设置屏幕
设置屏幕可让您更改不同的设置并执行频繁的任务,例如校准探头。要访问设置屏幕,请从左侧栏中点击设置)。
如果您以管理员身份运行Inspect,则您仅能修改具有管理员屏蔽图标的设置(需要管理员)。
常规
报告文件夹 需要管理员 - 这会定义 Inspect 储存报告数据的文件夹。这些报告会在报告屏幕上显示。
当前主题 - 这会改变深色浅色之间的应用程序外观。
后台菜单样式 - 这会更改左侧栏中项目的显示方式。以下是选项:
自动 - 该侧栏的宽度随着应用程序的当前宽度动态更改,以显示文字和图标,仅显示文字或仅显示图标。
仅显示图标 - 侧栏的宽度更改为仅显示项目的图标。
仅显示文字 - 侧栏的宽度更改为仅显示项目的文字。
文字和图标 - 侧栏的宽度更改为显示项目的文字和图标。
当前语言 - 这会更改软件使用的语言。更改语言时,软件询问您是否要以新语言重新启动软件。如果您单击,软件将立即关闭并以该语言重新启动。
测量单位 - 这可设置Inspect中托盘执行列表使用的零件偏移的测量单位。您可以将测量单位设置为英寸毫米。您可以在托盘布局选项卡中定义零件偏移。
设置范围  需要管理员
类型 - 与备份/还原功能一起使用。此列表确定典型的特定于用户的设置是应保留特定于用户(用户)还是应在系统范围内(系统)。这些设置包括收藏夹、执行列表等。默认值为用户
如果希望所有使用计算机的用户使用相同的设置,请选择系统
如果希望用户能够设置自己的设置,请选择用户
Inspect于以下位置存储特定于用户的设置:
C:\Users\<user>\AppData\Local\Hexagon\Inspect
Inspect于以下位置存储系统范围的设置:
C:\ProgramData\Hexagon\Inspect\5.0
如果将类型设置为系统,则存储在特定于用户的文件夹中的所有文件夹和设置都将变为系统范围的,并存储在系统范围的文件夹中。
您只能根据相同的范围进行备份和还原。例如,如果将类型设置为用户并单击备份,然后将类型设置为系统并单击还原,则备份的用户设置不会出现在系统范围的文件夹中。
备份/还原  需要管理员
备份文件夹 - 这定义了Inspect用来存储设置备份的文件夹。修改此路径时,Inspect会立即创建定义的文件夹。Inspect在此定义的文件夹内创建一个附加的BackupSettings文件夹。单击备份还原时,这是Inspect用于这些操作的文件夹。Inspect将设置存储在.xml和.dat文件中。
包括附加组件设置 - 如果选中此复选框,则在单击备份时,Inspect会包含您的附加组件设置。在BackupSettings内部,Inspect将附加组件设置存储在其他子文件夹中。这些子文件夹与您的附加组件具有相同的名称。有关附加组件的信息,请参见“附加组件屏幕”。
备份 - 此按钮会将您的设置备份到上述备份文件夹位置。该按钮旁边会出现一个临时的绿色复选标记,表示Inspect已备份您的文件。Inspect仅存储一组备份文件。如果再次单击此按钮,Inspect将用新的文件集覆盖备份文件。如果要保留多组备份文件,只需定义一个新路径,然后单击备份
还原 - 此按钮从备份文件夹位置还原所有备份设置。您必须重新启动Inspect才能应用还原的设置。
互联网访问  需要管理员
允许手动访问互联网 - 如果启用,Inspect的某些区域可以访问互联网,例如发现选项卡。有了该访问权限,您可以在发现选项卡中查看视频内容。如果将其关闭,您将无法在发现选项卡中看到任何视频内容。
PC-DMIS
附加组件屏幕安装PC-DMIS附加组件时,将显示此区域。在此区域下,有您计算机上安装的所有PC-DMIS版本的列表。列表中的每个版本旁边都有一个开关和一个测头校准按钮。有关附加组件的信息,请参见“附加组件屏幕”。
