Você tem que executar o Inspect como administrador para usar esse item.
Essa guia define os campos de rastreamento para as listas de reprodução da rotina e as listas de reprodução do palete. Os campos de rastreamento permitem que a rotina colete informações adicionais durante a execução do palete. Essas informações podem incluir entradas do usuário, número de série da peça e configurações do palete.
Para os campos de rastreamento serem úteis, a rotina de medição tem que ter comandos sobre como usar os campos de rastreamento que você envia. Para mais informações, consulte "Uso de campos de rastreamento em uma lista de reprodução".
Adicionar campo de rastreamento - Esse link adiciona uma linha com Nome, Tipo e Valor para definir uma campo de rastreamento:
Nome - Essa caixa define o nome do campo de rastreamento.
Tipo - Define o tipo de campo de rastreamento a ser usado.
(Ver os tipos)
Valor - Essa caixa define o valor inicial do campo de rastreamento.
Lote - Essa caixa de seleção define se o valor do campo de rastreamento é estabelecido uma só vez para todo o lote de rotinas e repetições na lista de reprodução.
Se marcado, o valor do campo de rastreamento é válido para todo o lote de rotinas e repetições. Para variáveis que requerem entrada de dados pelo usuário, você precisa somente definir o valor da variável só vez quando clica em Lote na tela Opções de execução da lista de reprodução ou na tela Opções de execução do palete.
Se desmarcado, o valor do campo de rastreamento é o definido para cada rotina e repetição na lista de reprodução. Para variáveis que requerem entrada de dados pelo usuário, você define o valor da variável para cada peça e repetição na tela Opções de execução da lista de reprodução ou na tela Opções de execução do palete.
A lixeira (
) na direita permite excluir a linha inteira de variáveis.
Suporte à Interface SOI antiga - Essa opção determina se certas variáveis devem ser injetadas dentro da rotina de medição temporária durante a execução. Tais variáveis são usadas com a Interface do Operador do PC-DMIS. A Interface do Operador do PC-DMIS é um produto de interface de operador mais antigo. O Inspect com PC-DMIS não precisa dessas variáveis, mas você pode usá-las de desejar.
O nome da variável em amarelo forte, à esquerda do hífen, é o nome da variável do PC-DMIS a ser usada nas rotina de medição do PC-DMIS.
Por exemplo, se você quer mostrar o valor de execução atual em um comentário de operador do PC-DMIS, pode adicionar este comando à sua rotina de medição do PC-DMIS: COMENTÁRIO/OPER,NÃO,TELA INTEIRA=NÃO,CONTINUAR AUTOMATICAMENTE=NÃO,
"A execução atual é " + CURRUN
O nome entre chaves fornece uma descrição da variável na caixa de diálogo da lista de reprodução:
CURRUN - Essa variável contém o valor da execução atual. Ela corresponde ao número da célula se o palate está sendo executado somente uma vez. Por exemplo, se você tem uma grade 2 x 2 e está executando a terceira célula pela primeira vez, o valor é 3.
Note que essa variável contém o número de células real. Por exemplo, mesmo que você desative a primeira célula para que nenhuma execução ocorra nela, essa variável mantém um valor de 2 na segunda célula, independente de a segunda célula ser onde a sua primeira medição é iniciada no palete.
Se você repete a execução com a configuração Repetição, o valor de execução é aumentado em incrementos a partir de valores anteriores.
CURCOLUMNNUMBER - {Número de colunas} - Este é o número de colunas para a célula atual no palete. Quando a execução muda de célula para célula, esse valor é atualizado para passar esse número de colunas. As colunas começam a ser contadas do 0 a partir do lado superior esquerdo da grade. Isso significa que a primeira coluna passa um valor de 0, a segunda coluna um valor de 1, etc.
CURROWNUMBER -{Número de linhas} - Esse é o número de linhas da célula atual no palete. Quando a execução muda de célula para célula, esse valor é atualizado para passar esse número de linhas. As linhas começam a ser contadas do 0 a partir do lado superior esquerdo da grade. Isso significa que a primeira linha passa um valor de 0, a segunda linha um valor de 1, etc.
FIRSTFIXTUREPLACE - {É primeiro lugar} - Essa variável contém um valor "Verdadeiro" se a medição atual ocorre na célula inicial na grade, e "Falso" se for o contrário. Se você desativa a primeira célula para que a primeira execução ocorra em uma célula diferente, essa variável retorna como falsa mesmo assim.
LASTFIXTUREPLACE - {É último lugar} - Essa variável contém um valor "Verdadeiro" se a medição atual ocorre na última célula na grade, e "Falso" se for o contrário. Se você desativa a última célula para que a primeira execução ocorra em uma célula diferente, essa variável retorna como falsa.
