Okienko Szczegóły pojawia się po prawej stronie po wybraniu kafelka. Pokazuje szczegółowe informacje o tym kafelku. Jeśli wybierzesz wiele produktów, okienko Szczegóły pokazuje tylko liczbę wybranych pozycji. Jeśli wybierzesz tylko jeden kafelek, okienko Szczegóły zawiera bardziej szczegółowe informacje. Dokładne pozycje, które się pojawiają, zależą od danej konfiguracji. Aby uzyskać informacje dotyczące dostępnych opcji konfiguracji, zobacz "Ekran Dodatki" i "Ekran Ustawienia".
Jeśli jesteś na ekranie Części, możesz kliknąć przycisk zamknij (
), aby zminimalizować okienko Szczegóły. Następnie pojawi się ono jako pionowy przycisk Szczegóły.
Wspólne elementy interfejsu
Te pozycje pojawiają się dla wszystkich konfiguracji:
Po zmaksymalizowaniu panelu Szczegóły możesz kliknąć pionowy, niebieski pasek, żeby zmienić rozmiar panelu Szczegóły:
Dla administratora: Możesz korzystać z wszystkich opcji na panelu Szczegóły.
Dla każdej innej roli: Jeśli masz inną rolę niż administrator, możesz korzystać z okienka Szczegóły wyłącznie do przeglądania informacji o kafelku, przełączania między wersjami i wykonywania procedur.
Każda główna sekcja w panelu zawiera tę małą strzałkę (
). Powoduje ona zwinięcie lub rozwinięcie pozycji wewnątrz tej sekcji.
Elementy okienka szczegółów
Nazwa pozycji - Pole położone u samej góry pokazuje nazwę danej pozycji. Dla folderów i procedur pomiaru nie można zmieniać tej nazwy. (Jeśli trzeba zmienić sposób jej wyświetlania, zmodyfikuj Nazwę w Ulubionych poniżej.) Jeśli jest to lista odtwarzania, możesz zmienić nazwę lub usunąć listę odtwarzania za pomocą tych przycisków:
Zmień nazwę - Ten przycisk umożliwia edycję nazwy danej pozycji. Nie można zmieniać nazwy ani usuwać nazw folderów głównych Ulubione, Listy odtwarzania, Ostatnie, Ten komputer.
Usuń - Ten przycisk powoduje usunięcie danej pozycji.
Data utworzenia - Pokazuje datę i godzinę rozpoczęcia produktu. Format to mm/dd/yyyy hh:mm:ss.
Ostatnie wykonanie - Pokazuje datę i godzinę ostatniego wykonania. Format to mm/dd/yyyy hh:mm:ss.
Czas trwania wykonania - Pokazuje, jak długo trwało ostatnie wykonanie. Format to hh:mm:ss.
W powyższych pozycjach, dla daty, mm oznacza miesiąc, dd, to dzień a yyyy to rok. Dla godziny - hh przedstawia godzinę, mm to minuty a ss to sekundy.
ID produktu - Ten przycisk pokazuje unikalne ID produktu po ustawieniu na nim wskaźnika myszy. Jest to ścieżka do procedury pomiaru.
Możesz kliknąć ten przycisk, żeby skopiować ID produktu do schowka. Następnie możesz je wkleić (Ctrl + V) do Zeskanuj lub wklej ID na stronie startowej i użyć przycisku Odszukaj, żeby pobrać tutaj szczegółowe informacje o produkcie.
Zmień miniaturkę - Powoduje zmianę obrazu miniaturki procedury. Ten przycisk pojawia się zawsze, gdy ustawisz wskaźnik myszy na obrazie bieżącej miniatury procedury pomiaru. Możesz kliknąć ten przycisk, żeby wybrać nowy obraz miniatury. Należy uruchomić Inspect jako administrator, żeby móc skorzystać z tej pozycji.
