设置屏幕
设置屏幕可让您更改不同的设置并执行频繁的任务,例如校准探头。要访问设置屏幕,请从左侧栏中点击设置)。
若要修改具有管理员屏蔽图标的设置(需要管理员),您必须以管理员身份运行 Inspect。
常规
报告文件夹  需要管理员 - 这会定义 Inspect 储存报告数据的文件夹。这些报告会在报告屏幕上显示。
信息文件文件夹 - 此设置包含两个选项,用于定义 Inspect 需要的信息文件的存储位置:
使用测量例程文件夹 - 此选项将信息文件存储在与测量例程相同的文件夹中。
使用自定义文件夹 - 此选项将信息文件存储在您定义的文件夹路径中。此选项显示一个用于定义文件夹路径的框。
关于信息文件
当前主题 - 这会改变深色浅色之间的应用程序外观。
后台菜单样式 - 这会更改左侧栏中项目的显示方式。以下是选项:
自动 - 该侧栏的宽度随着应用程序的当前宽度动态更改,以显示文字和图标,仅显示文字或仅显示图标。
仅显示图标 - 侧栏的宽度更改为仅显示项目的图标。
仅显示文字 - 侧栏的宽度更改为仅显示项目的文字。
文字和图标 - 侧栏的宽度更改为显示项目的文字和图标。
当前语言 - 这会更改 Inspect 使用的语言。更改语言时,Inspect 询问您是否要以新语言重新启动软件。如果您单击,Inspect 将立即关闭并以该语言重新启动。
测量单位 - 这可设置Inspect中托盘执行列表使用的零件偏移的测量单位。您可以将测量单位设置为英寸毫米。您可以在托盘布局选项卡中定义零件偏移。
日志记录级别 - 此列表中的选项确定要发送到 Inspect.log 文件以跟踪 Inspect 应用程序行为的数据量。默认情况下,此选项为关闭。如果您在使用 Inspect 时遇到问题,可以将其打开。为此,请选择其他菜单选项之一。您可以使用此区域收集有关 Inspect 中发生的情况的信息,以发送给 Hexagon 技术支持。下面的列表显示了不同的日志记录级别。每个较高的日志记录级别均包含来自较低日志记录级别的所有信息:
Inspect 将 Inspect.log 文件存储在此文件夹中:
C:\ProgramData\Hexagon\Inspect
您可以在标准文本编辑器(如记事本)中查看日志文件。
设置范围  需要管理员
类型 - 与备份/还原功能一起使用。此列表确定典型的特定于用户的设置是应保留特定于用户(用户)还是应在系统范围内(系统)。这些设置包括收藏夹、执行列表等。默认值为用户
如果希望所有使用计算机的用户使用相同的设置,请选择系统
如果希望用户能够设置自己的设置,请选择用户
Inspect于以下位置存储特定于用户的设置:
C:\Users\<user>\AppData\Local\Hexagon\Inspect
Inspect于以下位置存储系统范围的设置:
C:\ProgramData\Hexagon\Inspect\5.1
如果将类型设置为系统,则存储在特定于用户的文件夹中的所有文件夹和设置都将变为系统范围的,并存储在系统范围的文件夹中。
您只能根据相同的范围进行备份和还原。例如,如果将类型设置为用户并单击备份,然后将类型设置为系统并单击还原,则备份的用户设置不会出现在系统范围的文件夹中。
备份/还原  需要管理员
备份文件夹 - 这定义了 Inspect 用来存储设置备份的文件夹。修改此路径时,Inspect 会立即创建定义的文件夹。Inspect 在此定义的文件夹内创建一个附加的 BackupSettings 文件夹。单击备份还原时,这是 Inspect 用于这些操作的文件夹。Inspect 将设置存储在 .xml 和 .dat 文件中。
包括附加组件设置 - 如果选中此复选框,则在单击备份时,Inspect会包含您的附加组件设置。在BackupSettings内部,Inspect将附加组件设置存储在其他子文件夹中。这些子文件夹与您的附加组件具有相同的名称。有关附加组件的信息,请参阅“附加组件屏幕”。
