附加组件屏幕
附加组件是能够自定义和扩展Inspect以适应您的需求的组件。
具有各种可用的附加组件类型。
使用附加组件屏幕,您可以查看并管理可用的附加组件。您需要以管理员身份运行Inspect,以便看到该屏幕。要访问附加组件屏幕,从左侧栏中点击附加组件)。
附加组件屏幕包括这些项目:
- 此框会过滤附加组件以仅显示带有名称或说明的附加组件,其中包含您在框中键入的字符序列。
可用 - 该按钮会过滤附加组件列表以显示所有可用的附加组件。
已安装 - 该按钮会过滤附加组件列表以仅显示已安装的附加组件。如果您刚刚安装并运行了 Inspect,则将显示 Inspect 安装的默认附加组件。
更新 - 该按钮会过滤附加组件列表以仅显示有更新的附加组件。该图标上的红色数字显示具有更新的附加组件数量。
附加组件列表 - 屏幕中心显示附加组件列表。您可以使用屏幕顶部的不同过滤器按钮来过滤附加组件列表。
每个附加组件的左边都有一个以下图标来表示附加组件的类型:
- 此附加组件类型会添加一个新的视图或模式。
- 此附加组件类型可连接到另一个系统。
具有钥匙图标(钥匙图标)的附加组件表示您必须购买许可证才能使用该附件组件。
以下是可用的附加组件
应用程序模拟器 - 如果您没有用于测量例程的测量包,则此附加组件会模拟测量例程的执行。有关更多信息,请参阅“使用模拟器”。
条形码 - 此附加组件可让您将条形码与测量例程相关联。它为您提供了使用 Windows 条形码阅读器选择例程这种快速且可靠的方法。安装此附加组件之后,主页屏幕上会显示一个新的扫描零件按钮。
尺寸集 - 此附加组件使您可以在测量例程中执行特征或尺寸集。这些集合是在客户端测量应用程序中定义的特征或尺寸组。例如,在PC-DMIS中,这些是标记集和小型例程。启用此附加组件时,如果您的测量例程包含已定义的标记集或精简例程,则软件会在详细信息窗格的尺寸集下列出它们。
发现 - 此附加组件启用Inspect中的发现选项卡,以便您可以查看与Inspect相关的产品视图。
EQUATOR - 此附加组件可让您将 Inspect 与 Renishaw Equator™ 度量系统(例如 Equator 300、Equator 500 等)结合使用。仅当您的系统连接到 Renishaw Equator 设备时,才应安装此附加组件。有关更多信息,请参见“使用 Renishaw Equator 系统”。
EYE-D - 此附加组件使您可以将零件放置在 CMM 台面上并执行测量例程,而无需为每次执行手动对齐零件。此附加组件可与 uEye 相机配合使用,以自动识别零件及其相关的测量例程。您可以使用此附加组件执行以下类型的例程:
收藏夹 - 此附加组件将收藏夹列表添加到主页屏幕收藏夹屏幕。您经常使用或标记为收藏夹的项目将出现在此屏幕中。
文件夹资源管理器 - 此附加组件将此 PC 文件夹图标添加到零件屏幕。借助此附加组件,您可以使用此计算机上本地存储的测量例程和自定义文件夹。您还可以在 Inspect 中使用 Windows 快捷方式。有关信息,请参阅“快捷方式”。
测量 - 此附加组件增加了一个测量屏幕,可让您使用 Inspect 来测量 PC-DMIS 的例程。
PC-DMIS 应用程序 - 此附加组件扩展了 Inspect,以便它可以运行多个 PC-DMIS 版本来测量 PC-DMIS 测量例程。安装 PC-DMIS 附加组件时,在设置屏幕上,将出现一个 PC-DMIS 区域,其中列出了您在计算机上安装的各个 PC-DMIS 版本。从 PC-DMIS 版本列表中,打开要用于 Inspect 的一个或多个版本的开关。这将打开 PC-DMIS 的特定版本附加组件。虽然我们建议您使用最新版本的 PC-DMIS,但 Inspect 也支持多个旧版本的 PC-DMIS。
执行列表 - 此附加组件可让您创建执行列表,以便保存测量例程的已执行列表。该附加组件还添加了一个执行列表屏幕
与音乐文件的播放列表类似,Inspect中的播放列表是测量例程的集合,这些测量例程会连续“播放”(或执行)。
QUINDOS - QUINDOS 附加组件会扩展 Inspect,以便其可以运行 QUINDOS 来测量 QUINDOS 例程。
最近 - 此附加组件将最近列表添加到主页屏幕最近屏幕中。这些项目显示您执行的最新测量例程。
Scheduler - 此附加组件允许您根据计划运行某些与硬件相关的任务,如测头校准、Swift-Check验证等。安装此附加组件后,设置屏幕中会出现一个 Scheduler 部分,供您选择要将哪些任务放在计划中。
幻灯片 - 此附加组件在测量屏幕上添加了显示幻灯片按钮(切换幻灯片视图)。如果您在执行期间或执行后立即单击该按钮,则测量屏幕上会打开幻灯片选项卡。定义幻灯片模板上要显示的内容之后,幻灯片选项卡就可以在测量例程中显示多个执行尺寸的标签幻灯片。随着 PC-DMIS 执行特征及其对应的尺寸,Inspect 会使用测量数据更新幻灯片。如需更多信息,请访问幻灯片选项卡并按 F1。
Swift-Check - 此附加组件安装运行检查所需的所有测量例程、测头文件和文档,以验证您的 CMM 的准确性。安装此附加组件之后,主页屏幕和左侧边栏上会出现一个 Swift-Check 按钮。当您单击这些项目时,将打开一个新的 Swift-Check 屏幕,以便您可以选择要运行的检查。设置屏幕上还会出现设置的 Swift-Check 部分。有关更多信息,请参见 "Swift-Check" 和“使用 Swift-Check 验证 CMM”。
要使 Swift-Check 工作,您需要桥式 CMM 上的 Swift-Check 工件。Inspect 还需要 PC-DMIS 或 QUINDOS。然后您需要安装 Swift-Check 附加组件。有关 Swift-Check 的更多信息,请参阅 Swift-Check 工件随附的用户指南中的说明。
其他项目
安装 - 此项设置已卸载的附加组件进行安装。实际安装在重新启动 Inspect 时进行。
安装全部 - 此项设置所有已卸载的附加组件进行安装。实际安装在重新启动 Inspect 时进行。
卸载 - 此项设置已安装的附加 组件进行删除。实际删除在重新启动 Inspect 时进行。
更新 - 此项设置附加组件进行更新。实际更新在重新启动 Inspect 时进行。
更新全部 - 此项设置所有具有可用更新的附加组件进行更新。实际更新在重新启动 Inspect 时进行。
您可以同时为多个附加组件设置操作。当您准备好时,点击重新启动并应用以重新启动Inspect并应用设置操作。
刷新 - 此项使用最新信息和附加组件刷新屏幕。
撤销所有更改 - 此项删除对设置为进行删除或安装的附加组件的附加组件屏幕所做的任何修改。
卸载全部 - 此项删除您已安装的所有附加组件。
相关主题:
添加或删除附加组件
