설정 화면
설정 화면은 다른 설정을 변경하고 프로브 조정과 같은, 자주 수행하지 않는 작업을 수행할 수 있게 한다. 설정 화면을 사용하기위해, 왼쪽 측면 바에서 설정 ()을 클릭한다.
Inspect를 관리자로 실행하는 경우 관리자 방패 아이콘(관리자 필수)이 있는 설정만 수정할 수 있다.
일반
보고서 폴더 관리자 필요 - 이것은 Inspect가 보고서 데이타를 저장하는 폴더를 정의한다. 이들 보고서는 보고서 화면에 보여진다.
현재 테마 - 이것은 어두운밝은 사이의 응용 프로그램 모양을 변경한다.
백스테이지 메뉴 스타일 - 이것은 왼쪽 측면 바의 항목이 나타나는 방법을 변경한다. 이들은 옵션이다:
자동 - 이 측면 바의 너비는 응용 프로그램의 현재 너비를 기반으로, 텍스트와 아이콘, 텍스트 또는 아이콘 만 보여주도록 동적으로 변경된다.
아이콘 만 - 거기에 항목의 아이콘만을 보여주기위해 측면 바의 너비가 변경된다.
텍스트 만 - 거기에 항목의 텍스트만을 보여주기위해 측면 바의 너비가 변경된다.
텍스트와 아이콘 - 거기에 항목의 텍스트와 아이콘 모두를 보여주기위해 측면 바의 너비가 변경된다.
현재 언어 - 이것은 소프트웨어가 사용하는 언어를 변경한다. 언어를 변경할때, 소프트웨어는 새 언어로 소프트웨어를 다시 시작하려는지 묻는다. 를 클릭하면, 소프트웨어는 즉시 닫히고 그 언어로 다시 시작된다.
측정 단위 - Inspect에서 팔레트 재생 목록에 사용되는 부품 오프셋의 측정 단위를 설정한다. 측정 단위를 인치 또는 밀리미터로 설정할 수 있다. 팔레트 레이아웃 탭에서 부품 오프셋을 정의한다.
설정 범위 관리자 필요
유형 - 이것은 백업/복원 기능과 함께 작동한다. 이 목록은 일반적인 사용자 별 설정이 사용자 별 (사용자)으로 유지되어야하는지 또는 시스템 전체 (시스템)로 유지되어야하는지 여부를 결정한다. 이들 설정은 즐겨 찾기, 재생 목록 등이다. 기본값은 사용자이다.
컴퓨터를 사용하는 모든 사용자가 동일한 설정을 사용하도록하려면, 시스템을 선택한다.
사용자가 자신의 설정을 지정할 수 있도록하려면, 사용자를 선택한다.
Inspect 는 여기에 사용자 별 설정을 저장한다:
C:\Users\<사용자>\AppData\Local\Hexagon\Inspect
Inspect 는 여기에 시스템 전체 설정을 저장한다:
C:\ProgramData\Hexagon\Inspect\5.0
유형시스템으로 설정하면, 사용자 별 폴더에 저장된 모든 폴더와 설정이 시스템 전체가 되고 시스템 전체 폴더에 저장된다.
동일한 범위에 따라 백업 및 복원만을 할 수 있다. 예를 들어, 유형사용자로 설정하고 백업을 클릭한 다음 유형시스템으로 설정하고 복원을 클릭하면, 백업된 사용자 설정이 시스템 전체 폴더에 저장되지 않는다.
백업/복원 관리자 필요
백업 폴더 - Inspect가 설정 백업을 저장하는 폴더를 정의한다. 이 경로를 수정할 때, Inspect는 즉시 정의된 폴더를 만든다. 이 정의된 폴더 내에 Inspect는 추가 BackupSettings 폴더를 만든다. 백업 또는 복원을 클릭할 때, 이것은 Inspect에서 해당 작업에 사용하는 폴더이다. Inspect는 .xml 및 .dat 파일에 설정을 저장한다.
추가 기능 설정 포함 - 이 표시란을 선택하면, Inspect는 백업을 클릭할 때 추가 기능 설정을 포함한다. BackupSettings 내에서, Inspect는 추가 하위 폴더 내에 추가 기능 설정을 저장한다. 이들 하위 폴더는 추가 기능과 이름이 같다. 이 추가 기능에 대한 정보는, "추가 기능 화면"을 참조한다.
