La schermata Rapporti offre gli strumenti necessari per vedere e filtrare i rapporti. Per accedere alla schermata Rapporti fare clic su Rapporti (
) nella barra laterale sinistra sotto Avvia.
- Questa casella filtra i rapporti in modo da mostrare quelli i cui nomi contengono la sequenza di caratteri immessa nella casella.
- Si può usare il pulsante del codice a barre a destra del pulsante del filtro per filtrare l'elenco dei rapporti in base a un codice a barre. Quando si fa clic su questo pulsante si apre la finestra di dialogo Scansiona pezzo. È possibile scansionare o immettere il codice a barre per selezionare la routine o la playlist associata. Inspect quindi filtra e mostra tutti i rapporti relativi a tale routine o playlist nella schermata Rapporti.
- Questo pulsante del calendario e l'elenco sulla destra filtrano i rapporti in base a un intervallo di date. Per impostazione predefinita, le opzioni di filtraggio mostrano i rapporti del giorno del rapporto più recente. Il pulsante del calendario imposta la data per le opzioni di filtraggio. (Per immettere una data specifica si può anche usare la casella sulla sinistra che visualizza la data).
Se si sposta il puntatore del mouse su qualsiasi data viene visualizzato il pulsante Oggi. Si può usare Oggi per impostare la data attuale.
Una volta impostata una data, si può usare l'elenco sulla destra per definire ulteriormente l'intervallo:
1 giorno - Mostra i rapporti del giorno selezionato
7 giorni - Mostra i rapporti del giorno selezionato e dei sette giorni precedenti
30 giorni - Mostra i rapporti del giorno selezionato e dei 30 giorni precedenti
90 giorni - Mostra i rapporti del giorno selezionato e dei 90 giorni precedenti
1 anno - Mostra i rapporti del giorno selezionato e dell'anno precedente
Tutte le date - Mostra tutti i rapporti
Inspect ricorda la scelta dell'utente e la adotta la volta seguente che si usa il software.
- Questo pulsante aggiorna il database o la cartella e carica i nuovi rapporti.
È possibile cambiare la cartella usata da Inspect nella schermata Impostazioni.
Elenco dei rapporti - L'elenco dei rapporti al centro mostra i seguenti elementi per ogni rapporto:
Un grafico colorato in miniatura con i risultati del rapporto
Il nome del rapporto
Data e ora in cui il software ha generato il rapporto.
Inoltre, se la routine di misurazione ha generato il file di un rapporto, anche l'elenco mostra uno o più dei pulsanti seguenti quando si fa clic su un rapporto. Questi pulsanti aprono tutto il rapporto.
- Questo pulsante apre il rapporto in formato .rtf all'interno di Word o di un altro visualizzatore di documenti in formato .rtf.
- Questo pulsante apre il rapporto in formato .pdf in un visualizzatore di documenti in formato .pdf.
- Questo pulsante apre il rapporto in formato .txt in un Editor di testi.
Questi pulsanti sono comuni ai rapporti di PC-DMIS, ma è possibile vedere pulsanti relativi ad altri rapporti in base ai componenti aggiuntivi (e relative configurazioni del software) installati dall'utente.
Riepilogo della misurazione - Il riepilogo della misurazione sul lato destro della schermata mostra nome e data e ora dell'esecuzione della routine. Per la routine selezionata mostra anche un grande grafico colorato con numeri, come descritto nella voce Visualizzazione dei risultati della schermata Misura.
