Výstup do souboru Excel
Dialogové okno Konfigurace výstupu - záložka Excel
V dialogovém okně Konfigurace výstupu (Soubor | Tisk | Nastavení tisku okna protokolu) záložka Excel odešle protokol do souboru Excel.
PC-DMIS se řídí režimem okna Protokol:
Více informací viz „Panel nástrojů Protokolování“.
Pro výstup protokolu ve formátu Excel:
  1. Klikněte na záložku Excel v dialogovém okně Konfigurace výstupu (Soubor | Tisk | Nastavení tisku okna protokolu).
  2. Označte zaškrtávací políčko Výstup do Excelu pro zpřístupnění možností záložky.
  3. Proveďte požadovaný výběr v dialogovém okně a pak klikněte na OK.
PC-DMIS uloží informace inspekčního protokolu do vybraného formátu souboru Excel nastaveného v části Výstupní formát. Výchozí je stejný základní název souboru jako rutina měření s příponou souboru .xlsx. Výchozí umístění je ve stejném adresáři jako rutina měření. K dispozici jsou tyto možnosti formátu souboru Excel:
Možnosti konfigurace Excelu
Je-li označené zaškrtávací políčko Výstup do Excelu, zpřístupní se následující možnosti:
Výstup do Excelu - Zobrazuje název souboru a cestu, kde je protokol uložen. Název souboru je standardně název rutiny měření. Můžete zadat nový název souboru a cestu, nebo kliknout na tlačítko procházet „...“ pro umístění a výběr existujícího názvu souboru a cesty.
Můžete také zadat název proměnné do pole Výstup do Excelu. Protože v okně není dosud cesta, PC-DMIS interpretuje hodnotu této proměnné pro název souboru.
Připojit - Jestliže název souboru již v cílovém místě existuje, připojí se aktuální informace protokolu na konec existujícího souboru.
Přepsat - Jestliže název souboru již v cílovém místě existuje, je stávající soubor automaticky přepsán obsahem aktuálního protokolu.
Upozornění - Jestliže název souboru již v cílovém místě existuje, jste upozorněni, zda chcete stávající soubor přepsat obsahem aktuálního protokolu, nebo aktualizovat název souboru.
Auto - Používá se ve spojení s polem Index; tato hodnota aktualizuje název souboru připojením zvyšující se číselné hodnoty o hodnotu indexu. Například, pokud se zvolí XLS v oblasti Výstupní formát, je počáteční název souboru „FileName001.xls“. Názvy souborů od této chvíle jsou „FileName002.xls“, „FileName003.xls“ atd.
Index - Needitovatelné pole představující hodnotu přírůstku pro používanou možnost Auto, když se automaticky tvoří název výstupního souboru (viz výše uvedenou možnost Auto).
Ukázat protokol - Protokol v Excelu se po vytvoření automaticky otevře k prohlížení.
Výstupní formát - Definuje typ výstupu. Obsahuje tyto možnosti:
XLS - Odešle výstup do souboru ve starším formátu Excel.
XLSX - Odešle výstup do souboru v nejnovějším formátu Excel.
CSV - Odešle výstup do souboru s prostým textem s hodnotami oddělenými čárkou (CSV). Můžete vybrat odlišný oddělovací znak v poli vedle CSV. Toto pole je aktivované, když je vybrána možnost CSV; určuje oddělovač nebo oddělující znak, který se má použít pro export do souboru CSV. Výchozí je znak čárky.
Informace záhlaví - Stanoví, jak se data záhlaví pro rutinu měření zapisují do výstupního souboru.
Rutina měření - Název rutiny měření je vložen do výstupního souboru.
Krátká - Název souboru je ve zkráceném formátu a zobrazuje jen název souboru (nikoli úplnou cestu).
Úplná - Název souboru zahrnuje úplnou cestu.
Název dílu - Název dílu je vložen do výstupního souboru.
Číslo revize - Číslo revize je vloženo do výstupního souboru.
Sériové číslo - Sériové číslo je vloženo do výstupního souboru.
Statistický počet - Počet transakcí nebo běhů je vložen do výstupního souboru.
Datum a čas - Určuje formát a zda se datum a čas objeví ve výstupním souboru. Má následující možnosti:
Žádný - Datum a čas není vložen do výstupního souboru.
Systém - Formátuje datum a čas podle aktuálního času vašeho počítače. Toto je výchozí stav.
24 hodin - Formátuje datum a čas ve 24hodinovém formátu.
Začátek řádku a sloupce - Stanoví, jak se data rozměrů objevují na výstupu.
Počáteční řádek a sloupec - Definuje počáteční umístění, kam si přejete umístit informaci záhlaví. Například hodnoty 2 a 2 znamenají, že začátek je v druhém řádku směrem dolů a druhém sloupci vpravo.
Datový Řádek a Sloupec - Definuje počáteční umístění, kam si přejete umístit data rozměrů. Například hodnoty 9 a 2 znamenají, že začátek je v devátém řádku a druhém sloupci.
Informace pole - Stanoví, jak je informace při ukládání formátována.
Jednotky - Stanoví, zda měrné jednotky použité u každého rozměru jsou vloženy do exportu. Například měření úhlů zobrazuje DEG pro stupně a měření velikosti zobrazuje MM pro milimetry nebo IN pro palce.
Štítky - Stanoví, zda se štítky objevují u datových polí ve výstupu. Při označení se zpřístupní následující možnosti:
Jednou - Štítky polí se objeví jen jednou za informací záhlaví a před uvedením všech rozměrů.