Kod kreskowy - Ta pozycja pojawia się, jeśli masz zainstalowany dodatek Kod kreskowy. Niebieska ikona kodu kreskowego (
) w tym obszarze oznacza, ze dany kod kreskowy jest skojarzony z tą procedurą lub listą odtwarzania. Biała ikona kodu kreskowego (
) w tym obszarze oznacza brak powiązania. Możesz kliknąć przycisk Naucz część, aby skojarzyć dany kod kreskowy z procedurą lub listą odtwarzania. Możesz kliknąć mały przycisk usuwania () po prawej stronie przycisku Naucz część, aby usunąć powiązanie z kodem kreskowym.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz "Kojarzenie kodu kreskowego z procedurą" lub "Usuwanie powiązania kodu kreskowego". Należy uruchomić Inspect jako administrator, żeby móc skorzystać z tej pozycji.
Zestawy wymiarów - Ten obszar pojawia się, jeśli masz zainstalowany dodatek Zestawy wymiarów a dana procedura pomiaru zawiera zdefiniowane podzestawy elementów do zmierzenia. W PC-DMIS te zdefiniowane podzestawy są znane jako zestawy znaczone lub mini procedury.
Pojawi się przycisk Poza tolerancją, jeśli co najmniej raz wykonano wybrany zestaw wymiarów a pozycje w tym zestawie skutkowały pomiarem poza tolerancją. W takim przypadku po kliknięciu tego przycisku program Inspect filtruje te pozycje, tak aby gdy klikniesz Wykonaj, program Inspect wykonał jedynie pozycje poza tolerancją spośród wszystkich połączonych zestawów wymiarów zamiast wykonywania pozycji tylko tego zestawu wymiarów.
Jeśli nie ma niczego poza tolerancją, przycisk ten się nie pojawia.
Jeśli zaznaczone jest ustawienie Używaj tymczasowych procedur podczas wykonywania i masz pomiary poza tolerancją, przycisk Poza tolerancją pozostaje nieaktywny. Będzie to czerwony, widmowy kolor z symbolem ostrzegawczym wskazującym, że jest nieaktywny. Jest tak dlatego, że przycisk Poza tolerancją nie działa z tym ustawieniem.
Przycisk Wykonaj wykonuje zaznaczony zestaw wymiarów. Jeśli przycisk Poza tolerancją jest widoczny i klikniesz go w pierwszej kolejności, przycisk Wykonaj wykonuje tylko pozycje poza tolerancją z wcześniej wykonanego zestawu lub zestawów wymiarów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz "Wykonywanie procedur w celu pomiaru części".
Jeśli dane zestawy wymiarów używają mini procedur, należy zauważyć, że podczas wykonywania mini procedury zaznacza on i odznacza elementy w tej procedurze. Ma to także wpływ na normalny przycisk wykonania dla tej procedury. Upewnij się, że rozumiesz te konsekwencje, gdy używasz mini procedur w procedurach pomiaru i wykonujesz je w swoich zestawach wymiarów.
Ulubione ‑Ta pozycja pojawia się, jeśli masz zainstalowany dodatek Ulubione.
Nazwa - To pole umożliwia wpisanie własnej nazwy. Nazwa ta jest następnie używana na ekranach i w komunikatach w całym oprogramowaniu w miejsce rzeczywistej nazwy produktu. Opcja nazwy może ułatwiać operatorowi pracę z długimi lub trudnymi do zrozumienia nazwami produktu. Należy uruchomić Inspect jako administrator, żeby móc skorzystać z tej pozycji.
Mały symbol gwiazdki (
) po lewej stronie tego tekstu wskazuje, czy dany produkt należy do ulubionych. Jeśli zaznaczysz symbol gwiazdki, produkt pojawi się na liście Ulubione na stronie startowej lub na ekranie Ulubione. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz "Praca z ulubionymi".
Pliki przed wykonaniem - Możesz kliknąć przycisk listy Dodaj plik (
), aby dodawać pliki do procedury lub listy odtwarzania przed wykonaniem. Pliki, które dodajesz, pojawiają się pod tym nagłówkiem. Pliki te to zwykle pliki z instrukcjami lub inne pliki, które mają być widoczne dla operatora. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego, jak dodawać pliki do procedury, zobacz "Dodawanie plików przed wykonaniem do procedury lub listy odtwarzania". Należy uruchomić Inspect jako administrator, żeby móc skorzystać z tej pozycji.
Lista odtwarzania - Ten obszar pojawia się, jeśli masz zainstalowany dodatek Lista odtwarzania.
