Ekran Dodatki
Dodatki to komponenty, które mogą dostosowywać i rozszerzać program Inspect w celu jego dopasowania do potrzeb.
Dostępne są różne typy dodatków.
Za pomocą ekranu Dodatki możesz przeglądać i zarządzać dostępnymi dodatkami. Należy uruchomić Inspect jako administrator, żeby zobaczyć ten ekran. Aby wejść do ekranu Dodatki, na lewym pasku bocznym kliknij Dodatki ().
Ekran Dodatki zawiera następujące elementy:
- To pole filtruje dodatki, żeby wyświetlić te, które mają nazwy lub opisy zawierające sekwencję znaków wpisanych w tym polu.
Dostępne - Ten przycisk filtruje listę dodatków, żeby wyświetlić wszystkie dostępne dodatki.
Zainstalowane - Ten przycisk filtruje listę dodatków, żeby pokazać wyłącznie zainstalowane dodatki. Jeśli Inspect został właśnie zainstalowany i uruchomiony, pokazane są domyślne dodatki instalowane przez Inspect.
Aktualizacje - Ten przycisk filtruje listę dodatków, żeby pokazać tylko te dodatki, które mają aktualizacje. Czerwona liczba na tej ikonie pokazuje liczbę dodatków, dla których są dostępne aktualizacje.
Lista dodatków - Środek ekranu pokazuje listę dodatków. Możesz filtrować listę dodatków za pomocą różnych przycisków filtru u góry ekranu. Można zobaczyć następujące typy dodatków:
Dodatek z ikoną klucza (Ikona klucza) wskazuje na konieczność zakupu licencji w celu skorzystania z tego dodatku.
Dodatki aplikacji -
Symulator aplikacji - Ten dodatek symuluje wykonywanie procedury pomiaru, jeśli nie posiadasz pakietu pomiarowego do pomiaru procedury. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz "Korzystanie z symulatora".
PC-DMIS - Dodatek PC-DMIS rozszerza program Inspect w taki sposób, że może on uruchamiać wersje PC-DMIS w celu wykonania procedur pomiaru PC-DMIS. Po zainstalowaniu dodatku PC-DMIS na ekranie Ustawienia pojawia się obszar PC-DMIS z listą wersji PC-DMIS, które zostały zainstalowane na komputerze. Na liście wersji PC-DMIS włącz przełącznik dla jednej lub więcej wersji, które chcesz używać z Inspect. Powoduje to włączenie konkretnych dodatków wersji PC-DMIS. Chociaż zalecamy korzystanie z najnowszej wersji PC-DMIS, Inspect obsługuje kilka starszych wersji PC-DMIS.
QUINDOS - Dodatek QUINDOS rozszerza Inspect, aby mógł uruchamiać QUINDOS do pomiaru procedur QUINDOS.
Odkryj - Ten dodatek aktywuje zakładkę Odkryj w programie Inspect, włączając widoki produktów związanych z programem Inspect.
Dodatki serwisoweDodatki serwisowe -
Ulubione - Ten dodatek dodaje listę Ulubione do strony startowej i ekranu Ulubione. Na tym ekranie pojawiają się elementy często używane lub zaznaczone jako ulubione.
Eksplorator folderów - Ten dodatek powoduje dodanie ikony folderu Ten komputer do ekranu Części. Dodatek ten pozwala używać procedury pomiaru oraz foldery użytkownika, które zostały zapisane lokalnie na tym komputerze. Umożliwia także używanie skrótów Windows w programie Inspect. Aby uzyskać informacje, zobacz "Skróty".
Lista odtwarzania - Ten dodatek umożliwia tworzenie list odtwarzania, co pozwala zapisywać wykonane listy procedur pomiaru. Dodatek ten dodaje także ekran Lista odtwarzania.
Podobnie do listy odtwarzania dla plików muzycznych, lista odtwarzania w Inspect jest zbiorem procedur pomiaru, które są "odtwarzane" (czyli wykonywane) jedna po drugiej.
Ostatnie - Ten dodatek dodaje listę Ostatnie do strony startowej i ekranu Ostatnie. Te elementy pokazują ostatnio wykonywane procedury pomiaru.
