附加组件是能够自定义和扩展Inspect以适应您的需求的组件。
具有各种可用的附加组件类型。您可以在“附加组件屏幕"主题中找到这些附加组件的说明。
添加附加组件
以管理员身份运行Inspect。
从左侧栏中点击附加组件以访问附加组件屏幕。
从附加组件屏幕中点击可用(
)以显示可用的附加组件。您也可以使用顶部的筛选框(
)来找到特定的附加组件。
对于每个您要添加的附加组件,点击安装。文本会更改为显示等待安装。
选择要安装的所有附加组件之后,点击其中一个重新启动并应用链接。这会重新启动Inspect并添加所选的附加组件。Inspect重新启动之后,您可以使用已安装的附加组件。
若要安装所有可用的附加组件,在屏幕底部,可以点击安装所有链接,然后点击重新启动并应用。
具有钥匙图标(
)的附加组件表示您必须购买许可证才能使用该附件组件。
删除附加组件
以管理员身份运行Inspect。
从附加组件屏幕中点击已安装(
),仅显示已安装的附加组件。您也可以使用顶部的筛选框(
)来找到特定的附加组件。
对于每个您要删除的附加组件,点击卸载链接。文本会更改为显示等待卸载。
选择所有附加组件进行删除之后,点击重新启动并应用链接的其中之一。这会重新启动Inspect并删除所选的附加组件。
若要删除所有已安装的附加组件,在屏幕底部,可以点击卸载所有链接,然后点击重新启动并应用。
若要删除所有附加组件并将Inspect重置为出场默认设置,请参阅“重置Inspect至出厂默认设置”。
更新附加组件
以管理员身份运行Inspect。
在附加组件屏幕上,如果顶部的更新筛选器具有红色数字,则表示您可以安装一个或多个附加组件的更新。
点击更新(
),仅显示需要软件更新的附加组件。您也可以使用顶部的筛选框(
)来找到特定的附加组件。
对于每个您要更新的附加组件,点击更新。文本会更改为显示等待更新。
选择所有附加组件进行更新之后,点击重新启动并应用链接的其中之一。这会重新启动Inspect并更新所选的附加组件。
若要更新所有修改的附加组件,在屏幕底部,可以点击更新所有链接,然后点击重新启动并应用。
Inspect 也会尝试保持更新您的附加组件,而无需大量的干预。每当运行Inspect时,其会检查您已安装的附加组件是否存在更新。如果发现了更新,将会出现消息框,询问您是否要安装该更新并重新启动Inspect。
