La pantalla Opciones de ejecución de lista de reproducción
Cuando dé inicio a la ejecución de una lista de reproducción con campos de rastreo que requieran entrada por parte del usuario, se muestra la pantalla Opciones de ejecución de lista de reproducción. La finalidad de este cuadro de diálogo es proporcionarle una manera de definir los valores de los campos de rastreo. El nombre de cada campo de rastreo que requiere entrada del usuario aparece en forma de botón cerca de la parte superior del cuadro de diálogo. Puede utilizar estos botones para desplazarse por los campos de rastreo y definir sus valores.
Ejemplo de algunos campos de rastreo personalizados, UserName y UserShift, que requieren una entrada por el usuario
Para ello, haga clic en el botón del campo de rastreo situado en la parte superior de la pantalla hasta que vea los valores por omisión del campo de rastreo. A continuación, haga clic y escriba un valor (para la entrada del usuario) o seleccione un valor (para varias respuestas).
En el cuadro de diálogo también pueden aparecer estos elementos:
Lote: Este botón aparece si tiene campos de rastreo que requieran que el usuario introduzca información y ha marcado la casilla de verificación Lote en la ficha Campos de rastreo del cuadro de diálogo de listas de reproducción. Significa que los valores de los campos de rastreo son los mismos para todas las piezas y repeticiones de la lista de reproducción. Puede hacer clic en este botón para definir los valores de estos campos de rastreo una vez para todo el lote.
Pieza: Esta etiqueta aparece junto a los botones de campo de rastreo que requieran que el usuario introduzca información, pero no ha marcado la casilla de verificación Lote en la ficha Campos de rastreo del cuadro de diálogo de listas de reproducción. Significa que tiene que definir los valores de los campos de rastreo para cada pieza y repetición de la lista de reproducción. Puede hacer clic en los botones situados junto a esta etiqueta para definir los valores de estos campos de rastreo para cada rutina y repetición.
Usar los valores por omisión: Este texto de enlace indica al software que utilice los valores por omisión de los campos de rastreo que figuran en la lista de reproducción.
Usar los valores de la última ejecución: Este texto de enlace indica al software que utilice los valores de los campos de rastreo de la ejecución anterior.
Iniciar: Este botón cierra el cuadro de diálogo e inicia la ejecución.
Cancelar: Este botón cierra el cuadro de diálogo y detiene la ejecución.
Temas relacionados:
Usar campos de rastreo en una lista de reproducción
El cuadro de diálogo de listas de reproducción
Ejecutar una lista de reproducción
