Když provádíte diskrétní kalibrace zásahů diskového stylusu na analogové sondě s kvalifikační koulí, musíte použít dialogové okno Měřit sondu a specifikovat:
Pět zásahů v poli Počet zásahů
Dvě úrovně v poli Počet úrovní
To neplatí pro sondy, které používají Renishaw kalibraci založenou na skenu.
Když definujete sondu, ujistěte se, že modelujete diskový stylus a ne kuličkový. Jakmile kliknete na tlačítko Měřit v dialogovém okně Měřit sondu, PC-DMIS automaticky rozpozná, že máte analogovou sondu s diskovým stylusem a pokračuje dle následujícího postupu:
Pokud jste pohnuli koulí, nebo pokud zvolíte režim Ruč + DCC, PC-DMIS vás vyzve, abyste provedli jeden ruční zásah úplně na vrchu kalibrační koule (severní pól) středem spodní části diskového stylusu. Pokud má konfigurace sondy dodatečný kuličkový stylus připojený na spodní část diskového stylusu, ujistěte se, že je zásah proveden tímto kuličkovým stylusem.
Pokud jste nepohnuli koulí a rozhodli jste se nepoužít režim Ruč + DCC, PC-DMIS provede zásah na vrchu kalibračního nástroje v režimu DCC.
PC-DMIS pak skončí provedením následujícího v režimu DCC:
PC-DMIS provede jeden z následujících postupů v závislosti na hodnotě vstupu registru ProbeQualAnalogDiskUsePlaneOnBottom umístěného v oddíle Kal sondy editoru nastavení PC-DMIS:
Když je vstup nastaven na 1, PC-DMIS sejme čtyři dotyky na horní části koule pomocí kruhového vzoru na spodní části disku stylusu a spočítá z nich rovinu. Měření roviny pomáhá zajistit, že dotyky pro kalibraci líce jsou správně orientovány aby odrážely skutečnou rovinu disku. Toto je standard pro tradiční kalibrační metodu při použití jednotlivých dotyků.
Když je tento vstup nastaven na 0, PC-DMIS se nepokusí měřit rovinu na dně líce disku. Místo toho použije orientaci disku. Toto je standard pro kalibraci na základě skenu Renishaw.
Poté, co jsou zásahy provedeny na vrchu koule, je zapotřebí šest zásahů na dvou úrovních, aby se zjistila blízká poloha středového bodu koule.
Používá se středový bod spolu s vektorem buď z roviny měření nebo design orientace pro správné umístění následného měření.
Kalibrace diskrétního zásahu potřebuje pět zásahů: čtyři v kruhovém vzoru kolem rovníku koule a pátý zásah na vrchu, nebo pólu koule.
Kalibrace založená na skenu potřebuje sérii skenů na dvou různých úrovních, jedna lehce pod rovníkem a druhá lehce nad rovníkem. Každá úroveň je skenována jak ve směru, tak proti směru hodinových ručiček. Každý směr pro každou úroveń je také naskenován pomocí dvou různých posunů síly skenu. To vede k celkem osmi skenům.
PC-DMIS rovněž nabízí dva dodatečné vstupy registru v editoru nastavení PC-DMIS v oddíle KalSsondy. Můžete je použít k ovlivnění umístění dotyku na spodku diskového stylusu během kalibrace. Tyto vstupy registru jsou:
Více informací k těmto vstupům registru viz část „Kal. sondy“ v dokumentaci k editoru nastavení PC-DMIS.