Vždy - Štítky polí se objeví před každým rozměrem.
Podrobně - Jestliže označíte Vždy, zpřístupní se toto zaškrtávací políčko. Vyberte toto zaškrtávací políčko, jestliže si přejete, aby se všechny štítky polí objevily v protokolu.
Štítky, které se objevují, jestliže je toto zaškrtávací políčko označené: ROZMĚR, POPIS, PRVEK, OSA, SEGMENT, NOMINÁLY, MĚŘ, +TOL, -TOL, BONUS, ODCH, MIMOTOL, ODCHÚHLU, Vliv posunu základny, Nepoužitá zóna, Posun X, Posun Y, Posun Z, Otočení X, Otočení Y a Otočení Z.
Není-li zaškrtávací políčko označené, objeví se jen tyto štítky: ROZMĚR, POPIS, OSA, NOMINÁLY, MĚŘ, +TOL, -TOL, ODCH a MIMOTOL.
Odstranit prázdné - Odstraní z protokolu všechna prázdná pole.
Ukládání dat podle - Stanoví, jak je protokol utvářen: buď podle řádků nebo sloupců.
Řádek - Rozměry jsou rozloženy horizontálně.
Sloupec - Rozměry jsou rozloženy vertikálně
Datový filtr - Stanoví, jak jsou data filtrována ve výstupním protokolu.
Protokolovat rozměry FCF - PC-DMIS předává příkazy Rámce pro ovládání prvků do souboru Excel. Viz kapitola „Použití rámů pro ovládání prvků“.
Protokolovat rozměry mezi STAT/ON a STAT/OFF - Jestliže označíte toto zaškrtávací políčko, musíte do rutiny měření mezi příkazy STATS/ON a STATS/OFF vložit příkazy rozměrů (nebo rozměr Rámce pro ovládání prvků), jinak se data neexportují do souboru Excelu. Pokud toto zaškrtávací políčko odznačíte, exportují se do excelovského souboru všechny příkazy rozměrů. Viz kapitolu „Sledování statistických dat“. Zpřístupní se následující možnosti.
Protokolovat TRACEFIELD - PC-DMIS zahrnuje data z příkazů TRACEFIELD do vašeho excelovského protokolu, jsou-li příkazy TRACEFIELD mezi příkazy STATS/ON a STATS/OFF. Více informací viz kapitola „Použití sledovacích polí“.
Protokolovat COMMENT - Stanoví, zda PC-DMIS zahrnuje komentáře do protokolu v Excelu. Má následující možnosti:
Žádný - PC-DMIS neposílá komentáře do protokolu v Excelu.
REPT - PC-DMIS posílá jen komentáře protokolu (příkazy COMMENT/REPT) do protokolu v Excelu.
Zobrazit v protokolu - PC-DMIS posílá všechny komentáře protokolu (příkazy COMMENT/REPT), stejně jako všechny komentáře, které mají označené zaškrtávací políčko Zobrazit v protokolu, do protokolu v Excelu.
Informace ke komentářům viz „Vkládání poznámek programátora“ v kapitole „Vkládání příkazů protokolu“.
Sledovat výstup rozměru - PC-DMIS filtruje data, aby protokol v Excelu zahrnul jen rozměry, které mají své výstupy nastavené tak, aby se shodovaly s tím, co vyberete ze seznamu:
Pokud například vyberete PROTOKOL a máte veličinu Umístění nastavenou na VÝSTUP=STATISTIKY, není zahrnuto do protokolu ve formátu Excel.
Více informací k výstupům rozměrů najdete v těchto tématech:
Protokolovat přeskočené položky - PC-DMIS zpracovává položky, které operátor přeskakuje během provádění a zahrne je do protokolu. Pokud odznačíte toto zaškrtávací políčko, PC-DMIS ignoruje přeskakované položky. Pamatujte, že příkazy jsou přeskakovány, jestliže operátor je ručně přeskočí nebo když příkaz „Při chybě“ řekne PC-DMIS, aby je přeskočil. Více informací o Přeskakování viz „Použití dialogového okna Provádění“. Informace o větvení Při chybě viz téma „Větvení při chybě“.
Minimální / Maximální hodnota protokolu - Zobrazuje hodnoty maximální a minimální odchylky od bodů, které tvoří rozměr. Zatímco v protokolu můžete označit MaxMin pro jakýkoli rozměr, má to smysl jen pro veličiny Profil přímky a Profil povrchu. Příklad viz téma „Nastavení parametrů: záložka Rozměr“ v kapitole „Nastavení preferencí“.
Formát dat - Stanoví, jak výstupní protokol zobrazuje data.
Vložit prázdný znak mezi rozměry - Vkládá prázdný řádek za každý rozměr.
Vložit '0' místo prázdného znaku - Vloží '0' (nulu) pro všechna prázdná data.
Výchozí - Vytvoří soubor „výchozích hodnot“ (ExcelDefaults.p2xfile), který ukládá nastavení tohoto dialogového okna. Při kliknutí na toto tlačítko PC-DMIS automaticky aktualizuje obsah souboru výchozích hodnot bez zobrazování hlášení.
PC-DMIS používá tento soubor výchozích hodnot v těchto případech:
PC-DMIS ukládá ExcelDefaults.p2xfile zde: C:\ProgramData\Hexagon\PC-DMIS\2019 R1\. Tento soubor můžete prohlížet v jakémkoli textovém editoru.
