A tela Configurações permite que você mude as diferentes configurações e execute tarefas não frequentes, como a calibração da sonda. Para acessar a tela Configurações, na barra lateral esquerda, clique em Configurações (
Você somente pode modificar as configurações que têm o ícone de proteção de administrador (
) se você executa o Inspect como um administrador.
Pasta Relatórios
- Isso define a pasta onde o Inspect armazena os dados de relatórios. Os relatórios aparecem na tela Relatórios.
Tema atual - Isso muda a aparência do aplicativo entre Escuro e Claro.
Estilo de menu de segundo plano - Isso muda como os itens aparecem na barra lateral esquerda. As opções são:
Automático - A largura da barra lateral muda dinamicamente para mostrar o texto e os ícones, somente o texto ou somente os ícones, com base na largura atual do aplicativo.
Somente ícone - A largura da barra lateral muda para mostrar somente ícones para seus itens.
Somente texto - A largura da barra lateral muda para mostrar somente texto para seus itens.
Texto e ícone - A largura da barra lateral muda para mostrar tanto texto quanto ícones para seus itens.
Idioma atual - Isso muda o idioma que o software usa. Quando você muda o idioma, o software pergunta se você deseja reiniciar o software no novo idioma. Se você clica em Sim, o software fecha imediatamente e reinicia no idioma selecionado.
Unidades de medição - Isso define as unidades de medição para os deslocamentos da peça usadas pelas Listas de reprodução do palete no Inspect. Você pode definir as unidades de medição para ser em Polegadas ou Milímetros. Você pode definir os deslocamentos da peça na guia Listas de reprodução do palete.
Tipo - Isso é usado com a funcionalidade Fazer backup/Restaurar. A lista determina se as configurações típicas específicas ao usuário devem permanecer as mesmas (Usuário) ou serem aplicadas a todo o sistema (Sistema). As configurações pode incluir favoritos, listas de reprodução, etc. O padrão é Usuário.
Se quiser que todos os usuários usem as mesmas configurações, escolha Sistema.
Se quiser que os usuários sejam capazes de definir suas próprias configurações, escolha Usuário.
O Inspect armazena as configurações específicas aos usuários aqui:
C:\Usuários\<usuário>AppData\Local\Hexagon\Inspect
O Inspect armazena as configurações referentes a todo o sistema aqui:
C:\Dados de programas\Hexagon\Inspect\5.0
Se você define o Tipo como sendo Sistema, todas as pastas e configurações armazenadas na pasta específica aos usuários passam a ser referentes a todo o sistema e são armazenadas na pasta do sistema.
Você somente pode fazer backup e restaurar conforme o definido no escopo. Por exemplo, se você define o Tipo como sendo Usuário e clica em Fazer backup, e depois muda o Tipo para Sistema e clica em Restaurar, as configurações do usuário que foram salvas não são transferidas para a pasta do sistema.
Pasta de backup - Define a pasta onde o Inspect armazena backups das configurações. Quando você modifica esse caminho, o Inspect cria imediatamente uma pasta definida. Dentro dessa pasta, o Inspect cria uma outra pasta chamada BackupSettings. Quando você clica em Fazer backup ou Restaurar, essa é a pasta que o Inspect usa para tais operações. O Inspect armazena as configurações em arquivos .xml e .dat.
Incluir configurações de complementos - Se essa caixa de seleção é marcada, o Inspect inclui as configurações dos complementos quando você clica em Fazer backup. Dentro da pasta BackupSettings, o Inspect armazena as configurações dos complementos dentro de subpastas. Essas subpastas têm o mesmo nome dos complementos. Para mais informações sobre complementos, consulte "A tela Complementos".
Fazer backup - Esse botão faz o backup das configurações na Pasta Backup citada acima. Uma marca de verificação verde aparece temporariamente perto desse botão para indicar que o Inspect fez o backup dos arquivos. O Inspect armazena somente um conjunto de arquivos de backup. Se você clica no botão novamente, o, Inspect sobrescreve os arquivos anteriores com o novo conjunto de arquivos. Se quiser manter vários conjuntos de arquivos de backup, basta definir um novo caminho e clicar em Fazer backup.
Restaurar - Esse botão restaura as configurações que estão salvas na Pasta Backup. Você tem que reiniciar o Inspect para aplicar as configurações restauradas.
Permitir acesso manual à internet - Se ativado, certas áreas do Inspect podem acessar a internet, como a guia Descobrir. Tendo esse acesso, você pode ver o conteúdo do vídeo que está na guia Descobrir. Se desativado, não é possível ver o vídeo na guia Descobrir.
Essa área aparece quando você instala o complemento PC-DMIS a partir da tela Complementos. Na área, há uma lista de todas as versões do PC-DMIS instaladas no computador. Cada versão na lista tem uma chave de alternância e um botão Calibrar a sonda ao lado. Para mais informações sobre complementos, consulte "A tela Complementos".
