Parametry, které řídí způsob, jak PC-DMIS komunikuje s rozhraním Leica, lze konfigurovat výběrem položky nabídky Upravit | Preference | Nastavení rozhraní stroje. Tím se otevře dialogové okno Možnosti stroje. K dispozici jsou tyto čtyři záložky:
Záložka Systémové informace - Zobrazuje informace o vašem konfigurovaném systému Leica. Obsažené hodnoty jsou: IP adresa, typ sledovače se sériovým číslem (je-li k dispozici), typ řídicí jednotky, typ T-CAM a sériové číslo (je-li k dispozici), verze emScon, verze firmwaru TP, verze bootovacího ovladače a typ Nivel a sériové číslo (je-li k dispozici).
Záložka Ladění - Více informací viz téma „Vytvoření ladicího souboru“ v kapitole „Nastavení preferencí“ hlavní dokumentace PC-DMIS.
Další informace k tomuto rozhraní najdete v Instalační příručce rozhraní stroje (MIIM).
Minimální nepřetržitá doba skenování a nastavení vzdálenosti vynucené z PC-DMIS
| Vyhledávač | Minimální doba | Minimální vzdálenost |
Leica (AT403) |
20 ms (0.02) |
Leica (AT901) |
100 ms (0.1) |
LeicaLMF (AT9x0) |
1 ms (0.001) Objeví se výkonový zásah, jestliže se nastaví hodnota minimální doby jako Rozdíl času menší než 0.01 mm. |
0.01 mm Musíte nastavit 403 min / max nastavení pro 10 Hz (901 je 1000 Hz). |
U sledovačů Leica AT9x0, pokud ztratíte komunikaci mezi PC-DMIS a sledovačem AT9x0, software zobrazuje hlášení Spojení ztraceno a PC-DMIS přejde do stavu „odpojeno“. Zkontrolujte kabely nebo wifi k obnovení komunikace. Po obnovení komunikace se PC-DMIS vrátí do online režimu bez restartování.
