需要先校准测头测尖,然后才能使用它们测量零件。校准告诉软件测头测尖在 3-D 空间中的位置。校准涉及测头测尖接触测量球体,称为“校准工具”。每当您的触测硬件发生变化(例如安装新的测头测尖)或者校准测尖过时时,您都应该执行测头校准。
使用 Scheduler 附加组件,可以根据定义的时间表强制执行校准。为此,您需要使用设置屏幕的 Scheduler 部分。如果测头测尖校准已过期,则在重新校准之前,Inspect 无法使用该测头测尖测量例程。为了防止使用未校准的测尖执行,您还可以使用设置屏幕的 PC-DMIS 部分中的如果未校准测尖则阻止执行选项。
此过程告诉您如何使用 PC-DMIS 应用程序附加组件校准测头测尖:
将要校准的测头硬件(例如测头主体、延伸部分和测尖)连接到CMM。
将校准工具连接到 CMM 底板上。
运行Inspect。
使用以下方法之一开始校准过程:
选项 1) 从详细信息窗格
这将校准您所选测头的测量例程中的所有测尖。
从主页屏幕中,选择包含您要校准的测头的测量例程图块。
打开详细信息窗格并转到 PC-DMIS 区域。
如果您尚未在 Inspect 中执行该例程,则在详细信息窗格中尚无任何测头可见。
要检测测头,请至少执行一次例程,或单击已用测头旁边的测头刷新按钮(
)以定位测头。
执行任一操作后,测头列表将出现在已用测头下。
如果您已执行一次例程,则已用测头标题包含例程的一个或多个测头。
在已用测头下找到您要校准的测头。
展开下拉列表。
单击校准按钮(
如果您安装并配置了多个 PC-DMIS 版本以搭配 Inspect 使用,则会出现一个包含 PC-DMIS 版本列表的小对话框。选择要用于执行校准的 PC-DMIS 版本,然后单击接受。
PC-DMIS 在后台运行并显示其测量测头对话框。
继续执行以下第 5 步。
选项 2) 从设置屏幕中
这会校准测头使用的一个或多个测尖。
在 Inspect 中,访问主页屏幕。然后从左边侧栏中,单击设置。
在设置屏幕上,找到您的 PC-DMIS 版本(例如,PC-DMIS 2021.2)。
在该版本下,单击测头校准以显示打开对话框。(如果此按钮不可选择,则管理员需要启用此设置。)
从打开对话框中,选择与要校准的测头匹配的测头文件。
从打开对话框中,选择具有测头的 PC-DMIS 测头工具。
单击测量,显示 PC-DMIS 测量测头对话框。
从 PC-DMIS 测量测头对话框中,找到可用工具列表。从该列表中,选择您将使用的校准工具。
根据需要填写 PC-DMIS 测量测头对话框中的其他选项,然后单击测量开始校准。
按照屏幕上的任何说明或提示校准测头测尖。
测头测尖成功校准后,如果您访问使用该测头的测量例程,您可以在详细信息窗格中看到测头名称、测尖和校准日期。
如果对测头工具或 PC-DMIS 测量测头对话框需要帮助,您可以在这些对话框上按 F1 打开 PC-DMIS 说明文件。打开可能需要几秒种。打开说明文件后,在搜索选项卡上,键入“校准测头测尖”(包括引号)。然后按 Enter 以在 PC-DMIS 中找到有关校准测头的主题。