백업 - 이 버튼은 위의 백업 폴더 위치에 설정을 백업한다. Inspect가 파일을 백업했음을 나타내기위해 이 버튼 옆에 임시 녹색 확인 표시가 나타난다. Inspect는 한 세트의 백업 파일만 저장한다. 이 버튼을 다시 클릭하면, Inspect는 백업 파일을 새 파일 세트로 덮어쓴다. 여러 백업 파일 세트를 유지하려면, 새 경로를 정의하고 백업을 클릭하면된다.
복원 - 이 버튼은 백업 폴더 위치에서 백업된 모든 설정을 복원한다. 복원된 설정을 적용하기위해 Inspect를 다시 시작해야한다.
인터넷 사용 관리자 필요
수동 인터넷 사용 허용 - 켜져있는 경우, 학습 탭과 같은 Inspect의 특정 영역에서 인터넷을 사용할 수 있다. 해당 사용 권한으로, 학습 탭에서 영상 콘텐츠를 볼 수 있다. 꺼져 있으면, 학습 탭에서 영상 콘텐츠를 볼 수 없다.
PC-DMIS
이 영역은 추가 기능 화면에서 PC-DMIS 추가 기능을 설치할 때 나타난다. 이 영역 아래에는 컴퓨터에 있는 모든 PC-DMIS 버전 목록이 있다. 목록의 각 버전은 스위치와 그 옆에 프로브 조정 버튼이 있다. 이 추가 기능에 대한 정보는, "추가 기능 화면"을 참조한다.
조정 사용 - 이 목록은 프로브 조정을 사용할 수 있는 사용자를 결정한다. 표준 사용자가 프로브를 조정할 수 있도록 이것을 표준 사용자로 설정할 수 있다.
그 다음, 응용 프로그램 폴더와 사용자 정의 폴더는 부품 화면에서 이 PC 에 있는 기본 폴더를 정의한다.
+ PC-DMIS <버전> - 버전 옆에 있는 스위치는 Inspect를 위한 해당 버전의 PC-DMIS를 켜거나 끌 수 있다. 그것을 켜면, Inspect는 해당 버전에 대한 특정 추가 기능을 활성화한다. Inspect와 함께 사용하려는 각 버전의 PC-DMIS에 대한 스위치를 켜야한다. 여러 버전을 활성화하는 경우, Inspect는 실행하기 위해 사용할 추가 기능을 선택할 수 있도록 작은 대화 상자를 보여준다.
프로브 조정 - 관리자 필요 - 이 버튼은 위 목록의 각 PC-DMIS 버전 아래에 있다. PC-DMIS 버전이 제공하는 프로브에 대해 프로브 조정을 수행하도록 지시한다. 이 버튼을 클릭할때, PC-DMIS가 조정에 사용해야하는 프로브 파일을 선택할 수 있도록 열기 대화상자가 나타난다. 그런다음 PC-DMIS는 PC-DMIS 가 사용하는 프로브 유틸리티 대화상자에서 프로브 파일을 연다. 프로브를 조정하기위해 이 대화상자를 사용할 수 있다. 조정 사용 설정은 표준 사용자를 위해 이 버튼의 잠금을 해제할 수 있다.
Quindos
대상 환경 - QUINDOS에서, 환경을 선택해야한다. 이 설정은 QUINDOS와 함께 Inspect에 사용할 대상 환경을 정의한다. 이것은 QUINDOS가 백그라운드에서 실행될때마다 환경을 수동으로 선택할 필요가 없다는 뜻이다.
모의실험 장치
이 영역은 모의실험 장치 추가 기능을 설치한 경우 나타난다. 상세 정보는, "모의 실험 장치 사용" 을 참조한다.
활성화 - 이 표시란을 선택하면, 소프트웨어는 루틴을 측정하기위해 모의 실험 장치를 사용할지 묻는다. 모의 실험 장치는 루틴을 실행하는 계측 패키지를 모의 실험한다. 그것은 모의 실험된 실행을 기반으로 결과를 제공한다. 이 표시란의 선택을 취소하면, 소프트웨어는 루틴을 측정하기위해 모의 실험 장치를 사용하라는 메시지를 주지 않는다; 대신 다른 활성화된 응용 프로그램 추가 기능을 사용한다.
지원되는 파일 형식 -이 상자는 모의 실험이 작동하기 위해 그것에 하나 이상의 파일 형식이 있어야한다. 이 상자에 아무것도 없으면, 모의 실험 장치를 사용하라는 메시지는 받지 않는다. 파일 유형은 실행하도록 선택한 루틴 유형과 일치해야한다. 예를 들어, PC-DMIS는 .prg 파일을 사용한다. 여러 파일 형식의 경우, 세미콜론으로 그것들을 구분한다.
