음악 파일의 재생 목록과 유사하게, Inspect의 재생 목록은 차례로 "재생"(또는 실행)하는 측정 루틴 모음이다.
팔레트 재생 목록으로, 측정을 위한 부품의 그리드를 설정할 수 있다. 실행 동안 팔레트 그리드의 각 셀에서 소프트웨어는 단일 루틴을 실행한다. 실행을 시작할 때 각 셀이 실행할 루틴을 선택할 수 있다.
시작하기위해, 평소와 같이 재생 목록을 만들고 이름을 지정한다. 재생 목록에 둘 이상의 부품이 있는 경우, PC-DMIS는 팔레트의 각 셀에서 해당 부품을 찾을 것으로 예상한다.
재생 목록 대화 상자의 재생 목록 유형 목록에서, 팔레트 레이아웃 탭을 보여주기위해 팔레트를 선택한다. 이 절차의 나머지 단계는 팔레트 레이아웃 탭을 사용한다.
행과 열의 수를 정의해서 팔레트 그리드의 셀의 수를 정의한다:
행의 수를 정의하기위해 오른쪽의 버튼(또는 상자에 입력)을 사용한다.
열의 수를 정의하기위해 하단의 버튼을 사용한다 (또는 상자에 입력).
축을 위한 부품 오프셋을 정의한다. 기본적으로, 축은 X (그리드의 하단을 가로질러) 및 Y (그리드의 측면을 따라) 이다. 오프셋을 정의할 때까지 축은 빨간색으로 나타난다:
마우스 포인터를 빨간색 X 축 위에 놓고 부품 오프셋을 클릭한다. X의 부품 오프셋을 다음 부품의 원점에 입력하고 Enter 키를 누른다.
마우스 포인터를 빨간색 Y 축 위에 놓고 부품 오프셋을 클릭한다. Y의 부품 오프셋을 다음 부품의 원점에 입력하고 Enter 키를 누른다.
축을 위한 0이 아닌 값을 입력할 때, 빨간색이 사라진다.
시작 위치 (또는 원점) 설정:
마우스 포인터를 시작 위치가 될 네 모서리 셀 중 하나 위로 이동한다. 큰 흰색 점이 나타난다.
해당 셀을 시작 위치로 설정하기위해 큰 흰색 점을 클릭한다. 실행이 해당 코너 셀을 건너 뛰도록하려는 경우에도 이것을 수행해야한다.
원으로 둘러싸인 숫자 1은 첫번째 셀을 나타낸다. 이것이 시작 위치이다:
Inspect는 다른 셀의 번호를 다시 매긴다.
실행 중에, 프로브는 먼저 셀 번호 1의 시작 위치로 이동한 다음 셀 번호 2로 이동하고 그런 다음 셀 번호 3으로 이동한다.
방향 설정:
시작 위치로 선택한 모서리 셀 위로 마우스 포인터를 이동한다.
실행 방향을 변경하기위해 흰 점을 클릭한다.
큰 흰색 화살표와 두꺼운 파란색 선 및 갈매기 화살표는 부품을 측정하기 위해 프로브가 따르는 새로운 방향을 나타낸다. 모두 업데이트된다.
측정하고 싶지 않은 셀을 끈다:
실행이 어떤 셀을 생략하기 원하면, 해당 셀을 끄기위해 그 셀의 파란색 배경을 클릭한다.
파란색 배경이 없는 셀은 꺼져 있다. 해당 셀을 다시 켜고 파란색 배경을 보여주기위해 배경을 다시 클릭한다.
실행 중에, 프로브는 생략된 셀 위를 이동하지만 그들 셀 내에서 멈추지 않고 측정되지 않는다.
시작 위치와 일치하는 그리드의 정렬이 올바른지 확인한다. 다음의 방법 중 하나로 이것을 수행할 수 있다:
옵션 1 - 루틴에서, 시작 위치에 있는 부품을 위해 측정 루틴 내에서 수동 정렬을 만든다. 셀 1 근처의 기어 버튼 (
)에서, 부품 정렬 사용을 선택한다. 이 방법으로, 항상 그 시작 위치를 사용해야한다. 이것을 수행하면, 정렬 파일을 선택할 필요가 없다.
옵션 2 - 가장 쉬운 방법은, 각 모서리 위치에 하나씩 4개의 외부 사전-정의된 정렬 파일 (.aln)을 갖고 있는 것이다. 그런 다음 시작 위치를 변경할 때마다, 해당 시작 위치의 정렬 파일을 선택할 수 있다. 셀 1 근처의 기어 버튼 (
)에서 팔레트 정렬 사용을 선택하고 정렬 파일을 로드한다.
외부 정렬을 만들기위해, 해당 위치의 PC-DMIS 소프트웨어에서 부품을 한번 측정한다. 그런다음 루틴을 외부 정렬로 저장한다.
기어 버튼에서, 시작 오프셋 값을 정의한다.
추가 팔레트 설정 또는 작업을 정의해야하는 경우, 다른 정렬을 사용하거나 시작 위치를 특정 양만큼 오프셋하는 것과 같이, 셀 1 근처의 기어 버튼을 사용할 수 있다. 기어 버튼으로, 다음을 수행할 수 있다:
팔레트의 축 기준(참조) 변경
정렬 유형 정의 (팔레트 또는 부품)
정렬 파일 (팔레트 정렬을 위한) 을 선택한다
시작 오프셋 (팔레트 정렬을 위한)을 설정한다
이들 작업에 대한 상세 정보는, "팔레트 레이아웃 설정"을 참조한다.
재생 목록을 저장하고 재생 목록 대화상자를 닫기위해 저장을 클릭한다.