Dodaj do listy odtwarzania - Ten link pojawia się, jeśli wybierzesz jakąś procedurę. Powoduje on otwarcie okna dialogowego listy odtwarzania, umożliwiając dodanie wybranych procedur do nowej lub istniejącej listy odtwarzania. Aby uzyskać informacje, zobacz "Korzystanie z list odtwarzania" i "Okno dialogowe Lista odtwarzania".
Edytuj listę odtwarzania - Ten link pojawia się po wybraniu listy odtwarzania. Link ten otwiera tę listę odtwarzania w oknie dialogowym listy odtwarzania.
Ten tekst informacyjny dotyczący wybranej listy odtwarzania pojawia się także w tym obszarze:
Powtarzanie - Pokazuje, ile razy powtarzane jest wykonywanie listy odtwarzania.
Auto kontynuuj - Pokazuje, czy lista odtwarzania automatycznie kontynuuje wykonywanie między procedurami.
Procedury - Pokazuje procedury na liście odtwarzania.
Procedury - Pokazuje procedury, które są na liście odtwarzania.
Pokaz slajdów - Ta pozycja pojawia się, jeśli korzystasz z dodatku Pokaz slajdów. Ten obszar okienka Szczegóły zawiera następujące informacje:
Nazwa - Pokazuje nazwę szablonu pokazu slajdów. Jeśli nie ma żadnego szablonu dla procedury, wyświetlane jest "Brak szablonu".
Data utworzenia - Jeśli istnieje szablon pokazu slajdów, opcja ta pokazuje datę i godzinę utworzenia szablonu.
Utwórz szablon pokazu slajdów - Ten przycisk pojawia się, jeśli dla procedury nie istnieje żaden szablon pokazu slajdów. Obecnie działa to tylko z procedurami przechowywanymi na komputerze. Po kliknięciu tego przycisku otwiera się Edytor szablonu pokazu slajdów umożliwiający utworzenie szablonu pokazu slajdów. Możesz także tworzyć szablon wewnątrz zakładki Pokaz slajdów na ekranie Zmierz. Należy uruchomić Inspect jako administrator, żeby móc skorzystać z tej pozycji. Ustawienie na ekranie Ustawienia może to aktywować dla standardowych użytkowników.
Edytuj szablon - Ten przycisk pojawia się, jeśli dla procedury istnieje szablon pokazu slajdów. Po kliknięciu tego przycisku Edytor szablonu pokazu slajdów otwiera bieżący szablon do edycji. Należy uruchomić Inspect jako administrator, żeby móc skorzystać z tej pozycji. Ustawienie na ekranie Ustawienia może to aktywować dla standardowych użytkowników.
EYE-D - Ta pozycja pojawia się, jeśli masz zainstalowany dodatek EYE-D. Ten obszar okienka Szczegóły zawiera następujące informacje:
ma zewnętrzne wyrównanie - Jeśli chcesz, aby wybrana procedura wywoływała wyrównanie zewnętrzne w celu zgrubnej lokalizacji części, zaznacz to pole wyboru. Następnie przejdź do nazwy pliku zewnętrznego wyrównania (.aln), aby go wywołać. (Plik .aln został utworzony podczas wykonywania procedury ręcznego wyrównania.)
Naucz - Ten przycisk powoduje "uczenie" procedury, jak używać wykrytą część. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz "Proces wykonania dodatku EYE-D".
Usuń - Ten przycisk usuwa procedurę z wewnętrznej bazy danych, z której korzysta dodatek EYE-D. Nie powoduje to usunięcia samej procedury.
Wykonaj - Zwykle ten dodatek rozpoznaje część do pomiaru, w razie potrzeby tworzy plik zewnętrznego wyrównania oraz wykonuje procedurę. Możesz zaznaczyć część, którą chcesz wykonać, aby skorzystać z możliwości tworzenia zewnętrznego wyrównania, z którego korzysta dodatek EYE-D. W tym celu przejdź do wymaganej procedury i ją wybierz, a następnie kliknij Wykonaj. Dodatek EYE-D tworzy w razie potrzeby zewnętrzne wyrównanie i wykonuje procedurę.