准访问 - 该列表决定可以校验测头的人员。您可以将其设置为标准用户以允许标准用户校验测头。
接下来,应用程序文件夹和用户定义的文件夹定义了您从零件屏幕的此 PC 下看到的主文件夹。
+ PC-DMIS <版本> - 版本旁边的开关可以打开或关闭用于Inspect的该PC-DMIS版本。如果将其打开,则Inspect会为该版本启用特定的附加组件。您需要为打算与Inspect一起使用的每个PC-DMIS版本打开开关。如果启用了多个版本,Inspect将显示一个小对话框,以便您选择要用于执行的附加组件。
测头校准  需要管理员 - 此按钮位于上述列表中每个PC-DMIS版本的下面。它指示该版本的PC-DMIS对您提供的测头执行测头校准。当您单击此按钮时,将显示一个打开对话框,以便您可以选择 PC-DMIS 应用于校准的测头文件。PC-DMIS 然后在 PC-DMIS 使用的测头工具对话框中打开测头文件。您可以使用该对话框校准测头。 校准访问设置可以为标准用户解锁该按钮。
Quindos
目标环境 - 在 QUINDOS 中,您需要选择一个环境。此设置定义了用于带有 QUINDOS 的 Inspect 的目标环境。这意味着您不必在每次 QUINDOS 在后台运行时都手动选择环境。
模拟器
如果您安装模拟器附加组件,则会出现此区域。有关更多信息,请参阅“使用模拟器”。
已启用 - 如果选中此复选框,则软件会询问您是否要使用模拟器来测量例程。模拟器模拟执行例程的计量包。它根据模拟执行提供结果。如果清除此复选框,则软件不会提示您使用模拟器来测量您的例程;它改为使用不同的已启用应用程序附加组件。
支持的文件类型 - 此框必须包含一个或多个文件类型才能使模拟生效。如果此框中没有任何内容,则不会收到使用模拟器的提示。文件类型必须与您选择执行的例程类型匹配。例如,PC-DMIS使用.prg文件。对于多种文件类型,请使用分号分隔它们。
测量例程执行持续时间 - 此框定义您希望每个模拟执行持续多少秒。
手动坐标系 - 在模拟执行开始时插入伪手动坐标系。它会显示消息提示您测量该坐标系。
执行错误 - 显示随机错误消息。这些是您在执行期间可能收到的硬件或其他测量错误。
尺寸误差 - 这模拟测量零件时从完美值中获得的偏差。
条码
自动运行 - 确定通过条形码扫描或查找打开例程后,Inspect是否应自动执行测量例程。
自动运行延迟 - 如果标记了自动运行,它将确定Inspect在开始自动执行例程之前等待的秒数。
遮罩 - 您可能会发现,屏蔽条形码扫描中除某些字符以外的所有字符会有所帮助。当条形码上有一系列不会改变的字符并且您不想每次执行扫描都键入它们时,此功能很有用。在这种情况下,使用此设置,您只能显示那些更改的字符,而所有其他字符都被屏蔽。有关更多信息,请参见“屏蔽条形码字符”。
添加遮罩 - 创建一个新遮罩,并显示框从:n1到:n2,其中n1和n2是代表字符范围的数字。
从:n1到:n2 - Inspect屏蔽除从n1到n2的数字范围内的字符以外的所有字符。这意味着当您使用扫描零件对话框时,只需指定任何显示范围内的字符。
您可以使用垃圾箱按钮(删除按钮)删除遮罩。
跟踪字段 - 您可以根据条形码中的一系列字符创建跟踪字段。然后,您可以在测量应用的测量例程中访问该值。有关更多信息,请参见“使用条形码跟踪字段”。
添加跟踪字段 - 创建一个新跟踪字段,并显示一行从:n1到:n2的框,其中n1和n2是代表字符范围的数字。右侧的第三个框定义跟踪字段的名称。
您可以使用垃圾箱按钮(删除按钮)删除跟踪字段。
尺寸集  需要管理员
附加组件屏幕安装尺寸集附加组件时,将显示此区域。
使用坐标系依赖关系 - 如果选中此复选框,并且从小型例程执行尺寸集,则Inspect要求您为选定尺寸集使用的坐标系测量坐标系特征。如果清除此复选框,则Inspect不会要求您测量坐标系特征。有关尺寸集的更多信息,请参见“详细信息窗格”中的“尺寸集”。
