La pantalla Opciones de ejecución de palet
Cuando dé inicio a la ejecución de una lista de reproducción de palet, puede que aparezca la pantalla Opciones de ejecución de palet superpuesta encima de la cuadrícula de celdas. La finalidad de esta pantalla es:
Varias rutinas
En el caso de una lista de reproducción con varias rutinas, se muestra este botón Rutinas cerca de la parte superior de la pantalla superpuesta. Con este botón puede mostrar una lista desplegable superpuesta en la parte superior de cada celda que le permitirá escoger qué rutina usar con cada una.
Campos de rastreo
Si la lista de reproducción de palet utiliza campos de rastreo que requieren una entrada por el usuario, puede ver los botones correspondientes a esos campos de rastreo cerca de la parte superior de la pantalla superpuesta al ejecutar.
Puede utilizar esos botones para alternar entre los campos de rastreo y entonces definir qué datos se pasan en cada celda para cada campo de rastreo.
Ejemplo de superposición de un campo de rastreo personalizado llamado SN que requiere entrada del usuario
Para ello, haga clic en el botón del campo de rastreo situado en la parte superior de la pantalla hasta que vea los valores por omisión del campo de rastreo en la parte superior de cada celda. A continuación, para cada celda, haga clic y escriba un valor (para la entrada del usuario) o seleccione un valor (para varias respuestas).
Alternar celdas
Si el valor Alternar celdas de palet antes de la ejecución está activado en el cuadro de diálogo de listas de reproducción, se muestra la pantalla Opciones de ejecución de palet. Para activar o desactivar celdas para la ejecución, deseleccione el botón Rutinas y los botones de campo de rastreo. A continuación, haga clic en las celdas numeradas para excluirlas. También puede hacer clic en una celda excluida para volver a incluirla.
En el cuadro de diálogo también pueden aparecer estos elementos:
Lote: Este botón aparece si tiene campos de rastreo que requieran que el usuario introduzca información y ha marcado la casilla de verificación Lote en la ficha Campos de rastreo del cuadro de diálogo de listas de reproducción. Significa que los valores de los campos de rastreo son los mismos para todas las piezas y repeticiones de la lista de reproducción. Puede hacer clic en este botón para definir los valores de estos campos de rastreo una vez para todo el lote.
Pieza: Esta etiqueta aparece junto a los botones de campo de rastreo que requieran que el usuario introduzca información, pero no ha marcado la casilla de verificación Lote en la ficha Campos de rastreo del cuadro de diálogo de listas de reproducción. Significa que tiene que definir los valores de los campos de rastreo para cada pieza y repetición de la lista de reproducción. Puede hacer clic en los botones situados junto a esta etiqueta para definir los valores de estos campos de rastreo para cada rutina y repetición.
Usar los valores por omisión: Este texto de enlace indica al software que utilice los valores por omisión de los campos de rastreo que figuran en la lista de reproducción.
Usar los valores de la última ejecución: Este texto de enlace indica al software que utilice los valores de los campos de rastreo de la ejecución anterior.
Iniciar: Este botón cierra el cuadro de diálogo e inicia la ejecución.
Cancelar: Este botón cierra el cuadro de diálogo y detiene la ejecución.
Temas relacionados:
Usar campos de rastreo en una lista de reproducción
El cuadro de diálogo de listas de reproducción
Ejecutar una lista de reproducción de palet