Dodatki Widok -
Zmierz - Ten dodatek dodaje ekran Zmierz, który umożliwia korzystanie z Inspect do pomiaru procedur za pomocą PC-DMIS.
Pokaz slajdów - Ten dodatek dodaje przycisk Wyświetl pokaz slajdów (Przełącz widok pokazu slajdów) na ekranie Zmierz. Jeśli klikniesz ten przycisk podczas lub bezpośrednio po wykonaniu, otworzy się zakładka Pokaz slajdów na ekranie Zmierz. Po zdefiniowaniu tego, co ma być wyświetlane w szablonie Pokazu slajdów, zakładka Pokaz slajdów może następnie wyświetlać wiele slajdów etykiet dla wykonanych wymiarów w procedurze pomiaru. Inspect aktualizuje slajdy danymi z pomiaru w miarę jak PC-DMIS wykonuje elementy i odpowiadające im wymiary. Aby uzyskać więcej informacji, wejdź do zakładki Pokaz slajdów i wciśnij F1.
EYE-D - Ten dodatek umożliwia umieszczenie części na stole WMP i wykonanie procedury pomiaru bez potrzeby ręcznego wyrównania części dla każdego wykonania. Dodatek ten działa z kamerą uEye i automatycznie rozpoznaje część oraz skojarzoną z nią procedurę pomiaru. Dodatku tego można używać do wykonania następujących typów procedur:
Kod kreskowy - Ten dodatek pozwala kojarzyć kod kreskowy z procedurą pomiaru. Opcja ta zapewnia szybki i pewny sposób wyboru procedur, jeśli używasz czytnika kodów kreskowych Windows. Po zainstalowaniu tego dodatku kodu kreskowego na ekranie startowym pojawi się nowy przycisk Skanuj część.
Zestawy wymiarów - Ten dodatek umożliwia wykonywanie zestawów elementów lub wymiarów w procedurze. Zestawy te to grupy elementów lub wymiarów zdefiniowane w klienckiej aplikacji pomiarowej. Na przykład w PC-DMIS są to zaznaczone zestawy i mini procedury. Po włączeniu tego dodatku, jeśli dana procedura pomiaru zawiera zdefiniowane zestawy znaczone lub mini procedury, pojawią się one pod sekcją Zestawy wymiarów w okienku Szczegóły.
Inne pozycje
Zainstaluj - Ta pozycja ustawia odinstalowany dodatek do instalacji. Sama aktualizacja odbywa się przy ponownym uruchomieniu Inspect.
Zainstaluj wszystko - Ta pozycja ustawia wszystkie odinstalowane dodatki do instalacji. Sama aktualizacja odbywa się przy ponownym uruchomieniu Inspect.
Odinstaluj - Ta pozycja ustawia zainstalowany dodatek do usunięcia. Sama dezinstalacja odbywa się przy ponownym uruchomieniu Inspect.
Aktualizuj - Ta pozycja ustawia dodatek do zainstalowania. Sama aktualizacja odbywa się przy ponownym uruchomieniu Inspect.
Aktualizuj wszystko - Ta pozycja powoduje ustawienie wszystkich dodatków z dostępnymi aktualizacjami w celu ich zaktualizowania. Sama aktualizacja odbywa się przy ponownym uruchomieniu Inspect.
Możesz ustawić działanie dla wielu dodatków jednocześnie. Po zakończeniu kliknij Uruchom ponownie i zastosuj, żeby ponownie uruchomić Inspect i zastosować ustawione działania.
Odśwież - Ta pozycja powoduje odświeżenie ekranu najnowszymi informacjami i dodatkami.
Cofnij wszystkie zmiany - Ta pozycja powoduje usunięcie wszystkich modyfikacji wprowadzonych na ekranie Dodatki dla dodatków, które zostały ustawione do usunięcia lub instalacji.
Odinstaluj wszystko - Ta pozycja powoduje usunięcie wszelkich zainstalowanych dodatków.
Tematy pokrewne:
Dodawanie i usuwanie dodatków
