타일을 선택할 때 세부 정보 창이 오른쪽에 나타난다. 해당 타일에 대한 상세 정보를 보여준다. 여러 제품을 선택하면, 세부 정보 창은 선택된 항목 수만을 보여준다. 타일을 하나만 선택하면, 세부 정보 창은 보다 구체적인 정보를 포함한다. 나타나는 정확한 항목은 구성에 따라 다르다. 사용 가능한 구성 옵션에 대한 상세 정보는, "추가 기능 화면"및 "설정 화면"을 참조한다.
부품 화면에 있다면, 세부 정보 창을 최소화하기위해 닫기 버튼(
)을 클릭할 수 있다. 그런 다음 그것은 수직 세부 정보 버튼으로 나타난다.
공통 인터페이스 요소
이들 항목은 모든 구성에 나타난다:
세부 정보 창이 확대될때, 세부 정보 창의 크기를 조절하기위해 수직 파랑 바를 클릭할 수 있다:
관리자의 경우: 세부 정보 창에서 모든 옵션을 사용할 수 있다.
다른 역할의 경우: 귀하가 관리자가 아닌 경우, 타일 정보를 보고 루틴을 실행하기위해 세부 정보 창만을 사용할 수 있다.
창의 각 주요 부분은 이 작은 화살표 (
)를 포함한다. 그것은 해당 부분내의 항목을 축소하거나 확장한다.
세부 정보 창 항목
항목 이름 - 맨 위 상자는 항목의 이름을 보여준다. 폴더 및 측정 루틴의 경우, 폴더 및 측정 루틴의 경우, 이름을 변경할 수 없다. (표시 방법을 변경해야하는 경우, 아래 즐겨 찾기에서 별명을 수정한다.) 재생 목록인 경우, 이들 버튼으로 재생 목록의 이름을 바꾸거나 삭제할 수 있다:
이름 바꾸기 - 이 버튼은 항목의 이름을 수정한다. 즐겨 찾기, 재생 목록, 최근, 이 PC 의 루트 폴더 이름을 바꾸거나 삭제할 수 없다.
삭제 - 이 버튼은 항목을 삭제한다.
생성 날짜 - 이것은 제품이 시작된 날짜와 시간을 보여준다. 형식은 mm/dd/yyyy hh:mm:ss 이다.
마지막 실행 - 이것은 최근 실행의 날짜 및 시간을 보여준다. 형식은 mm/dd/yyyy hh:mm:ss 이다.
실행 지속시간 - 이것은 최근 실행이 실행되는데 걸린 시간을 보여준다. 형식은 hh:mm:ss 이다.
위의 항목에서, 날짜, mm은 월이고, dd는 일이고, yyyy는 연도이다. 시간의 경우, hh는 시간이고, mm은 분이며, ss는 초이다.
제품 ID - 이 버튼은 그것 위로 마우스 포인터를 놓으면, 고유 제품 ID를 보여준다. 이것이 측정 루틴의 경로이다.
제품 ID를 클립 보드에 복사하기위해 이 버튼을 클릭할 수 있다. 그런 다음 홈 화면의 ID 스캔 또는 붙여넣기에 그것 (Ctrl + V)을 붙여넣기할 수 있고 거기서 자세한 제품 정보를 얻기위해 검색(조회) 버튼을 사용할 수 있다.
작은 이미지 변경 - 이것은 루틴의 작은 이미지를 변경한다. 이 버튼은 측정 루틴의 현재 작은 이미지 위로 마우스 포인터를 놓을 때마다 나타난다. 새 작은 이미지를 선택하기위해 이 버튼을 클릭할 수 있다. 이 항목을 사용하기위해 관리자로 Inspect를 실행해야한다.