Acesso à calibração - Essa lista determina quem tem acesso à calibração das sondas. Você pode definir isso para Usuário padrão para permitir que usuários padrão calibrem as sondas.
Em seguida, as pastas do aplicativo e as pastas definidas pelo usuário definem as pastas principais que você vê sob Esse PC na tela Peças.
+ PC-DMIS <Versão> - A chave de alternância próxima à versão pode ativar ou desativar tal versão do PC-DMIS para o Inspect. Ao ser ativada, o Inspect habilita um complemento específico à versão. Você precisa ativar as chaves de alternância para cada versão do PC-DMIS a ser usada com o Inspect. Se várias versões são ativadas, o Inspect abre uma pequena caixa de diálogo para você escolher qual complemento usar na execução.
Calibrar a sonda
- Esse botão fica abaixo de cada versão do PC-DMIS incluída na lista acima. Ele informa a tal versão do PC-DMIS para executar uma calibração de sonda na sonda fornecida por você. Ao clicar nesse botão, aparece uma caixa de diálogo Abrir para você selecionar o arquivo de sonda que o PC-DMIS deve usar para a calibração. O PC-DMIS abre então o arquivo da sonda na caixa de diálogo Utilitários da sonda usada pelo PC-DMIS. Você pode usar tal caixa de diálogo para calibrar a sonda. A configuração de Acesso à calibração pode destravar esse botão para usuários padrão.
Ambiente de destino - No QUINDOS, você precisa escolher um ambiente. Essa configuração define qual ambiente de destino usar para o Inspect com QUINDOS. Isso significa que você não tem que escolher manualmente o ambiente toda vez que o QUINDOS é executado no plano de fundo.
Essa área aparece se você instala o complemento Simulator. Para mais informações, consulte "Uso do simulador".
Ativado - Se você marca essa caixa de seleção, o software pergunta se deseja usar o simulador para medir a rotina. O complemento simula então um pacote de metrologia executando a rotina. Ele fornece resultados baseados na execução simulada. Se você desmarca essa caixa de seleção, o software não abre um aviso sobre o uso do simulador na medição da rotina, em vez disso, ele usa um diferente complemento de aplicativo ativado.
Tipos de arquivo suportados - Essa caixa tem que ter um ou mais tipos de arquivo para a simulação funcionar. Se não há nada na caixa, o aviso sobre o uso do simulador não aparece. O tipo de arquivo tem que corresponder ao tipo da rotina escolhida para execução. Por exemplo, o PC-DMIS usa um arquivo .prg. Para múltiplos tipos de arquivo, separe-os com ponto e vírgula.
Duração da execução da rotina de medição - Essa caixa define quantos segundos você deseja que cada execução simulada dure.
Alinhamento manual - Insere um alinhamento manual falso no início da execução simulada. Aparecem mensagens avisando você a medir o alinhamento.
Erros de execução - Mostra mensagens de erro aleatórias. Eles são erros de hardware ou de medição que você pode receber durante uma execução.
Erros de dimensão - Simula os desvios com relação a valores perfeitos que você pode receber ao medir uma peça.
Execução automática - Isso determina se o Inspect deve executar automaticamente uma rotina de medição quando ela é aberta a partir do escaneamento de um código de barras ou de uma pesquisa.
Retardo da execução automática - Se Execução automática foi marcada, isso determina o número de segundos que o Inspect deve esperar antes de iniciar a execução automática da rotina.
Máscaras - Você pode querer mascarar a maioria dos caracteres do escaneamento de um código de barras. Isso é útil quando há vários caracteres no código de barras que nunca mudam e você não quer digitá-los toda vez que fizer uma varredura. Nesse caso, com essa configuração, você pode expor somente os caracteres que mudam, e mascarar todos os demais caracteres. Para mais informações, consulte "Mascaramento de caracteres do código de barras".
Adicionar máscara - Cria uma nova máscara e mostra as caixas De: n1 A: n2, onde n1 e n2 são números que representam uma faixa de caracteres.
De: n1 A: n2 - o Inspect máscara todos os caracteres, excetos aqueles entre os números n1 e n2. Isso significa que ao usar a caixa de diálogo Fazer a varredura da peça, você pode especificar somente os caracteres nas faixas expostas.
Você pode usar os botões de lixeira (
) para excluir máscaras.
Campos de rastreamento - Você pode criar um campo de rastreamento com base em uma sequência de caracteres de um código de barras. É possível então acessar esse valor na rotina de medição do aplicativo de medição. Para mais informações, consulte "Uso de campos de rastreamento em código de barras".
Adicionar campo de rastreamento - Cria um novo campo de rastreamento e mostra uma linha de caixas De: n1 A: n2, onde n1 e n2 são números que representam uma faixa de caracteres. Uma terceira caixa à direita define o nome do campo de rastreamento.
) para excluir campos de rastreamento.
Essa área aparece quando você instala o complemento Conjuntos de dimensão a partir da tela Complementos.
