测头校验之后,才可用于测量零件。通过校验,软件将知道测头测尖在 3-D 空间中的位置。测头校验涉及到在测量球体上接触的测头测尖(被称为“校验工具”)。只要触测硬件发生更改(如安装新的测头测尖)或校验测头过时,就应执行测头校验。
该步骤适用于具有 PC-DMIS 应用程序附加组件的校准测头:
将要校准的测头硬件(例如测头主体、延伸部分和测尖)连接到CMM。
将校准工具连接到 CMM 底板上。
运行Inspect。
在 Inspect 中,访问主页屏幕。然后从左边侧栏中,单击设置。
在设置屏幕上,找到您的 PC-DMIS 版本(例如,PC-DMIS 2020 R2)。
在该版本下,单击测头校准以显示打开对话框。(如果此按钮不可选择,则管理员需要启用此设置。)
从打开对话框中,选择与要校准的探针匹配的探针文件。
从打开对话框中,选择具有测头的 PC-DMIS 测头工具。
单击测量,显示 PC-DMIS 测量测头对话框。
从可用工具列表中选择将使用的校准工具。
根据需要填写测量测头对话框中的其他选项,然后单击测量开始校准。
按照屏幕上的任何说明或提示校准测头。
如果对测头工具或测量测头对话框需要帮助,您可以在这些对话框上按 F1 打开 PC-DMIS 说明文件。打开可能需要几秒种。打开说明文件后,在搜索选项卡上,键入“校准测头测尖”(包括引号)。然后按Enter以在PC-DMIS中找到有关校准测头的主题。
