Questa scheda contiene le seguenti impostazioni.
Chiedi conferma - Questo elenco fornisce i mezzi per controllare se Inspect deve chiedere se si può eseguire con sicurezza una routine nella playlist. Se il messaggio appare, fare clic su Sì per confermare che si può eseguire in sicurezza. Se si fa clic su No, viene interrotta l'esecuzione di tutte le altre routine nella playlist:
Nessuno - Non sarà visualizzato alcun messaggio.
Per la prima - Il messaggio appare prima della prima routine della playlist.
Per ogni ripetizione - Il messaggio appare all'inizio di ogni ripetizione. Questa opzione appare se l'opzione Numero di volte ha un valore maggiore di uno.
Per tutte le routine - Il messaggio appare prima di ogni routine della playlist.
Continuazione automatica - Questa opzione definisce se l'esecuzione della playlist deve continuare automaticamente senza interruzione routine dopo routine (o cella dopo cella nel caso della playlist di un pallet). Per impostazione predefinita, Inspect abilita questa opzione per le playlist dei pallet e la disabilita per le playlist normali. Se è disabilitata, l'esecuzione si interrompe temporaneamente tra una routine e l'altra, e tra una cella e l'altra nei pallet, in modo che l'utente possa esaminare i risultati delle misurazioni. In questo caso, occorre fare clic su Fatto per passare alla prossima routine o alla prossima cella.
Ripetizione - Questa opzione definisce se la playlist deve essere eseguita più di una volta.
Numero di volte - Se si abilita Ripetizione, è possibile immettere quante volte ripetere l'esecuzione della playlist. Una playlist viene sempre eseguita almeno una volta
Le impostazioni che seguono sono specifiche dei pallet.
Abilita/Disabilita le celle del pallet prima dell'esecuzione - Questa impostazione mostra la schermata Opzioni di esecuzione del pallet sovrapposta alla parte superiore di ogni cella quando si esegue un pallet. Questo permette a chi controlla l'esecuzione della routine di fare clic su ogni cella per abilitarne o disabilitarne l'esecuzione. Per informazioni, vedere "La schermata Opzioni di esecuzione del pallet".