备份 - 此按钮会将您的设置备份到上述备份文件夹位置。该按钮旁边会出现一个临时的绿色复选标记,表示 Inspect 已备份您的文件。Inspect 仅存储一组备份文件。如果再次单击此按钮,Inspect 将用新的文件集覆盖备份文件。如果要保留多组备份文件,只需定义一个新路径,然后单击备份
还原 - 此按钮从备份文件夹位置还原所有备份设置。您必须重新启动Inspect才能应用还原的设置。
主页元素
您可以使用此部分显示或隐藏主页屏幕的一些元素。
搜索栏 - 此开关可启用主页屏幕上的产品 ID 搜索栏。这允许您根据产品 ID 或产品名称快速加载例程或执行列表。每个执行列表或例程都有一个与之相关联的产品 ID。对于例程来说,它是通向该产品的完整路径。对于执行列表,它是 "Playlist(<name>)",其中<名称>是您的执行列表的名称。要从一个已定义的文件夹中查找产品 ID,请单击零件或执行列表。然后在详细信息窗格中,将鼠标悬停在产品 ID 按钮上,即可看到 ID 的工具提示。有关更多信息,请参见“详细信息窗格”。
在主页屏幕上可见的一些其他用户界面元素以按钮的形式出现,其中有一个 X。您可以单击该按钮来隐藏该元素,它将出现在可用项目下。您可以在此处单击它以再次显示它。有关更多信息,请参见“配置主页屏幕”。
互联网访问  需要管理员
允许手动访问互联网 - 如果启用,Inspect的某些区域可以访问互联网,例如发现选项卡。有了该访问权限,您可以在发现选项卡中查看视频内容。如果将其关闭,您将无法在发现选项卡中看到任何视频内容。
PC-DMIS
附加组件屏幕安装 PC-DMIS 应用程序附加组件时,将显示此部分。有关附加组件的信息,请参见“附加组件屏幕”。
校准访问 - 该列表决定可以校验测头的人员。您可以将其设置为标准用户以允许标准用户校验测头。
校准的标准偏差限值 - 此复选框将标准偏差限值应用于测头校准。在它旁边的框中,您可以定义测头校准标准偏差的最大可接受限值。您应该将此限值设置为测头制造商推荐的规格。
详细信息窗格中,如果将鼠标指针悬停在测头测尖上,您可以看到测头测尖的标准偏差。如果测头测尖的偏差超过此设置中的限值,Inspect 会用红色突出显示校准日期,PC-DMIS 会在状态下显示“无效校准”。
如果由于此设置而收到错误,则可能表明需要清理测头或测头存在其他问题。
如果未校准测尖则阻止执行 - 此复选框防止 Inspect 执行带有未校准测尖的例程。如果您想在以下情况下阻止执行,则此选项很有用:
本节还列出了您计算机上的所有 PC-DMIS 版本:
+ PC-DMIS <版本> - 您可以使用某个版本旁边的开关来为 Inspect 打开或关闭该 PC-DMIS 版本。如果将其打开,则 Inspect 会为该版本启用特定的附加组件。您需要为打算与 Inspect 一起使用的每个 PC-DMIS 版本打开开关。如果启用了多个版本,Inspect 将显示一个小对话框,以便您选择要用于执行的附加组件。
测头校准  需要管理员 - 此按钮位于上述列表中每个PC-DMIS版本的下面。它指示该版本的PC-DMIS对您提供的测头执行测头校准。当您单击此按钮时,将显示一个打开对话框,以便您可以选择 PC-DMIS 应用于校准的测头文件。PC-DMIS 然后在 PC-DMIS 使用的测头工具对话框中打开测头文件。您可以使用该对话框校准测头。校准访问设置可以为标准用户解锁该按钮。
QUINDOS
目标环境 - 在 QUINDOS 中,您需要选择一个环境。此设置定义了用于带有 QUINDOS 的 Inspect 的目标环境。这意味着您不必在每次 QUINDOS 在后台运行时都手动选择环境。
模拟器
如果您安装了模拟器附加组件,则会出现此部分。有关更多信息,请参阅“使用模拟器”。
已启用 - 如果选中此复选框,则软件会询问您是否要使用模拟器来测量例程。模拟器模拟执行例程的计量包。它根据模拟执行提供结果。如果清除此复选框,则软件不会提示您使用模拟器来测量您的例程;它改为使用不同的已启用应用程序附加组件。
