primer lugar debe enseñar a la rutina de medición a leer la imagen de la pieza con el complemento EYE-D. PC-DMIS ejecuta la rutina cuando detecta la pieza.
Para enseñar a una rutina a leer una imagen y aprender la ubicación de una pieza, efectúe lo siguiente:
  1. Coloque la pieza en la superficie de granito de la CMM dentro del campo de visión de la cámara indicado por el rectángulo en Inspect.
  2. Si es necesario, sujete la pieza a la superficie para fijarla de modo que no se mueva durante el proceso de medición.
  3. Puede utilizar Inspect para ejecutar una rutina que cree un archivo de alineación externa (.aln). Esta rutina en primer lugar le pide que cree una alineación manual. A continuación se realiza una alineación DCC.
Asegúrese de que la pieza no se mueve después de ejecutar la rutina de alineación manual hasta que el proceso de enseñanza finalice. Solo debe mover la pieza después de que el proceso de enseñanza haya finalizado. De ese modo se garantiza que el archivo de alineación externa defina la ubicación actual de la pieza en la CMM.
  1. Abra la pantalla Piezas.
  2. Vaya a la rutina, haga clic con el botón izquierdo en ella para resaltarla y abra el panel Detalles. No haga clic en el botón Ejecutar (), ya que esta acción ejecuta la rutina. El nombre de la rutina aparece en el panel Detalles.
  3. Si la rutina seleccionada recupera un archivo de alineación externa (.aln) para localizar la pieza de manera aproximada, en el elemento EYE-D, seleccione la casilla de verificación tiene alineación externa.
  4. Haga clic en Aprender.
ADVERTENCIA: Al hacerlo, la máquina se mueve. Para evitar lesiones, aléjese de la máquina. Para evitar daños materiales, haga funcionar la máquina a menor velocidad.
Si uEye no se ha instalado, aparece el mensaje "This Feature Requires uEye" (Este elemento necesita uEye), en el que se le informa de que debe instalarlo. Para instalar uEye, haga clic en el enlace del mensaje.
Se producen los eventos siguientes:
    1. La CMM se desplaza a la posición cero de la cámara.
    2. La cámara toma una imagen de la máquina a lo largo del eje Y (excepto en el caso de un sistema Tigo). De este modo se reduce el offset entre la cámara y la pieza.
    3. Inspect le solicita que perfile la pieza en la imagen. Para perfilar la pieza, haga clic con el botón izquierdo en las cuatro esquinas alrededor de la pieza, y deje algo de espacio entre los contactos y la imagen de la pieza. Aparece un polígono alrededor de la imagen. Si hay una abrazadera que sujeta la pieza, asegúrese de tomar puntos adicionales para excluir la abrazadera del polígono.
    4. La CMM se desplaza por el eje Y para minimizar el offset entre la cámara y la pieza. La cámara toma una imagen en esta nueva ubicación.
    5. La CMM se desplaza 150 mm en la dirección -Y desde la posición anterior y toma otra imagen de la pieza.
    6. El complemento EYE-D asocia la posición actual de la pieza en la CMM con la alineación externa actual. Almacena la posición en la base de datos.
La enseñanza para que una rutina de medición lea la imagen de una pieza ha finalizado.
