El panel Detalles
El panel Detalles aparece a la derecha cuando se selecciona un mosaico. Contiene información detallada sobre ese mosaico. Si selecciona varios productos, el panel Detalles solamente muestra el número de elementos seleccionados. Si selecciona solamente un mosaico, el panel Detalles contiene información más específica. Los elementos exactos que aparecen dependen de la configuración. Para obtener información sobre las opciones de configuración disponibles, consulte "La pantalla Complementos" y "La pantalla Valores".
Si está en la pantalla Piezas, puede hacer clic en el botón para cerrar () para minimizar el panel Detalles. En ese caso, aparecerá como un botón Detalles vertical.
Elementos comunes de la interfaz
Estos elementos aparecen para todas las configuraciones:
Cuando el panel Detalles está maximizado, puede hacer clic en la barra vertical de color azul para cambiar el tamaño del panel:
En el caso de un administrador: Puede utilizar todas las opciones del panel Detalles.
En el caso de los demás roles: Si tiene un rol distinto al de administrador, solo puede utilizar el panel Detalles para ver información sobre los mosaicos y ejecutar rutinas.
Cada sección principal del panel contiene esta flecha pequeña (Flecha desplegable). Contrae o expande los elementos dentro de esa sección.
Elementos del panel Detalles
Nombre de elemento: El cuadro situado más arriba muestra el nombre del elemento. Si se trata de una carpeta o una rutina de medición, no puede cambiar el nombre. Si tiene que cambiar la manera en que se muestra, modifique Apodo en Favoritos más abajo; si se trata de una lista de reproducción, puede cambiar el nombre o suprimir la lista de reproducción con estos botones:
Cambiar nombre: Este botón modifica el nombre del elemento. No se pueden renombrar ni eliminar los nombres de las carpetas raíz de Favoritos, Listas de reproducción, Reciente, Este equipo.
Suprimir: Este botón suprime el elemento.
Fecha de creación: Muestra la fecha y la hora en la que se creó el producto. El formato es mm/dd/aaaa hh:mm:ss.
Última ejecución: Muestra la fecha y la hora de la ejecución más reciente. El formato es mm/dd/aaaa hh:mm:ss.
Duración de la ejecución: Muestra cuánto tiempo ha durado la ejecución más reciente. El formato es hh:mm:ss.
En los elementos anteriores, en la fecha, mm es el mes, dd es el día y aaaa es el año. En la hora, hh son las horas, mm son los minutos y ss son los segundos.
ID del producto: Este botón muestra la ID exclusiva del producto si coloca el puntero del ratón encima. Es la ruta a la rutina de medición.
Puede hacer clic en este botón para copiar la ID del producto en el Portapapeles. Después puede pegarla (Ctrl + V) en Escanear o pegar ID en la pantalla Inicio y utilizar el botón Consulta para extraer la información detallada del producto.
Cambiar miniatura: Cambia la imagen de la miniatura de la rutina. Este botón aparece cuando se coloca el puntero del ratón encima de la imagen de la miniatura actual de la rutina de medición. Puede hacer clic en este botón para elegir una nueva imagen de miniatura. Debe ejecutar Inspect como administrador para utilizar este elemento.
Código de barras: Este elemento aparece solamente si tiene instalado el complemento Código de barras. Un icono de código de barras de color azul (Icono de código de barras de color azul) en esta área indica que esta rutina o lista de reproducción tiene asociado un código de barras. Un icono de código de barras de color blanco (Icono de código de barras de color blanco) en esta área indica que no hay asociación. Puede hacer clic en el botón Aprender pieza para asociar un código de barras con la rutina o la lista de reproducción. Puede hacer clic en el pequeño botón para eliminar () situado a la derecha de Aprender pieza para anular la asociación con un código de barras.
Para obtener más información, consulte "Asociar un código de barras con una rutina" o "Eliminar una asociación con un código de barras". Debe ejecutar Inspect como administrador para utilizar este elemento.
Conjuntos de dimensiones: Esta área aparece si ha instalado el complemento Conjuntos de dimensiones y la rutina de medición contiene subconjuntos definidos de elementos para medir. En PC-DMIS, estos subconjuntos definidos se conocen como conjuntos con nombre seleccionados o minirrutinas.
Aparece el botón Fuera de tolerancia si ha ejecutado un conjunto de dimensiones seleccionado al menos una vez y los elementos de ese conjunto han dado como resultado una medición fuera de tolerancia. En ese caso, cuando hace clic en este botón, Inspect filtra los elementos de manera que, la próxima vez que haga clic en Ejecutar, Inspect solo ejecutará los elementos fuera de tolerancia de todos los conjuntos de dimensiones juntos, en lugar de ejecutar los elementos de ese conjunto de dimensiones solamente.
Si no hay nada fuera de tolerancia, este botón no aparece.
Si se selecciona la opción Usar rutinas temporales al ejecutar y tiene mediciones fuera de tolerancia, el botón Fuera de tolerancia no se activa. Será de color rojo atenuado y mostrará un símbolo de precaución para indicar que está inhabilitado. Ello se debe a que el botón Fuera de tolerancia no funciona con esa opción.
El botón Ejecutar ejecuta el conjunto de dimensiones seleccionado. Si el botón Fuera de tolerancia está visible y hace clic en él en primer lugar, el botón Ejecutar ejecuta solamente los elementos fuera de tolerancia del conjunto o conjuntos de dimensiones ejecutados anteriormente. Para obtener más información, consulte "Ejecutar rutinas para medir piezas".
