Měření sondovacího bodu teploty
Teplotní sonda pracuje obdobně jako normální sonda. Měření začíná, když se senzor dotkne dílu.
Sondovací bod teploty může být:
Musíte měřit teplotu sondovacího bodu podél vektoru teplotního senzoru sondy. Proto, když vyberete teplotní senzor jako hrot sondy a měříte bod, PC-DMIS vede CMM podél vektoru aktivní teplotní sondy a ignoruje teoretický vektor měřeného bodu vektorového bodu. Tato akce zajišťuje, že je měření správné a že se teplotní senzor řádně dotýká dílu.
Metody měření teploty
PC-DMIS podporuje následující metody pro měření teploty, ovšem tato podpora závisí na schopnostech specifického používaného CMM. Některá CMM podporují jen jednu metodu. CMM u ovladače Leitz B4 je příkladem konfigurace, která podporuje obě metody.
Teplota je měřena po jistém intervalu kontaktu s dílem (kontaktní čas):
U této metody je senzor udržován v kontaktu s komponentem po definovaný čas. Teplota je měřena kontinuálně pro zjištění teploty dílu. Většina CMM, které podporují tento režim, mají standardní kontaktní čas, který se obecně označuje jako doba prodlevy.
Pro měření teploty s kontaktním časem jiným, než standardním pro CMM, musíte zadat požadovaný kontaktní čas vložením vhodného příkazu „Assign“ (přiřadit) do rutiny měření PC-DMIS někam před body, které provedou měření. Název proměnné pro přiřazení je:
TEMPSENSOR_CONTACT_TIME_SECONDS
Příklad přiřazení je:
ASSIGN/TEMPSENSOR_CONTACT_TIME_SECONDS=30
Výběr kontaktního času závisí na citlivosti teplotního senzoru. Je-li čas příliš krátký, může být čtení teploty dílu nesprávné.
Není nutné mít v rutině měření příkaz „Assign“. Vyžaduje se jen tehdy, nechcete-li použít standardní hodnotu pro CMM.
Měření teploty metodou extrapolace:
U této metody je senzor udržován v kontaktu s komponentem jen po krátkou dobu a teplota komponentu je extrapolována z několika měřených hodnot. Při použití příkazu „Assign“ s uvedením kontaktního času 0 se PC-DMIS pokusí použít metodu extrapolace, pokud ji CMM podporuje. V takovém případě čas pro měření teploty nastavuje řídicí jednotka.
Přiřazení kontaktního času 0 vypadá takto:
ASSIGN/TEMPSENSOR_CONTACT_TIME_SECONDS=0
Pro umožnění extrapolace zadejte kontaktní čas 0. K deaktivování extrapolace a použití specifického časového intervalu zadejte kontaktní čas větší než 0.
Měření teploty na velkém dílu
Můžete si přát měřit teplotu na velkém dílu na více než jednom místě. V takovém případě je kompenzace teploty založena na průměru odečtů teploty. K tomu byste měli změřit více teplotních bodů. PC-DMIS zaznamená průměrnou teplotu.
Vícenásobné měření teploty
Měříte-li teplotu vícekrát, PC-DMIS ji pokaždé zaznamená a použije průměrnou teplotu pro příkaz TempComp. Při provádění příkazu TempComp se načtené hodnoty vynulují, aby se mohl vytvořit nový průměr pro následující odečty teplot. Kromě toho se průměrná teplota zaznamenává. Odečty se také vynulují při výměně sondy.
Chcete-li měřit teplotu znovu, musíte provést příkaz TempComp k „vynulování“ zaznamenané teploty, dříve než ji znovu změříte.
Více:
Práce s teplotními senzory
Vytvoření teplotního souboru sondy
Úprava komponentů teplotní sondy
Použití teplotních sond u zásobníků nástrojů