측정 루틴 실행 시간 - 이 상자는 모의 실험된 각 실행이 지속될 초(시작)를 정의한다.
수동 정렬 - 이것은 모의 실험된 실행의 시작에서 가짜 수동 정렬을 삽입한다. 그것은 그 정렬을 측정하라는 메시지를 보여준다.
실행 오류 - 이것은 임의의 오류 메시지를 보여준다. 이것들은 실행 중에 수신할 수 있는 하드웨어 또는 기타 측정 오류이다.
측정 오류 - 이것은 부품을 측정할 때 완벽한 값에서 얻은 편차를 모의 실험한다.
바 코드
자동 실행 - 이것은 바코드 스캔 또는 조회에서 루틴이 열릴 때, Inspect에서 측정 루틴을 자동으로 실행할지 여부를 결정한다.
자동 실행 지연 - 자동 실행이 표시되면, 이것은 루틴의 자동 실행을 시작하기 전에 Inspect가 기다리는 초(秒) 수를 결정한다.
마스크 - 바코드 스캔에서 특정 문자를 제외한 모든 문자를 보여지지 않도록 하는데 도움이 될 수 있다. 이것은 바코드에 변경되지 않는 일련의 문자가 있고, 스캔을 수행할 때마다 입력하고 싶지 않을 때 유용하다. 이 경우, 이 설정을 사용하면, 변경되는 문자만 노출할 수 있으며, 다른 모든 문자는 감춰진다. 상세 정보는 "바코드 문자 감추기"를 참조한다.
마스크 추가 - 새 마스크를 만들고 에서: n1 까지: n2 상자를 보여준다 여기서 n1 및 n2는 문자 범위를 나타내는 숫자이다.
에서: n1 까지: n2 - Inspect는 n1에서 n2까지의 숫자 범위에 있는 문자를 제외한 모든 문자를 감춘다. 이것은 부품 스캔 대화 상자를 사용할 때, 노출된 범위의 문자만 지정하면 된다.
마스크를 삭제하기위해 휴지통 버튼 (삭제 버튼)을 사용할 수 있다.
기록 필드 - 바코드의 문자 순서를 기반으로 기록 필드를 만들 수 있다. 그런 다음 측정 응용프로그램의 측정 루틴에서 이 값을 사용할 수 있다. 상세 정보는, "바코드 기록 필드 사용" 을 참조한다.
기록 필드 추가 - 새 기록 필드를 만들고 에서: n1 까지: n2 상자 행을 보여준다 여기서 n1 및 n2는 문자 범위를 나타내는 숫자이다. 오른쪽 세번째 상자는 기록 필드의 이름을 정의한다.
기록 필드를 삭제하기위해 휴지통 버튼 (삭제 버튼)을 사용할 수 있다.
측정 세트 관리자 필요
이 영역은 추가 기능 화면에서 측정 세트 추가 기능을 설치할 때 나타난다.
정렬(좌표일치) 의존 사용 - 이 표시란을 선택하고, 미니 루틴에서 측정 세트를 실행하면, Inspect는 선택한 측정 세트에서 사용하는 정렬에 대한 정렬 특성을 측정하도록 요청한다. 이 표시란의 선택을 취소하면, Inspect에서 정렬 특성 측정을 요청하지 않는다. 측정 세트에 대한 상세 정보는, "세부 정보 창"의 "측정 세트"를 참조한다.
이 옵션은 미니 루틴에만 적용된다; 표시된 세트에는 적용되지 않는다.
폴더 탐색기 관리자 필요
[응용 프로그램 폴더] - 여기에 나타나는 [응용 프로그램 폴더]는 설치한 응용 프로그램 추가 기능에 따라 달라질 수 있다. 기본값은 PC-DMIS 의 최신 지원 버전이다.
레이블 - 이것은 Inspect 에서 폴더에 사용할 이름을 정의한다. 이 값을 지우면, 기본적으로 폴더 이름이 사용된다.
경로 - 각 응용 프로그램 이름 아래에, 이것은 해당 응용 프로그램이 그것의 측정 루틴을 저장하는 기본 폴더 경로를 보여준다.
확장 기능 - 지원되는 확장 기능을 보여준다. Inspect 는 Inspect 와 함께 오는 추가 기능을 기반으로 필터의 기본 세트를 선택한다. 응용 프로그램 폴더를 위해이것을 수정할 수 없다. 사용자 정의 폴더의 경우, 폴더 경로를 정의할 때 확장을 정의할 수 있다.