바코드 - 이 항목은 바코드 추가 기능이 설치되어 있는 경우 나타난다. 이 영역의 파란색 바코드 (
) 는 바코드가 이 루틴 또는 재생 목록과 연결되어 있음을 나타낸다. 이 영역의 흰색 바코드 아이콘 (
)은 연관성이 없음을 나타낸다. 바코드를 루틴 또는 재생 목록과 연결하기위해 부품 계산 버튼을 클릭할 수 있다. 바코드를 분리하기위해 부품 계산 오른쪽에 있는 작은 제거 버튼 ()을 클릭할 수 있다.
상세 정보는, "바코드를 루틴과 연결" 또는 "바코드 연결 제거"를 참조한다. 이 항목을 사용하기위해 관리자로 Inspect를 실행해야한다.
측정 세트 - 이 영역은 측정 세트 추가 기능이 설치되어 있고 측정 루틴이 측정할 특성의 정의된 하위 집합을 포함하는 경우 나타난다. PC-DMIS에서, 이들 정의된 하위 집합을 표시된 세트 또는 미니 루틴이라고한다.
선택한 측정 세트를 한번 이상 실행하고 해당 세트의 항목이 공차 밖 측정인 경우 공차 밖 버튼이 나타난다. 이 경우, 이 버튼을 클릭할 때, Inspect는 항목을 필터한다 그래서 다음번에 실행을 클릭할 때 Inspect가 해당 측정 세트의 항목을 실행하는 대신 결합된 모든 측정 세트의 공차 밖 항목만을 실행하도록한다.
공차 밖인 것이 없으면, 이 버튼이 나타나지 않는다.
실행시 임시 루틴 사용 설정이 표시되고 공차 밖 측정이 있는 경우, 공차 밖 버튼은 활성화되지 않는다. 그것이 비활성화되었음을 나타내는 주의(경고) 기호와 함께 투명한 빨간색이 될 것이다. 이것은 공차 밖 버튼이 해당 설정으로 작동하지 않기 때문이다.
실행 버튼은 선택한 측정 세트를 실행한다. 공차 밖 버튼이 보여지고 해당 버튼을 먼저 클릭하면, 실행 버튼은 이전에 실행한 측정 세트에서 공차 밖 항목만을 실행한다. 상세 정보는 "부품 측정을 위한 루틴 실행"을 참조한다.
측정 세트가 미니 루틴을 사용하는 경우, 미니 루틴을 실행할 때, 루틴에서 특성을 표시하고 표시 해제한다. 이것은 해당 루틴에 대한 일반 실행 버튼에 또한 영향을 준다. 측정 루틴에서 미니 루틴을 사용할 때 이들 의미를 이해하고 그것들을 측정 세트에서 실행한다.
즐겨 찾기 - 이 항목은 즐겨 찾기 추가 기능이 설치된 경우 나타난다.
별명 - 이 상자는 별명을 입력할 수 있게 한다. 이 별명은 실제 제품 이름 대신 소프트웨어 전체에서 화면과 메시지에 사용된다. 별명은 운영자가 길거나 이해하기 어려운 제품 이름으로 사용하기가 더 쉬워질 수 있다. 이 항목을 사용하기위해 관리자로 Inspect를 실행해야한다.
이 텍스트의 왼쪽에 있는 작은 별표 기호 (
)는 제품이 즐겨 찾기인지 여부를 나타낸다. 별표 기호를 표시하면, 제품은 홈 화면이나 즐겨 찾기 화면의 즐겨 찾기 목록에 나타난다. 상세 정보는, "즐겨 찾기 사용" 을 참조한다.
사전 실행 파일 - 사전 실행 파일을 루틴 또는 재생 목록에 추가하기위해 파일 첨부 버튼 (
) 목록을 클릭할 수 있다. 추가하는 파일은 이 제목 아래에 나타난다. 이들 파일은 일반적으로 운영자가 볼 수 있는 지침 또는 기타 파일이다. 루틴에 파일을 추가하는 방법에 대한 상세 정보는, "루틴 또는 재생 목록에 사전 실행 파일 추가"를 참조한다. 이 항목을 사용하기위해 관리자로 Inspect를 실행해야한다.
재생 목록 - 이 영역은 재생 목록 추가 기능이 설치된 경우 나타난다.
