Pré-requisitos:
Se estiver usando uma lista de reprodução de rotinas, crie a sua lista de reprodução.
Se estiver usando uma lista de reprodução de palete, coloque o seu palete de peças onde a sonda da CMM consiga medir cada célula da grade.
Em seguida, abra Criação de uma lista de reprodução de palete.
Um campo de rastreamento é um valor que é passado para uma rotina. Com campos de rastreamento, uma rotina pode coletar dados da configuração da lista de reprodução do palete ou do operador. A rotina pode então fazer algo com os dados com base nas condições ou instruções da rotina. Para mais informações sobre campos de rastreamento, consulte a documentação "Guia Campos de rastreamento" no tópico "A caixa de diálogo Lista de reprodução".
Para usar campos de rastreamento em uma lista de reprodução do palete, siga este procedimento:
Na tela Listas de reprodução, edite uma lista de reprodução para acessar a caixa de diálogo da lista de reprodução.
Na caixa de diálogo Lista de reprodução, clique na guia Campos de rastreamento.
Na guia Campos de rastreamento, sob Campos de rastreamento, clique em Adicionar campo de rastreamento. Isso adiciona uma linha de valores.
Na linha de valores:
Na caixa Nome, defina o nome do campo de rastreamento. O software ignora caracteres inválidos ou não suportados.
Na lista Tipo, escolha o tipo do campo de rastreamento.
Na caixa Valor, dê ao campo de rastreamento o seu valor padrão.
Continue a adicionar quantos campos de rastreamento forem necessários.
Modifique a rotina na sua rotina de medição com as IDs dos campos de rastreamento que deseja usar. Adicione outros comandos e instruções para o uso de tais campos de rastreamento.
Execute a lista de reprodução para transferir para a rotina os dados armazenados nos campos de rastreamento.
Se você tem campos de rastreamento que requerem entrada de dados pelo usuário, a tela Opções de execução da lista de reprodução ou a tela Opções de execução do palete aparece automaticamente, conforme o tipo da lista de reprodução.
Na tela Opções de execução do palete, se precisar ver os números das células subjacentes, clique no nome do campo de rastreamento no topo da tela para ocultar a tela.
Usando os nomes dos campos de rastreamento no topo da tela, estabeleça os valores definidos pelo usuário ou as seleções de múltipla escolha.
Durante a execução, o Inspect cria uma cópia temporária da rotina. Ele adiciona uma "REGIÃO DE COMANDOS DE VARIÁVEIS" na rotina temporária. Essa seção de comandos mostra todos os valores dos campos de rastreamento.
Ao começar a configurar uma rotina ou lista de reprodução para suportar campos de rastreamento, pode ser útil executar ao mesmo tempo o PC-DMIS em um monitor separado. Isso permite que você veja o que está acontecendo com os campos de rastreamento na rotina temporária. Quando fizer isso, não abra a sua rotina no PC-DMIS. Deixe o Inspect abrir a rotina temporária.
Exemplo de campo de rastreamento de número de série com lista de reprodução de palete
Suponha que você deseja transferir um número de série para cada peça na grade do palete e exibir tais números de série nos relatórios.
Na caixa de diálogo da lista de reprodução do palete, no Inspect, adicione um campo de rastreamento Entrada pelo usuário para o número de série e lhe dê o nome de NS. Digite um valor padrão de sua escolha.
Ative a opção Suporte à Interface SOI antiga para injetar o campo de rastreamento CURRUN na rotina de medição temporária.
Abra a sua rotina de medição priginal no PC-DMIS.
No início da rotina, após as informações do cabeçalho, inicialize "SN" e "CURR" como variáveis do PC-DMIS. Dê-lhes um valor vazio, desta maneira:
ATRIBUIR/SN = 0
ATRIBUIR/CURR = 0
(Essas atribuições de variáveis inicializadas não são totalmente necessárias, mas ajudam ao configurar a rotina no PC-DMIS primeiro.)
Posteriormente, perto do fim da rotina, transfira os dois valores ao relatório usando um comando de relatório:
COMENTÁRIO/RELATÓRIO = "O número de série para a peça na célula " + CURRUN + " é: " + SN
(CURRUN é um campo de rastreamento que o Inspect transfere automaticamente para a rotina de medição temporária. Ele contém a ID de número da célula atual.)
Salve e teste a rotina no PC-DMIS. O resultado deve dizer, "O número de série da peça na célula 0 é: 0". Como você ainda não executou a lista de reprodução a partir do Inspect, o esperado são valores iguais a 0.
Agora que você configurou o comentário e verificou que está obtendo os valores das variáveis, remova ou desmarque as definições de variável ATRIBUIR/SN = 0 e ATRIBUIR/CURR= 0.
Salve a rotina e feche o PC-DMIS.
No Inspect, execute a lista de reprodução do palete.
Na tela Opções para execução do palete, digite os valores de número de série para cada célula nas caixas disponíveis.
Clique em Iniciar para começar a medição real do palete.
Durante a execução, o Inspect transfere à rotina, na REGIÃO DE COMANDOS DE VARIÁVEIS da rotina temporária, os valores reais para o campo de rastreamento SN e o campo de rastreamento CURRRUN.
O comando COMENTÁRIO/RELATÓRIO envia então tal valor ao relatório.