사용자 정의 폴더 - 사전 정의된 또는 사용자 지정 확장자가 있는 폴더에 대한 경로가 있는 새로운 사용자 정의 폴더 설정을 만들기위해 새 사용자 폴더 만들기를 클릭할 때 이 부분이 보여진다.
레이블 - 위와 동일.
경로 - 이것은 사용자 정의된 폴더의 경로를 보여준다. 경로를 만들때 그것을 정의할 수 있다. 경로를 변경하려면, 특정 사용자 정의 폴더 설정을 삭제하고 다시 만들어야한다.
확장자 - 이 상자는 이 PC에서 이 폴더를 선택할 때, Inspect가 보여주는 파일을 필터한다. 새 사용자 폴더 만들기를 클릭할 때, 이 필터를 정의 할 수 있다. 그들을 쉼표로 구분하는 한 여러 필터를 추가할 수 있다. 예를들어, PC-DMIS 측정 루틴을 보여주기위해 *.prg 를 입력하거나 선택할 수 있다. 모든 파일을 보여주기위해 *.* 를 입력할 수 있다. 확장자를 변경하고 이미 사용자 정의 폴더 설정을 정의한 경우, 특정 사용자 정의된 폴더 설정을 삭제하고 그것을 다시 만들어야한다.
- 폴더 가시성 토글 - 이것은 사용자 정의된 폴더의 가시성 상태를 변경한다. 이 옵션으로, 그것들이 이 PC에 나타나지 않도록 폴더를 숨길 수 있다.
- 이 설정 삭제 - 이것은 사용자 정의된 폴더 설정을 제거한다. Windows 탐색기의 실제 폴더는 그대로 유지된다.
새 사용자 폴더 만들기 - 이 링크된 텍스트는 정의할 수 있는 새 사용자 정의된 폴더 설정을 추가한다.
EYE-D 관리자 필요
이 항목은 EYE-D 추가 기능을 사용하는 경우 나타난다.
기준 사용 - 이 버튼은 CMM의 화강암 표면을 부품 없이 촬영한다. 이 이미지는 한 번만 촬영하면된다. Inspect는 이 이미지를 기준 이미지로 저장한다.
측정
실행할 때 임시 루틴을 사용관리자 필수 - 이 표시란은 루틴을 실행할 때마다 소프트웨어가 임시 실행 폴더를 사용하도록 지시한다. Inspect는 이름이 같지만 확장자가 다른 루틴 및 관련 파일을 실행을 위한 임시 폴더에 복사한다:
C:\Users\<user>AppData\Local\Temp\Hexagon\Inspect\TempExecutionLocation
<user> 는 Windows 사용자 이름이다.
Inspect 는 Inspect를 닫을 때마다 이 폴더에서 항목을 제거한다. 이것은 Inspect에 의해 원본 루틴이 수정되지 않도록 보호한다. 이 옵션은 루틴이 서버에 있거나 원래 루틴을 그대로 유지하려는 경우에 권장된다.
이 설정은 측정 세트와 함께 사용되는 공차 밖 버튼을 지원하지 않는다. 해당 버튼에 대한 상세 정보는, "측정 세트" 를 참조한다.
루틴이 실행될 때 응용 프로그램 보여주기 관리자 필수 - 이 표시란은 루틴을 실행할 때 소프트웨어에 측정 응용 프로그램을 보여주도록 지시한다. 이것은 현재 PC-DMIS 응용 프로그램 추가-기능으로만 작동한다. PC-DMIS는 간단한 테마로 나타난다. CAD 뷰는 PC-DMIS에 나타나고 Inspect에 포함되지 않는다. 루틴 실행이 완료될 때 PC-DMIS가 닫힌다.
슬라이드쇼
이 항목은 슬라이드 쇼 추가 기능을 사용하는 경우 나타난다.
자동으로 PDF 보고서 생성 관리자 필수 - 이 표시란을 표시하면, 소프트웨어가 루틴 실행 후 슬라이드 쇼의 PDF 버전을 만든다. 버튼은 보고서를 열기위해 요약 화면에 나타난다. 이 보고서는 공차 범위내 또는 공차 범위 밖 항목 수의 요약을 포함하지 않는다.
표준 사용자가 슬라이드 쇼 템플릿을 만들고 수정할 수 있도록 허용 관리자 필수 - 이 표시란을 표시하면, 비관리자가 .hxtp 슬라이드 쇼 템플릿 파일을 만들거나 수정하기위해 슬라이드 쇼 템플릿 편집기를 사용할 수 있다.
관련 항목:
추가 기능 화면
보고서 화면
왼쪽 측면 바
프로브 조정 중