此选项仅适用于小型例程;它不适用于标记集。
文件夹资源管理器   需要管理员
[应用程序文件夹] - 此处显示的[应用程序文件夹]可能因您安装的应用程序附加组件而异。默认值是最新支持的PC-DMIS版本。
标签 - 它定义了您想让Inspect用于文件夹的名称。如果清除此值,则默认为文件夹名称。
路径 - 在每个应用程序名称下面,这显示了应用程序存储其测量例程的默认文件夹路径。
扩展名 - 这会显示受支持的扩展名。Inspect会根据Inspect随附的附加组件。您不能修改应用程序文件夹的此项。对于用户定义的文件夹,您可以在定义文件夹路径时定义一个或多个扩展名。
用户定义文件夹 - 当您单击创建新用户文件夹来创建新的用户定义的文件夹设置(具有指向具有预定义或自定义扩展名的文件夹的路径)时,此部分变为可见。
标签 - 与上述相同。
路径 - 这会显示用户定义文件夹的路径。您可以在创建路径时定义路径。如果要更改路径,则需要删除特定的用户定义文件夹设置并重新创建它。
扩展名 - 此方框筛选当您在此PC下选择此文件夹时,Inspect显示的文件。您可以在单击创建新用户文件夹时定义此筛选器。您可以添加多个筛选器,只要您用逗号将其分开。例如,您可以输入或选择*.prg以显示PC-DMIS测量例程。您可以输入*.*显示所有文件。如果您要更改扩展名并且您已定义用户定义文件夹设置,您需要删除特定的用户定义文件夹设置并重新创建。
- 切换文件夹可见性 - 这会更改用户定义文件夹的可见性状态。您可以使用此选项隐藏文件夹,使其不会出现在此PC中。
- 删除此设置 - 这会删除用户定义的文件夹设置。Windows资源管理器中的实际文件夹保持不变。
创建新用户文件夹 - 此链接文本添加您可以定义的新用户定义文件夹设置。
EYE-D 需要管理员
如果您使用 EYE-D 附加组件,该项目会显示。
拍摄基线 - 此按钮拍摄其上没有零件的 CMM 花岗岩表面的图像。您只需要拍摄这张图像一次。Inspect 将此图像存储为基线图像。
测量
执行时使用临时例程   需要管理员 - 此复选框告诉软件在您执行例程时使用临时执行文件夹。Inspect将名称相同但扩展名不同的例程和任何相关文件复制到临时文件夹以供执行:
C:\Users\<user>AppData\Local\Temp\Hexagon\Inspect\TempExecutionLocation
<user>是您的Windows用户名。
每当您关闭Inspect时,Inspect都会从此文件夹中删除项目。这可以保护原始例程免受Inspect的任何修改。当例程位于服务器上时,或者当您希望原始例程保持不变时,建议使用此选项。
此设置不支持与尺寸集一起使用的超出公差范围按钮。有关该按钮的更多信息,请参见“尺寸集”。
执行例程时显示应用程序   需要管理员 - 此复选框告诉软件在执行例程时显示测量应用程序。当前,这仅适用于 PC-DMIS 应用程序附加组件。PC-DMIS 显示明亮的主题。CAD 视图显示在 PC-DMIS 中,而不嵌入在 Inspect 中。例程执行完成后,PC-DMIS 将关闭。
幻灯片
如果您使用幻灯片附加组件,该项目会出现。
自动生成PDF报告   需要管理员 - 如果您标记了该复选框,软件会在例程执行之后,生成PDF版本的幻灯片。摘要屏幕上会出现按钮,可打开报告。该报告不包含公差内或超差项目数量的摘要。
允许标准用户创建并编辑幻灯片模板   需要管理员 - 如果您标记了该复选框,非管理员人员可以使用幻灯片模板编辑器创建或编辑.hxtp幻灯片模板文件。
相关主题:
附加组件屏幕
报告屏幕
左侧边栏
正在校验测头
