选择图块时,详细信息窗格将显示在右侧。它显示有关该图块的详细信息。如果选择多个产品,详细信息窗格将仅显示所选项目的数量。如果仅选择一个图块,则详细信息窗格将包含更多具体信息。显示的确切项目取决于您的配置。有关可用配置选项的信息,请参阅“附加组件屏幕”和“设置屏幕”。
如果在零件屏幕上,则可以单击关闭按钮(
)以最小化详细信息窗格。然后,它显示为垂直的详细信息按钮。
常用界面元素
这些项目显示用于所有配置:
当详细信息窗格最大化时,您可以点击垂直的蓝色条来设置详细信息窗格的大小:
对于管理员:您可以使用详细信息窗格中的所有选项。
对于任意其他角色:如果您是除管理员以外的人员,则只能使用详细信息窗格查看图块信息以及执行例程。
窗格中的每个主要部分都包含此小箭头(
)。它会折叠或展开该部分中的项目。
详细信息窗格项目
项目名称 - 最顶部的方框显示项目名称。对于文件夹和测量例程,您无法更改名称。(如果需要更改其显示方式,请在下面的收藏夹下修改昵称。)如果是执行列表,则可以使用以下按钮重命名或删除执行列表:
重命名 - 此按钮编辑项目的名称。您不能重命名或删除收藏夹、执行列表、最近及此PC的根文件夹名称。
删除 - 此按钮可删除项目。
创建日期 - 这会显示产品启动的日期和时间。格式为mm/dd/yyyy hh:mm:ss。
最后执行 - 这会显示最新执行的日期和时间。格式为mm/dd/yyyy hh:mm:ss。
执行持续时间 - 显示最近执行的运行时间。格式是hh:mm:ss。
在上述项目中,对于日期,mm是月份,dd是日期,yyyy是年份。对于时间,hh是小时,mm是分钟,ss是秒。
产品 ID - 如果您将鼠标指针悬放在该按钮上,此按钮会显示唯一的产品ID。这是测量例程的路径。
您可以单击该按钮将产品 ID 复制到剪贴板上。然后,您可以将其粘贴到 (Ctrl + V) 主页屏幕上的扫描或粘贴 ID 中,并使用查找按钮于此处展开详细的产品信息。
更改缩略图 - 这会更改例程的缩略图图像。每当您将鼠标指针放在测量例程的当前缩略图图像上时,该按钮就会出现。您可以点击该按钮选择新的缩略图图像。您必须以管理员身份运行Inspect以使用该项目。
条形码 - 如果您安装了条形码附加组件,则会显示此项目。该区域中的蓝色条形码图标(
)表示条形码与此例程或执行列表相关联。该区域中的白色条形码图标(
)表示没有关联。您可以单击了解零件按钮以将条形码与例程或执行列表相关联。您可以单击了解零件右侧的小移除按钮 () 取消关联条形码。
有关更多信息,请参见“将条形码与例程关联”或“移除条形码关联”。您必须以管理员身份运行Inspect以使用该项目。
尺寸集 - 如果您安装了“尺寸集”附加组件,并且您的测量例程包含要测量的已定义特征子集,则会显示此区域。在PC-DMIS中,这些定义的子集称为标记集或小型例程。
如果您至少执行了一次选定的尺寸集,并且该集合中的项目产生超出公差的测量值,则会出现超出公差范围按钮。在这种情况下,当您单击此按钮时,Inspect会过滤项目,以便在下次单击执行时,Inspect会执行所有组合尺寸集中的超出公差范围的项目,而不是仅执行该尺寸集中的项目。
如果没有结果超出公差范围,则不会显示此按钮。
如果标记了执行时使用临时例程设置,并且您的测量值超出公差范围,则超出公差范围按钮将不会激活。它将是带有警告符号的幻影红色,表示此按钮已禁用。这是因为超出公差范围按钮不适用于该设置。