支持的文件类型 - 此框必须包含一个或多个文件类型才能使模拟生效。如果此框中没有任何内容,则不会收到使用模拟器的提示。文件类型必须与您选择执行的例程类型匹配。例如,PC-DMIS使用.prg文件。对于多种文件类型,请使用分号分隔它们。
测量例程执行持续时间 - 此框定义您希望每个模拟执行持续多少秒。
手动坐标系 - 在模拟执行开始时插入伪手动坐标系。它会显示消息提示您测量该坐标系。
执行错误 - 显示随机错误消息。这些是您在执行期间可能收到的硬件或其他测量错误。
尺寸误差 - 这模拟测量零件时从完美值中获得的偏差。
Scheduler
如果您安装了 Scheduler 附加组件,则会出现此部分。您可以从每个任务旁边出现的下拉列表中设置某些任务的过期频率。您可以从以下选项中选择:从不每天每周每月每季每年
例如,假设您已经安装了 Swift-Check 附加组件,并且希望将 Swift-Check 验证检查设置为每季运行。这意味着,每到三个月,之前的 Swift-Check 就会到期,您需要再次运行 Swift-Check 来验证 CMM,然后才能使用 CMM 搭配 Inspect 进行实际测量。
详细信息窗格显示任何计划任务最后一次完成的时间。
条码
自动运行 - 确定通过条形码扫描或查找打开例程后,Inspect是否应自动执行测量例程。
自动运行延迟 - 如果标记了自动运行,它将确定Inspect在开始自动执行例程之前等待的秒数。
遮罩 - 您可能会发现,屏蔽条形码扫描中除某些字符以外的所有字符会有所帮助。当条形码上有一系列不会改变的字符并且您不想每次执行扫描都键入它们时,此功能很有用。在这种情况下,使用此设置,您只能显示那些更改的字符,而所有其他字符都被屏蔽。有关更多信息,请参见“屏蔽条形码字符”。
添加遮罩 - 创建一个新遮罩,并显示框从:n1到:n2,其中n1和n2是代表字符范围的数字。
从:n1到:n2 - Inspect屏蔽除从n1到n2的数字范围内的字符以外的所有字符。这意味着当您使用扫描零件对话框时,只需指定任何显示范围内的字符。
您可以使用垃圾箱按钮(删除按钮)删除遮罩。
跟踪字段 - 您可以根据条形码中的一系列字符创建跟踪字段。然后,您可以在测量应用的测量例程中访问该值。有关更多信息,请参见“使用条形码跟踪字段”。
添加跟踪字段 - 创建一个新跟踪字段,并显示一行从:n1到:n2的框,其中n1和n2是代表字符范围的数字。右侧的第三个框定义跟踪字段的名称。
您可以使用垃圾箱按钮(删除按钮)删除跟踪字段。
尺寸集  需要管理员
附加组件屏幕安装尺寸集附加组件时,将显示此区域。
使用坐标系依赖关系 - 如果选中此复选框,并且从小型例程执行尺寸集,则Inspect要求您为选定尺寸集使用的坐标系测量坐标系特征。如果清除此复选框,则Inspect不会要求您测量坐标系特征。有关尺寸集的更多信息,请参见“详细信息窗格”中的“尺寸集”。
此选项仅适用于小型例程;它不适用于标记集。
文件夹资源管理器 需要管理员
此部分定义在零件屏幕的此电脑下看到的主要文件夹。
[应用程序文件夹] - 此处显示的[应用程序文件夹]可能因您安装的应用程序附加组件而异。默认值是最新支持的PC-DMIS版本。
标签 - 它定义了您想让Inspect用于文件夹的名称。如果清除此值,则默认为文件夹名称。
路径 - 在每个应用程序名称下面,这显示了应用程序存储其测量例程的默认文件夹路径。
扩展名 - 这会显示受支持的扩展名。Inspect会根据Inspect随附的附加组件。您不能修改应用程序文件夹的此项。对于用户定义的文件夹,您可以在定义文件夹路径时定义一个或多个扩展名。
用户自定义文件夹 - 单击创建新用户文件夹时,此部分将变为可见。执行此操作时,您就可以定义到带有预定义或自定义扩展名的文件夹的路径。需要定义用户文件夹路径的一个原因是,要显示不在应用程序文件夹中的测量例程文件。
