Usar campos de rastreo en una lista de reproducción
Requisitos:
Si utiliza una lista de reproducción de rutinas, cree la lista de reproducción.
Si utiliza una lista de reproducción de palet, coloque el palet de piezas donde la sonda CMM pueda medir cada celda de la cuadrícula.
A continuación, cree la lista de reproducción de palet.
Un campo de rastreo es un valor que se pasa a una rutina. Con los valores de rastreo, una rutina puede recopilar datos del operador o de la configuración de la lista de reproducción. La rutina puede llevar a cabo, a continuación, una acción con esos datos según las condiciones o las instrucciones de la rutina. Para obtener más información sobre los campos de rastreo, consulte "Ficha Campos de rastreo" en el tema "El cuadro de diálogo de listas de reproducción".
Para utilizar los campos de rastreo en una lista de reproducción, siga este procedimiento:
  1. En la pantalla Listas de reproducción, edite una lista de reproducción para acceder al cuadro de diálogo de listas de reproducción.
  2. En el cuadro de diálogo de listas de reproducción, haga clic en la ficha Campos de rastreo.
  3. En la ficha Campos de rastreo, en Campos de rastreo, haga clic en Añadir campo de rastreo. Se añade una fila de valores.
  4. Desde la fila de valores:
    1. En el cuadro Nombre, defina el nombre del campo de rastreo. El software pasa por alto los caracteres no válidos o no admitidos.
    2. En la lista Tipo, seleccione el tipo de campo de rastreo.
    3. En el cuadro Valor, asigne al campo de rastreo su valor por omisión.
  1. Siga añadiendo tantos campos de rastreo como necesite.
  2. Modifique la rutina en la rutina de medición con las ID de campo de rastreo que desee utilizar. Añada comandos e instrucciones adicionales para realizar alguna acción con esos datos de campo de rastreo.
  3. Ejecute la lista de reproducción para pasar los datos almacenados en los campos de rastreo a la rutina.
  4. Si alguno de los campos de rastreo requiere una entrada por parte del usuario, en función del tipo de lista de reproducción, se abre automáticamente la pantalla Opciones de ejecución de lista de reproducción o la pantalla Opciones de ejecución de palet.
    1. En la pantalla Opciones de ejecución de palet, si tiene que ver los números de celda subyacentes, puede hacer clic en el nombre del campo de rastreo en la parte superior de la pantalla para ocultar la pantalla.
    2. En los nombres de los campos de rastreo que figuran en la parte superior de la pantalla, especifique los valores definidos por el usuario o las selecciones de varias respuestas.
  1. Durante la ejecución, Inspect crea una copia temporal de la rutina. Añade una "REGIÓN DE COMANDOS DE VARIABLES" a la rutina temporal. Esta sección de comandos muestra todos los valores de campo de rastreo.
Cuando empiece a configurar una rutina o lista de reproducción para permitir campos de rastreo, puede que le resulte útil ejecutar PC-DMIS en otro monitor al mismo tiempo. Eso le permitirá ver qué sucede con los campos de rastreo en la rutina temporal. Cuando haga esto, no abra la rutina en PC-DMIS. Deje que Inspect abra la rutina temporal.
Ejemplo de campo de rastreo de número de serie con lista de reproducción de palet
Suponga que desea pasar un número de serie para cada pieza de la cuadrícula del palet y que esos números de serie se muestren en los informes.
  1. En Inspect, en el cuadro de diálogo de listas de reproducción del palet, añada un campo de rastreo Entrada del usuario para el número de serie y asígnele el nombre SN. Escriba el valor por omisión que desee.
  2. Active la opción Compatibilidad con la interfaz SOI heredada para inyectar el campo de rastreo CURRUN a la rutina de medición temporal.
  3. En PC-DMIS, abra la rutina de medición original.
  4. Al principio de la rutina, después de la información de encabezado, inicialice las variables "SN" y "CURR" como variables de PC-DMIS. Asígneles valores vacíos, como se muestra a continuación:
ASIGN/SN = 0
ASIGN/CURR = 0
Estas variables inicializadas no son estrictamente necesarias, pero resultan de ayuda al configurar la rutina en PC-DMIS en primer lugar.
  1. Más adelante, cerca del final de la rutina, pase los dos valores al informe con un comando de informe:
COMENTARIO/INFORME = "El número de serie de la pieza en la celda " + CURRUN + " es: " + SN
CURRUN es un campo de rastreo que Inspect pasa automáticamente a la rutina de medición temporal. Contiene la ID numérica de la celda actual.
  1. Guarde y pruebe la rutina en PC-DMIS. Debería decir, "El número de serie de la pieza en la celda 0 es: 0". Dado que todavía no ha ejecutado la lista de reproducción en Inspect, se esperan valores 0.
  2. Una vez que haya configurado el comentario y haya verificado que se obtienen valores desde esas variables, elimine o desmarque las definiciones de variable ASIGN/SN = 0 y ASIGN/CURR= 0.
  3. Guarde la rutina y cierre PC-DMIS.
  4. En Inspect, ejecute la lista de reproducción de palet.
  5. En la pantalla Opciones de ejecución de palet, escriba los valores de número de serie de cada celda en los cuadros disponibles.
  6. Haga clic en Iniciar para empezar la medición real del palet.
  7. Durante la ejecución, en la REGIÓN DE COMANDOS DE VARIABLES de la rutina temporal, Inspect pasa los valores reales de los campos de rastreo SN y CURRRUN a la rutina.
  8. El comando COMMENTARIO/INFORME envía, a continuación, ese valor al informe.
Temas relacionados:
Ejecutar una lista de reproducción de palet
La pantalla Opciones de ejecución de palet