Usar dependências de alinhamento - Se você marca essa caixa de seleção, e executa um conjunto de dimensão de uma mini-rotina, o Inspect pede que você meça os elementos de alinhamento para o alinhamento que o conjunto de dimensão selecionado usa. Se você desmarca essa caixa de seleção, o Inspect não pede que você meça os elementos de alinhamento. Para mais informações sobre conjuntos de dimensão, consulte "Conjuntos de dimensão" em "O painel Detalhes".
Essa opção aplica-se somente a mini-rotinas, ela não se aplica a conjuntos marcados.
[Pastas do aplicativo] - As [Pastas do aplicativo] que aparecem aqui podem variar dependendo dos complementos de aplicativo que você instalou. O padrão é a última versão suportada do PC-DMIS.
Rótulo - Define que nome você deseja que o Inspect use para a pasta. Se você apaga esse valor, ele retorna ao nome original da pasta.
Caminho - Abaixo do nome de cada aplicativo, isso mostra o caminho padrão para a pasta onde o aplicativo armazena suas rotinas de medição.
Extensões - Isso mostra as extensões suportadas. O Inspect escolhe um conjunto padrão de filtros com base nos
complementos entregues com o Inspect. Você não pode modificar essas pastas do aplicativo. Para pastas definidas pelo usuário, você pode definir as extensões ao definir o caminho para a pasta.
Pastas definidas pelo usuário - Essa seção fica visível quando você clica em Criar nova pasta de usuário para criar configurações de uma nova pasta definida pelo usuário com caminhos para pastas com extensões pré-defindias ou personalizadas.
Rótulo - Mesmo que acima.
Caminho - Isso mostra o caminho para a pasta definida pelo usuário. Você pode definir o caminho ao criar a pasta. Se desejar mudar o caminho, precisará excluir a configuração da pasta específica definida pelo usuário e recriá-la.
Extensões - Filtra os arquivos que o Inspect mostra quando você seleciona essa pasta em Esse PC. Você pode definir o filtro ao clicar em Criar nova pasta de usuário. Você pode adicionar vários filtros, desde que os separe com vírgulas. Por exemplo, você pode digitar ou selecionar *.prg para mostrar rotinas de medição do PC-DMIS. Você pode digitar *.* para mostrar todos os arquivos. Se desejar mudar a extensão, e já definiu uma configuração de pasta definida pelo usuário, você precisa excluir a configuração específica da pasta definida pelo usuário e recriá-la.
- Alternar visibilidade da pasta - Isso muda o estado de visibilidade da pasta definida pelo usuário. Com essa opção, você pode ocultar pastas para que não apareçam em Esse PC.
- Excluir essa configuração - Isso remove a configuração da pasta definida pelo usuário. A pasta real no Windows Explorer permanece inalterada.
Criar nova pasta de usuário - Com esse texto vinculado, você pode adicionar uma nova configuração de pasta definida pelo usuário.
Esse item aparece se você usa o complemento EYE-D.
Obter imagem de base - Esse botão gera uma imagem da superfície de granito da CMM sem nenhuma peça nela. É necessário gerar essa imagem somente uma vez. O Inspect a armazena como a imagem de base.
Usar rotinas temporárias na execução
- Essa caixa de seleção informa ao software para usar uma pasta de execução temporária sempre que uma rotina é executada. O Inspect copia a rotina e os arquivos relacionados que têm o mesmo nome, mas com uma extensão diferente, para uma pasta temporária de modo a realizar a execução:
C:\Usuários\<usuário>AppData\Local\Temp\Hexagon\Inspect\TempExecutionLocation
<usuário> é seu nome de usuário no Windows.
O Inspect remove os itens dessa pasta sempre que é fechado. Isso protege a rotina original de qualquer modificação pelo Inspect. Essa opção é recomendada quando as rotinas estão localizadas em um servidor, ou quando você deseja manter a rotina original inalterada.
Essa configuração não é compatível com o botão Fora da tolerância usado com conjuntos de dimensão. Para mais informações sobre o botão, consulte "Conjuntos de dimensão".
Mostrar o aplicativo quando uma rotina é executada
- Essa caixa de seleção informa ao software para mostrar o aplicativo quando você executa a rotina. Atualmente, isso funciona somente com o complemento do aplicativo PC-DMIS. O PC-DMIS aparece no seu tem claro. A Visualização do CAD aparece no PC-DMIS, e não integrado no Inspect. O PC-DMIS é fechado após a execução da rotina terminar.
Esse item aparece se você usa o complemento Apresentação de slides.
Gerar automaticamente relatório em PDF
- Se você marca essa caixa de seleção, o software gera uma versão em PDF da apresentação de slides depois de a rotina ser executada. Um botão aparece na tela de resumo para abrir o relatório. Esse relatório não contém um resumo do número de itens dentro e fora da tolerância.
Permitir que usuário padrão crie e edite modelos de apresentação de slides
- Se você marca essa caixa de seleção, pessoas que não são administradores podem usar o Editor de modelo de apresentação de slides para criar ou editar arquivos .hxtp de modelos de apresentação de slides.