재생 목록에 추가 - 이 링크는 루틴을 선택하면 나타난다. 선택된 루틴이나 루틴들을 새 재생 목록 또는 기존 재생 목록에 추가할 수 있도록 그것은 재생 목록 대화상자를 연다. 상세 정보는, "재생 목록 사용"및 "재생 목록 대화상자"를 참조하십시오.
재생 목록 수정 - 이 링크는 재생 목록을 선택하면 나타난다. 링크는 재생 목록 대화 상자에서 해당 재생 목록을 연다.
선택된 재생 목록에 대한 이 정보 텍스트 또한 이 영역에 나타난다:
반복 - 이것은 실행 중에 재생 목록이 반복되는 횟수를 보여준다.
자동 계속 - 재생 목록이 루틴 간에 자동으로 계속 실행되는지 여부를 보여준다.
루틴 - 재생 목록의 루틴을 보여준다.
슬라이드 쇼 - 이 항목은 슬라이드 쇼 추가 기능을 사용하는 경우 나타난다. 세부 정보 창의 이 영역은 다음의 정보를 포함한다:
이름 - 이것은 루틴의 슬라이드 쇼 템플릿 이름을 보여준다. 루틴을 위한 템플릿이 없으면, 이것은 "템플릿 없음" 을 보여준다.
생성 날짜 - 슬라이드쇼 템플릿이 있는 경우, 이것은 템플릿의 생성 날짜와 시간을 보여준다.
슬라이드 쇼 만들기 - 이 버튼은 루틴을 위한 슬라이드 쇼 템플릿이 없는 경우 나타난다. 현재는 컴퓨터에 저장된 루틴에서만 작동한다. 이 버튼을 클릭할때, 슬라이드 쇼 템플릿을 만들 수 있도록 슬라이드 쇼 템플릿 편집기가 열린다. 측정 화면의 슬라이드 쇼 탭내에서 템플릿을 또한 만들 수 있다. 이 항목을 사용하기위해 관리자로 Inspect를 실행해야한다. 설정 화면의 설정은 표준 사용자를 위해 이것을 활성화할 수 있다.
템플릿 수정 - 이 버튼은 루틴을 위한 슬라이드 쇼 템플릿이 있는 경우 나타난다. 이 버튼을 클릭할때, 슬라이드 쇼 템플릿 편집기는 수정할 현재 템플릿을 연다. 이 항목을 사용하기위해 관리자로 Inspect를 실행해야한다. 설정 화면의 설정은 표준 사용자를 위해 이것을 활성화할 수 있다.
EYE-D - 이 항목은 EYE-D 추가-기능이 설치된 경우에 나타난다. 세부 정보 창의 이 영역은 다음의 정보를 포함한다:
외부 정렬 있음 - 선택된 루틴이 대략적으로 부품을 찾기 위해 외부 정렬을 호출하도록 하려면, 이 표시란을 선택한다. 그런 다음, 호출할 외부 정렬 파일 (.aln)의 이름을 찾는다. (.aln 파일은 수동 정렬 루틴이 실행될 때 만들어졌다.)
계산 - 이 버튼은 감지된 부품을 사용하도록 루틴에 "명령한다". 상세 정보는, "EYE-D 추가-기능 실행 절차" 를 참조한다.
제거 - 이 버튼은 EYE-D 추가-기능이 사용하는 내부 데이타베이스에서 루틴을 제거한다. 실제 루틴은 삭제하지 않는다.
실행 - 일반적으로, 이 추가-기능은 측정될 부품을 인식하고 필요한 경우 외부 정렬 파일을 생성하며 루틴을 실행한다. EYE-D 추가기능이 사용하는 외부 정렬 생성 기능을 활용하기 위해 부품을 실행할 수 있다. 그렇게 하기위해, 필요한 루틴을 찾아서 선택한 다음 실행을 클릭한다. EYE-D 추가-기능은 필요한 경우 외부 정렬을 만들고 루틴을 실행한다.