例如,假设您想将 D 驱动器上 MyRoutines 文件夹中的 PC-DMIS 测量例程向 Inspect 公开。您可以创建一个新的文件夹定义,赋予它 D:\MyRoutines路径值和设为 *.prg扩展名值。
标签 - 与上述相同。
路径 - 这会显示用户定义文件夹的路径。您可以在创建路径时定义路径。如果要更改路径,则需要删除特定的用户定义文件夹设置并重新创建它。
要定义映射的网络文件夹,请参见“使用映射网络驱动器”。
扩展名 - 此方框筛选当您在此PC下选择此文件夹时,Inspect显示的文件。您可以在单击创建新用户文件夹时定义此筛选器。您可以添加多个筛选器,只要您用逗号将其分开。例如,您可以输入或选择*.prg以显示PC-DMIS测量例程。您可以输入*.*显示所有文件。如果您要更改扩展名并且您已定义用户定义文件夹设置,您需要删除特定的用户定义文件夹设置并重新创建。
- 切换文件夹可见性 - 这会更改用户定义文件夹的可见性状态。您可以使用此选项隐藏文件夹,使其不会出现在此PC中。
- 删除此设置 - 这会删除用户定义的文件夹设置。Windows资源管理器中的实际文件夹保持不变。
创建新用户文件夹 - 此链接文本添加您可以定义的新用户定义文件夹设置。
Swift-Check 需要管理员
当您安装 Swift-Check 附加组件时,此部分及其下的配置按钮将出现。 有关 Swift-Check 的信息,请参见 "Swift-Check"。配置按钮在一个单独的对话框中打开所有 Swift-Check 设置,包含三个选项卡:
常规 - 此选项卡包含测量例程的文件夹路径,不同检查的 .csv 报告位置。此外,还包含执行选项。
校准 - 此选项卡包含 Swift-Check 可以运行的不同校准的设置。
此选项卡上的值始终以毫米为单位,无论 Inspect 中的其他单位或您的测量例程使用的单位如何。
机器 - 此选项卡包含机器的各种设置,例如速度、使用什么轴约定,以及接触触发或模拟测头的字段。
有关这些设置的信息,请参阅 Swift-Check 工件随附的用户指南
EYE-D 需要管理员
如果您使用 EYE-D 附加组件,该项目会显示。
拍摄基线 - 此按钮拍摄其上没有零件的 CMM 花岗岩表面的图像。您只需要拍摄这张图像一次。Inspect 将此图像存储为基线图像。
测量
执行时使用临时例程  需要管理员 - 此复选框告诉软件在您执行例程时使用临时执行文件夹。Inspect将名称相同但扩展名不同的例程和任何相关文件复制到临时文件夹以供执行:
C:\Users\<user>AppData\Local\Temp\Hexagon\Inspect\TempExecutionLocation
<用户>代表您的 Windows 用户名。
每当您关闭Inspect时,Inspect都会从此文件夹中删除项目。这可以保护原始例程免受Inspect的任何修改。当例程位于服务器上时,或者当您希望原始例程保持不变时,建议使用此选项。
此设置不支持与尺寸集一起使用的超出公差范围按钮。有关该按钮的更多信息,请参见“尺寸集”。
执行例程时显示应用程序  需要管理员 - 此复选框告诉软件在执行例程时显示测量应用程序。当前,这仅适用于 PC-DMIS 应用程序附加组件。PC-DMIS 显示明亮的主题。CAD 视图显示在 PC-DMIS 中,而不嵌入在 Inspect 中。例程执行完成后,PC-DMIS 将关闭。
幻灯片
如果您使用幻灯片附加组件,该项目会出现。
自动生成 PDF 报告  需要管理员 - 如果您标记了该复选框,软件会在例程执行之后,生成 PDF 版本的幻灯片。摘要屏幕上会出现按钮,可打开报告。此报告显示了基于为测量例程创建的模板的信息。
允许标准用户创建并编辑幻灯片模板   需要管理员 - 如果您标记了该复选框,非管理员人员可以使用幻灯片模板编辑器创建或编辑.hxtp幻灯片模板文件。
相关主题:
附加组件屏幕
报告屏幕
左侧边栏
校准测头测尖