Si los conjuntos de dimensiones utilizan minirrutinas, tenga en cuenta que, al ejecutar una minirrutina, se seleccionan y se deseleccionan los elementos de la rutina. También se ve afectado el botón de ejecución normal de esa rutina. Asegúrese de haber entendido estos efectos al utilizar minirrutinas en las rutinas de medición y ejecutarlas en los conjuntos de dimensiones.
Favorito: Este elemento aparece si tiene instalado el complemento Favoritos.
Apodo: Este cuadro permite escribir un apodo. Este apodo se utiliza, a continuación, en las pantallas y los mensajes de todo el software en lugar del nombre real del producto. Un apodo puede facilitar a un operador el trabajo con un nombre de producto largo o difícil de entender. Debe ejecutar Inspect como administrador para utilizar este elemento.
El pequeño símbolo en forma de estrella () que se halla a la izquierda de este texto indica si el producto es un favorito o no. Si marca el símbolo de estrella, el producto aparece en la carpeta Favoritos en la pantalla Inicio o en la pantalla Favoritos. Para obtener más información, consulte "Trabajar con Favoritos".
Archivos de preejecución: Puede hacer clic en el botón Adjuntar archivo () para añadir archivos de preejecución a la rutina o la lista de reproducción. Los archivos que añada aparecen bajo este encabezado. Suelen ser archivos de instrucciones o de otro tipo que desea que el operador pueda ver. Para obtener más información sobre la adición de archivos a una rutina, consulte "Añadir archivos de preejecución a una rutina o a una lista de reproducción". Debe ejecutar Inspect como administrador para utilizar este elemento.
Lista de reproducción: Esta área aparece si tiene el complemento Lista de reproducción instalado.
Añadir a lista de reproducción: Este enlace aparece si se selecciona una rutina. Abre el cuadro de diálogo de listas de reproducción para que pueda añadir las rutinas seleccionadas a una nueva lista de reproducción o a una lista de reproducción existente. Para obtener más información, consulte "Usar listas de reproducción" y "El cuadro de diálogo de listas de reproducción".
Editar lista de reproducción: Este enlace aparece si se selecciona una lista de reproducción. El enlace abre esa lista de reproducción en el cuadro de diálogo de listas de reproducción.
Este texto informativo sobre una lista de reproducción seleccionada también aparece en esta área:
Repetición: Indica cuántas veces se repetirá la lista de reproducción durante la ejecución.
Continuar automáticamente: Indica si la lista de reproducción continúa automáticamente la ejecución o no entre rutinas.
Rutinas: Muestra las rutinas en la lista de reproducción.
Rutinas: Muestra las rutinas que están en la lista de reproducción.
Presentación: Este elemento aparece si utiliza el complemento Presentación. Esta área del panel Detalles contiene esta información:
Nombre: Muestra el nombre de la plantilla de presentación correspondiente a la rutina. Si no hay ninguna plantilla para la rutina, aparece "No hay plantilla".
Fecha de creación: Si hay una plantilla de presentación, aquí se muestra la fecha y la hora de creación de la plantilla.
Crear plantilla de presentación: Este botón aparece si no hay una plantilla de presentación para la rutina. Actualmente solo funciona con las rutinas que tenga almacenadas en el equipo. Cuando se hace clic en este botón, se abre el Editor de plantillas de presentación para que pueda crear una plantilla de presentación. También puede crear una plantilla en la ficha Presentación de la pantalla Medir. Debe ejecutar Inspect como administrador para utilizar este elemento. En la pantalla Valores hay un valor que permite activarlo para los usuarios estándar.
Editar plantilla: Este botón aparece si hay una plantilla de presentación para la rutina. Cuando se hace clic en este botón, en el editor de plantillas de presentación se abre la plantilla actual para editarla. Debe ejecutar Inspect como administrador para utilizar este elemento. En la pantalla Valores hay un valor que permite activarlo para los usuarios estándar.
EYE-D: Este elemento aparece solamente si tiene instalado el complemento EYE-D. Esta área del panel Detalles contiene esta información:
tiene alineación externa: Si desea que la rutina seleccionada recupere un archivo de alineación externa para localizar la pieza de manera aproximada, seleccione esta casilla de verificación. A continuación, busque el nombre del archivo de alineación externa (.aln) que se va a recuperar. El archivo .aln se creó cuando se ejecutó la rutina de alineación manual.
Aprender: Este botón "enseña" a la rutina a utilizar una pieza detectada. Para obtener más información, consulte "Proceso de ejecución con el complemento EYE-D".
Eliminar: Este botón elimina la rutina de la base de datos interna que el complemento EYE-D utiliza. No suprime la rutina propiamente dicha.
Ejecutar: Por lo general, este complemento reconoce la pieza que se va a medir, crea un archivo de alineación externa (si es necesario) y ejecuta la rutina. Puede que sepa la pieza que desea ejecutar para utilizar la función de creación de alineación externa que el complemento EYE-D utiliza. En tal caso, desplácese hasta la rutina en cuestión, selecciónela y haga clic en Ejecutar. El complemento EYE-D crea una alineación externa (de ser necesario) y ejecuta la rutina.
Temas relacionados:
