Měření T-sondou
T-sonda představuje volné a pohyblivé cílové zařízení k současnému měření s laserovým sledovačem a T-kamerou. Odražeč ve středu T-sondy je odpovědný za změření počáteční vzdálenosti Měřiče absolutní vzdálenosti (ADM) a sledovací měření interferometru (IFM). Dostává také systémové příkazy a řídicí signály ze sledovače.
Podrobnější informace najdete v dokumentaci, kterou jste obdrželi k T-sondě.
Na T-sondě je rozmístěno deset (10) IR LED s unikátními ID k zajištění zpětné vazby v reálném čase pro proces měření. T-sonda pracuje buď v režimu měření nebo režimu komunikace. Režim měření zajišťuje, že lze provádět měření, když je laserový paprsek připoután k odražeči. Režim komunikace používá taktovací sekvence LED k odesílání informací zpět řídicí jednotce LT.
Dříve než je možné uskutečnit měření, musí svítit ukazatel baterie T-sondy nepřerušovaně zeleně (když je připojená kabelem ke sledovači), nebo blikat zeleně (při použití baterie bez kabelu) a ukazatel stavu musí být také zelený. Indikátor stavu musí být také zelený.
PC-DMIS automaticky rozezná T-sondu na rozdíl od odražečů. PCDMIS označí momentálně aktivní B-sondu na seznamu Sondy nástrojové lišty Nastavení tím, že ji zobrazí tučně. Pokud vyberete jinou sondu než momentálně fyzicky aktivní T-sondu, a pak provedete dotyk, PC-DMIS zobrazí varovné hlášení. Doporučuje se vždy použít nastavení fyzicky aktivní sondy; jinak nemusí být údaje dotyku patřičně upraveny pro průměr kuličky a odsazení.
K měření bodů:
  1. Připojte potřebný stylus k T-sondě.
  2. Zapněte napájení T-sondy.
  3. Zachyťte laserový paprsek do odražeče T-sondy. PC-DMIS automaticky detekuje T-sondu Leica. Sériové číslo T-sondy, skupiny stylusu a příslušné uchycení se zobrazují na nástrojové liště Nastavení a v Okně grafického zobrazení.
Detekována T-sonda, Sériové číslo 252, Skupina stylusu 506, Uchycení 1
  1. Posuňte se do místa měřeného bodu a udržujte přitom viditelný laserový paprsek.
  2. Zaznamenejte zásah, nebo proveďte sken podle tématu „Přiřazení tlačítek T-sondy“.
Pokud je hodnota RMS mimo toleranci, jak je definována podle vstupu registru „RRMSToleranceInMM“, provede se činnost specifikovaná vstupem registru „RMSOutTolAction“. Dostupné akce jsou: 0=Přijmout zásah, 1=Odmítnout zásah, 2=Výzva pro příjem nebo odmítnutí zásahu. Tyto dva vstupy registru jsou v části „Možnosti UŽIVATELE“ editoru nastavení PC-DMIS.