执行按钮执行选定的尺寸集。如果超出公差范围按钮可见,并且您首先单击该按钮,则执行按钮仅执行先前执行的一个或多个尺寸集中的超出公差范围的项目。有关更多信息,请参见“执行例程以测量零件”。
如果您的尺寸集使用小型例程,请注意,当您执行小型例程时,它将在例程中标记和取消标记特征。这也会影响该例程的正常执行按钮。在测量例程中使用小型例程并在尺寸集中执行它们时,请确保理解这些含义。
昵称 - 此框允许您输入昵称。然后,在整个软件的屏幕和消息上使用此昵称代替实际的产品名称。昵称可以使使用长或难以理解的产品名称的操作员更轻松。您必须以管理员身份运行Inspect以使用该项目。
此文本左侧的小星号符号(
)说明了产品是否是收藏夹内容。如果您标记了星号符号,则产品会显示在主页屏幕或收藏夹屏幕上的收藏夹列表中。如需更多信息,请参阅“使用收藏夹”。
预执行文件 - 您可以单击附加文件按钮(
)列表,将预执行文件添加到例程或执行列表中。您添加的文件显示在此标题下。这些文件通常是您希望操作员查看的指令或其他文件。有关如何将文件添加到例程的更多信息,请参阅“将预执行文件添加到例程或执行列表”。您必须以管理员身份运行Inspect以使用该项目。
执行列表 - 如果您安装了执行列表附加组件,则会显示此区域。
添加到执行列表 - 如果选择例程,则会显示此链接。它会打开执行列表对话框,以便您可以将选定的一个或多个例程添加到新的执行列表或现有的执行列表中。有关详细信息,请参阅“使用执行列表”和“执行列表对话框”。
编辑执行列表 - 如果选择执行列表,则会显示此链接。该链接在执行列表对话框中打开该执行列表。
有关所选执行列表的信息文本也会显示在此区域中:
重复 - 这显示执行列表在执行期间重复的次数。
自动继续 - 显示执行列表是否在例程之间自动继续执行。
例程 - 显示执行列表中的例程。
幻灯片 - 如果您使用幻灯片附加组件,该项目会出现。 详细信息窗格的该区域包含以下信息:
名称 - 这会显示例程的幻灯片模板名称。如果例程没有模板,则会显示“无模板”。
创建日期 - 如果有幻灯片模板,这会显示模板的创建日期和时间。
创建幻灯片模板 - 如果例程不存在幻灯片模板,则会出现该按钮。其目前仅适用于储存在您的计算机上的例程。点击该按钮时,幻灯片模板编辑器会打开,以便您可以创建幻灯片模板。您还可以在测量屏幕上的幻灯片选项卡内创建模板。您必须以管理员身份运行Inspect以使用该项目。 设置屏幕中的设置可以为标准用户启用该按钮。
编辑模板 - 如果例程存在幻灯片模板,则会出现该按钮。点击该按钮时,幻灯片模板编辑器会打开当前模板进行编辑。您必须以管理员身份运行Inspect以使用该项目。 设置屏幕中的设置可以为标准用户启用该按钮。
EYE-D - 如果您安装了 EYE-D 附加组件,则出现此项目。详细信息窗格的该区域包含以下信息:
具有外部坐标系 - 如果希望所选例程调用外部坐标系以粗略定位零件,请选中此复选框。然后,浏览至外部坐标系文件 (.aln) 的名称以进行调用。(.aln 文件是在执行手动坐标系例程时创建的。)
学习 - 此按钮“示教”例程使用检测到的零件。有关更多信息,请参见“EYE-D 附加组件执行过程”。
删除 - 此按钮从 EYE-D 附加组件使用的内部数据库中删除例程。它不会删除实际的例程。
执行 - 通常,此附加组件可识别要测量的零件、在需要时创建外部坐标系文件以及执行例程。您可能知道要执行的零件以利用 EYE-D 附加组件使用的外部坐标系创建功能。为此,请浏览到所需例程并选中,然后单击执行。EYE-D 附加组件会在需要时创建外部坐标系并执行例程。
