Calibração de uma sonda
As sondas precisam ser calibradas antes de você poder usá-las para medir a peça. A calibração informa ao software a posição da ponta da sonda em espaço 3D. A calibração da sonda envolve a ponta da sonda fazendo toques em uma esfera de medição, chamada "ferramenta de calibração". Você deve fazer uma calibração da sonda sempre que o hardware da sonda mudar (como a instalação de uma nova ponta de sonda) ou quando a uma sonda perder a calibração.
Este é o procedimento para calibrar sondas com um complemento do aplicativo PC-DMIS:
  1. Conecte o hardware da sonda que deseja calibrar (como corpo da sonda, extensão e ponta) à sua CMM.
  2. Anexe a ferramenta de calibração à placa base da CMM.
  3. Execute o Inspect.
  4. No Inspect, acesse a tela Página inicial. Em seguida, clique em Configurações na barra lateral esquerda.
  5. Na tela Configurações, localize a sua versão do PC-DMIS (por ex., PC-DMIS 2020 R2).
  6. Sob tal versão, clique em Calibrar a sonda para mostrar uma caixa de diálogo Abrir. (Se esse botão não estiver disponível, peça ao administrador do programa para ativar essa configuração.)
  7. Na caixa de diálogo Abrir, escolha o arquivo da sonda referente à sonda que você deseja calibrar.
  8. Clique em Abrir para mostrar a caixa de diálogo Utilitários da sonda do PC-DMIS com tal sonda.
  9. Clique em Medir para exibir a caixa de diálogo Medição da sonda.
  10. Na Lista de ferramentas disponíveis, escolha a ferramenta de calibração que deseja usar.
  11. Preencha as outras opções da caixa de diálogo Medição da sonda conforme necessário e clique em Medir para iniciar a calibração.
  12. Siga as instruções na tela ou os avisos para calibrar a sonda.
Se precisar de ajuda para usar a caixa de diálogo Utilitários da sonda ou Medição da sonda, pressione F1 nessas caixas de diálogo para abrir o arquivo de Ajuda do PC-DMIS. Pode levar alguns segundos para o arquivo abrir. Com a Ajuda aberta, digite "Calibração de pontas de sonda" (inclua as aspas) na guia Pesquisa. Pressione Enter para localizar os tópicos sobre calibrações de sonda no PC-DMIS.
Tópicos relacionados:
A tela Configurações
