Debe ejecutar Inspect como administrador para utilizar este elemento.
Esta ficha define los campos de rastreo para las listas de reproducción de rutinas y de palet. Los campos de rastreo permiten que una rutina recopile información adicional durante la ejecución de palet. Dicha información pueden ser datos entrados por el usuario, el número de serie de una pieza e información sobre la configuración del palet.
Para que los campos de rastreo sean útiles, las rutinas de medición deben tener comandos que realicen una acción con los campos de rastreo que se le envían. Para obtener más información, consulte "Usar campos de rastreo en una lista de reproducción".
Añadir campo de rastreo: Este enlace añade una fila con Nombre, Tipo, y Valor para definir un campo de rastreo:
Nombre: Este cuadro define el nombre del campo de rastreo.
Tipo: Esta lista define el tipo de campo de rastreo que se utilizará.
(Ver los tipos)
Valor: Este cuadro define el valor inicial del campo de rastreo.
Lote: Esta casilla de verificación indica si el valor del campo de rastreo se define una sola vez para todo el lote de rutinas y repeticiones en la lista de reproducción.
Si está seleccionada, el valor del campo de rastreo se aplica a todo el lote de rutinas y repeticiones. Para las variables que requieren una entrada por el usuario, solo es necesario definir el valor de la variable una vez cuando hace clic en Lote en la pantalla Opciones de ejecución de lista de reproducción o en la pantalla Opciones de ejecución de palet.
Si no está seleccionada, el valor del campo de rastreo se aplica a cada rutina y repetición de la lista de reproducción. Para las variables que requieren una entrada por el usuario, defina el valor de la variable para cada pieza y repetición en la pantalla Opciones de ejecución de lista de reproducción o en la pantalla Opciones de ejecución de palet.
Con el cubo de basura (
) situado a la derecha se puede eliminar toda la fila de variables.
Compatibilidad con la interfaz SOI heredada: Esta opción determina si se inyectarán determinadas variables a la rutina de medición temporal durante la ejecución. Estas variables se utilizan con la interfaz de operador de PC-DMIS. La interfaz de operador de PC-DMIS es un producto de interfaz de operador antiguo. Inspect con PC-DMIS no necesita estas variables, pero puede usarlas si lo desea.
El nombre de variable en negrita que aparece a continuación, a la izquierda de los dos puntos, es el nombre de la variable de PC-DMIS que se utilizará en las rutinas de medición de PC-DMIS.
Por ejemplo, si desea mostrar el valor de ejecución actual en un comentario del operador de PC-DMIS, puede añadir este comando a la rutina de medición de PC-DMIS: COMENTARIO/OPER,NO,PANTALLA COMPLETA=NO,CONTINUAR AUTO=NO,
"La ejecución actual es " + CURRUN
El texto entre llaves proporciona una descripción más fácil de comprender de la variable en el cuadro de diálogo de listas de reproducción:
CURRUN: Esta variable contiene el valor de la ejecución actual. Coincide con el número de celda si ejecuta el palet una sola vez. Por ejemplo, si tiene una cuadrícula de 2x2 y está ejecutando la tercera celda por primera vez, es 3.
Tenga en cuenta que esta variable contiene el número de celda real. Por ejemplo, incluso si desactiva la primera celda para que no se produzca ejecución alguna en ella, seguirá teniendo el valor 2 en la segunda celda, aunque la segunda celda sea donde comienza la primera medición en el palet.
Si repite la ejecución con el valor Repetición, el valor de ejecución se incrementa con respecto a los valores anteriores.
CURCOLUMNNUMBER: {Número de columna}: Es la columna de la celda actual del palet. A medida que la ejecución cambia de una celda a otra, este valor se actualiza para pasar el número de columna en cuestión. El recuento de columnas empieza por el 0 en la parte superior izquierda de la cuadrícula. Eso significa que la primera columna pasa el valor 0, la segunda columna el valor 1, y así sucesivamente.
CURROWNUMBER: {Número de fila}: Es el número de fila de la celda actual del palet. A medida que la ejecución cambia de una celda a otra, este valor se actualiza para pasar el número de fila en cuestión. El recuento de filas empieza por el 0 en la parte superior izquierda de la cuadrícula. Eso significa que la primera fila pasa el valor 0, la segunda fila el valor 1, y así sucesivamente.
FIRSTFIXTUREPLACE: {Es el primer lugar}: Esta variable contiene el valor "True" si la medición actual tiene lugar en la celda inicial de la cuadrícula, y el valor "False" en caso contrario. Si desactiva la primera celda para que la primera ejecución se realice en otra celda, también devolverá "False".
LASTFIXTUREPLACE - {Es el último lugar}: Esta variable contiene el valor "True" si la medición actual tiene lugar en la última celda de la cuadrícula, y el valor "False" en caso contrario. Si desactiva la última celda para que la ejecución final se realice en otra celda, también devolverá "False".
