Jak vytvořit lineární otevřený sken
  1. Ujistěte se, že je aktovována laserová sonda.
  2. Uveďte PC-DMIS do režimu DCC.
  3. Välj menyalternativet Infoga | Scan | Linjär öppen. Dialogrutan Scan öppnas där alternativet Scan, linjär öppen redan har markerats i listan Typ av scan.
  4. Om scanåtgärden går över flera ytor kan du markera vissa ytor enligt beskrivningen i "CAD". Du får tillgång till dessa kontroller genom att klicka på knappen Avancerat >> högst upp till höger i dialogrutan och sedan klicka på fliken Grafik längst ned.
  5. Om du kommer att använda begränsningspunkter för att definiera körvägen lägger du till 1-punkten (startpunkten), D-punkten (för den riktning som du vill scanna i) samt 2-punkten (slutpunkten) genom att följa tillämpliga instruktioner i avsnittet om "Begränsningspunkter".
  6. Proveďte potřebné změny na vektorech v seznamu Vektory dvojím kliknutím na vektor. Proveďte změny v dialogovém okně Upravit položku skenu a poté klikněte na OK pro návrat do dialogového okna Sken.
  7. Zadejte název skenu do pole ID.
  8. Pokud je potřeba, zaškrtněte políčko Měřit.
  9. Nastavte vzdálenost mezi generovanými teoretickými body v poli Přírůstek.
  10. Vyberte metodu pro definování cesty skenu z možností Číst soubor, Ruční zásahy, Generovat, a Body křivky.
  11. V případě potřeby můžete odstranit jednotlivé body. K jejich odstranění vyberte po jednom z oblasti Teoretická cesta a stiskněte klávesu Delete na klávesnici.
  12. Je-li třeba, proveďte další potřebné změny skenu.
  13. V okně Referenční prvek mraku bodů zadejte ID objektu mraku bodů, který obdrží data povrchu.
  14. V seznamu Typ zásahu můžete vybrat Bod povrchu v případě, že chcete konvertovat data skenu na příkazy laseru Bod povrchu. PC-DMIS vloží tyto příkazy do Okna úprav, když kliknete na tlačítko Vytvořit.
VAROVÁNÍ: Jakmile označíte zaškrtávací políčko Měřit a kliknete na Vytvořit, musíte zůstat mimo dosah stroje. Software spustí rutinu měření a stroj se bude pohybovat. Pokud nejste z dosahu stroje, může dojít ke zranění.
  1. Klikněte na tlačítko Vytvořit. PC-DMIS vloží sken do Okna úprav, není-li označeno zaškrtávací políčko Vytvořit jen body.
Více:
Funkce Použití simulovaného mraku bodů
